[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Musst noch nen Text eingeben Datei Namen ;)
Kannst Mal Beispiel geben.
Alles klar man ist das umständlich bei Asus.
Erstes Board nach 15 Jahren wieder von denen.
Danke @Holzmann
Hat geklappt total ungewohnt nach Asrock.
Ich Flashe das BIOS aber erstmal noch nicht Kumpel schreibt gerade wieder das es blaue hagelt.
Muss bei dir ja nicht sein... Aber egal jetzt.
Testen ist testen 😁
Zb. D1 ist aber egal was man da eingibt.
Vielleicht teste ich das final 0922 morgen auch wenn es ident ist mit dem beta 0922 was nur Probleme machte.
Macht euch nicht kirre Leute, keine defekte CPU, kein Hardware defekt im ganzen.
Ich nehme stark an das entweder AMDs AGESA, in Verbindung mit DDR5, Müll ist, oder das die Mainboardhersteller es, wegen Unkenntnis und Lernbedarf, bei DDR5 in Verbindung mit der AGESA, noch nicht gebacken bekommen was stabiles zu produzieren.
Bei ASRock das identische Problem.
Habe ein B650 LiveMixer, 2x8gb Kingston Fury Beast 6000 cl40 Hynix Module und noch dazu einen 7600 non X, der ja auch gerade erst released wurde.
Mit dem letzten BIOS vom Dienstag 21.02 geht es jetzt einigermaßen.
Die vorherigen BIOS versionen verursachten, bei Aktivierung des EXPO Profils, WHEA Errors im Ereignismanager, die einen Hardwaredefekt vermuten ließen. System lief auch insgesamt schwammig.
Deaktivierung des EXPO Profils und manuelle Optimierung des Speichers beseitigte das Problem.
Manuelles OC mit meinem 7600 non X ist stand heute ebenfalls nicht möglich.
Jedwede Änderung im CPU OC menu, im letzten BIOS (Agesa 1.0.0.4), ergaben Bootloops mit blinkender Status LED. Im neuesten BIOS einfach nur einen Blackscreen beim Boot.
Auch beim ASRock forum bei Reddit, viele Posts mit EXPO problemen. Teilweise haben viele direkt Blackscreen oder Bootloop, bei Aktivierung. Ich war wohl noch ein glücklicher der es gebootet bekam.
Auch mit dem neuesten BIOS
Ich bleibe bei manuellen RAM und Spannungs settings bis sich der Rauch etwas gelegt hat.
Es heißt wohl oder übel abwarten bis AMD oder die Hersteller der Boards es in den Griff bekommen.
Nach einigen Monaten, wo AM5 Markt ist und DDR5 es noch länger gibt soll oder darf man erwarten, dass es inzwischen läuft. Bin insgesamt doch enttäuscht von AM5 inzwischen. Solche Probleme hatte ich mit AM4 nie. Hab ja 3x mal denn RAM getauscht, eben bis zuletzt auf das hierso toll beworbene G Skill Kit und hat absolut nichts gebracht. Im Asus Forum als auch Reddit sind ja gefühlt tausende mit demselben oder ähnlichen Problem.
@Patrick nr1
Jup darum wen es super läuft wie bei mir mit dem 0805 warum wechseln .
Wenn ich im April einen X3D kaufe ist immer noch Zeit dafür vielleicht gibt es dann noch ein neueres.
Ich schau mir erstmal an was das 0922 noch so zu Tage fördert im Netz.
Hab jetzt noch gelesen auch das man die iGPU nicht abschalten soll, was auch zu dem Problem führen kann, war aber nur eine Meldung. Kann ich aber morgen auch testen wie auch dieses "medium load boostite" einschalten, was auch helfen kann zumindest bei ein paar wenigen.
Was machen die da bitte ?
medium load boostite soll wohl den Ram stabiler machen bei OC was ja EXPO ist. Kannte die Option vorher auch nicht.
Ne meine wegen der IGPU den Krempel will ich nur eingeschaltet haben wen ich keine dedizierte Grafikkarte habe.
Zwei Aktive GPUs von 2 unterschiedlichen Karten Herstellern halt ich nix von das hat doch nur Problem Potenzial
Ka,hab es nur im Asus Forum als mögliche Lösung gelesen.
Also ganz ehrlich, wenn der Launch der X3D Chips nicht noch verschoben wird, bei den Problemen momentan, na dann heidewitzka.
Es läuft ja bei vielen jetzt schon nicht rund und für AMD und die Boardhersteller heißt das dann ja noch mehr Arbeit bei AGESA und BIOS.
Mein Popcorn für den X3D launch steht schon bereit.
Sagen wir mal so es kann schon sauber laufen, tut es bei mir ja auch mit dem richtigen Bios. Das ich halt oft ein Problem melde liegt daran das ich teste und mir daher ein Problem sofort auffällt. Leider testen nur die wenigsten weil zu faul, keine Ahnung haben oder kein Interesse am testen haben.
Sagen wir mal so es kann schon sauber laufen, tut es bei mir ja auch mit dem richtigen Bios. Das ich halt oft ein Problem melde liegt daran das ich teste und mir daher ein Problem sofort auffällt. Leider testen nur die wenigsten weil zu faul oder kein Interesse an testen haben.
Das stimmt das 0805 läuft echt gut bei mir .
Ich hab aktuell kein Nerv zum testen früher hab ich auch alles mit genommen.
Das 0705 lief zu kurz um es zu beurteilen hatte so aber erstmal kein Problem.
Da man beim 0922 aber den X3D mit neuen Features rein genommen hat warte ich erstmal auf User Berichte .
Guten Morgen zusammen.
Bin neu hier und hab die Suche genutzt was den Bootvorgang betrifft und bin in diesem Thread gelandet. Hoffe meine Frage passt hier hin.
Ich habe mir einen komplett neuen PC zusammengebaut und der Bootvorgang dauert zwischen 50-60 Sekunden. Da ich nur neue und aktuelle Hardware verbaut habe, kommt mir der Bootvorgang doch ziemlich lange vor und brauche daher eure Hilfe und Fachwissen.
Meine aktuelle Hardware:
Grafikkarte:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 Trinity (ZT-D40810D-10P) (NVIDIA, Grafikkarte)
Mainboard:
ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI Mainboard Schwarz
Prozessor:
AMD Ryzen 9 7900X Prozessor
DDR5 RAM:
64GB Corsair Vengeance RGB DDR5 6000
(4x 16GB)
Festplatten:
SAMSUNG 990 PRO Gaming Festplatte, 2 TB SSD M.2 via NVMe, intern
SAMSUNG 990 PRO Gaming Festplatte, 1 TB SSD M.2 via NVMe, intern
Netzteil:
BE QUIET! Dark Power Pro 12 1200W PC Netzteil 1200 Watt​
Meine Hardware vor dem neu zusammenbauten PC:
Prozessor:
Intel i9 9900k
Mainboard:
Asus TUF Z390 Pro Gaming
DDR4 RAM:
64GB Corsair DDR4 RAM 4x16 GB 3000
Netzteil:
SEASONIC PRIME Titanium TX-1000 PC-Netzteil 1000 Watt
Grafikkarte:
RTX 3080 12GB
Da war die Bootzeit 17-25 Sekunden.
Hatte schon Kontakt mit Asus und die sagten das es mit der BIOS Version 0805 noch Probleme gibt und ich das Update abwarten soll. Ihnen sei der Fehler bekannt und es würde sich mit dem nächsten BIOS Update bessern was die Bootzeit betrifft. Jetzt habe ich das 0922 Bios Update installiert und die Bootzeit ist jetzt 70 Sekunden. Habt ihr ähnlich lange Boot Zeiten mit der Version 0805 gehabt und hat sich mit dem Update auf die Version 0922 die Bootzeit verbessert oder auch wie in meinem Fall verschlechtert?
Windows 11 Home hab ich gestern nach dem BIOS Update 0922 komplett neu installiert. Das hat die lange Bootzeit auch nicht verändert.
Würde mich sehr über Antworten,eure Hilfe und euer Fachwissen freuen.
Mfg Elmar
Leider ist es im moment so je großer der Arbeitsspeicher und je mehr Riegel verbaut sind um so länger braucht der Pc beim Booten. Versuch mal nur 2 ram sticks dann sollte das nurnoch ca 20-30 sek dauern. (Nur zum ausprobieren). Das liegt daran das, das Board bei jedem Start prüft ob noch alles beim Ram geht oder so.
@84Odin
Hier auf die rot markierte Fläche disabled gehen und schauen ob es geht !
Damit schaltet man glaub ich das RAM Training ab.
Danke für die Hilfe. Hab jetzt 2 16GB RAM Riegel entfernt und die Bootzeit ist jetzt 45 Sekunden. Vielen Dank nochmals.
@84Odin
Vielen Dank.
Ich Teste deinen Vorschlag später. Ich geb auf jeden Fall ne Rückmeldung.
Vielen Dank.
32GB RAM auf dem besagten Mainboard bei 5600MHz im BIOS eingestellt ergeben 45 Sekunden Bootzeit.
Bei einer MHz von 5200 im Bios eingestellt ergeben 16-20 Sekunden Bootzeit.
Was ja schon ein Super Wert ist.
Aber bei den eingestellten 5200 MHz im Bios mit 16-20 Sekunden Bootzeit kann ich kein Warzone mehr spielen. Das Spiel hängt sich dann komplett auf. Wieder auf 5600 MHz im Bios eingestellt. Ergeben Bootzeit 45 Sekunden dafür kann ich wieder Warzone spielen ohne das sich das Spiel aufhängt. Das soll einer verstehen.
Das deaktivieren des RAM Trainings im Bios hat keine kürzere Bootzeiten ergeben.
Danke für eure Hilfe und Antworten.
Grüße
Ob das mit SOC zurücknehmen eine gute Idee ist glaube ich jetzt nicht. Hatte die auf 1.25 gestellt und im Aida Streßtest sofort einen ordentlichen Absturz. Wieder auf Auto gestellt, dann ist der durchgelaufen.
Hallo amdx2.
Sorry, was meinst du bitte mit SOC zurücknehmen?
Danke
In den vorigen Beiträgen war eine Diskussion wegen zu hoher soc spannung und Abstürzen im neuen Bios. Hat nichts mit deinem Beitrag zu tun. Sorry.
Es war ja schon gefixt im 0805 und 0902, ist halt wieder da und macht viele Systeme instabil wie bei mir eben. Könnt ihr mal schauen ob bei euch mit dem 0922 der UCLK=MEMCLK gesetzt wurde? Eben alsmögliche Ursache gelesen, das bei manchen es nicht gesetzt war und deswegen bsod usw gab, nach dem Setzen angeblich alles gut.
Hi, mit dem neuem Bios läuft das hier stabil:
rog-strix x670e-i (neustes bios 1222)
und als Speicher TeamGroup 7600 FF4D532G7600HC36DDC01
War auch das erste mal das der Hynix@6400 preset hochgefahren ist. Zwar nicht stabil aber immerhin :-)
Teamgroup
Gibt ein neues Beta Bios 0923 bei Overclock.net
Changelog:
1) AMD AGESA 1005c RC3
2) some bug fix
@Scoty Hast du es schon getestet? Wenn ja ist der cpu soc bug behoben :d?
