- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
die thermostate an einen normalen heizkörper sind rein manuell. man dreht dran, ein stift fährt weiter rein oder raus und öffnet/schließt dabei das ventil.Was sind das denn überhaupt für Antriebe die ständig Strom brauchen um die Position zu halten? Sollten die nicht normalerweise wie die Thermostate an der Heizung funktionieren und einfach ihre Position beibehalten ohne Strom?
elektrische ventile funktionieren anders. die elektrischen ventile sind fast immer nur monostabil, heißt federrückstellend. das heißt, es braucht ein dauerhaftes signal, um eine änderung des ursprungsignals zu erreichen. und dieses signal verbraucht strom. ist das signal weg, geht das ventil wieder in seine grundstellung (offen/geschlossen, je nach ausführung).
standard ist hier "NC - normal geschlossen", also ist das ventil ohne strom geschlossen. das hat den vorteil, das bei einen stromausfall oder wenn die sicherung gezogen ist, das alle ventile auch geschlossen sind (zb dann sinnig, wenn die wärme von extern kommt und kein strom braucht). wer NO (normal offen) verwendet, kann zb die sicherung der thermostate im sommer ausschalten, weil die thermosate quasi immer offen sind ohne strom und im sommer zb die pumpe ausschalten und im winter so durchheizen, und wo er nicht heizen will, dreht er dann zu.
neue thermostate kosten soviel kohle, das ein wechsel aus geldgründen quatsch ist. dann ist es ggf. eher sinnig, die sicherung im sommer auszuschalten (ggf. haben die thermostate aber auch ne sicherung, die zb monatlich einmal auf/zu dreht, um ein festsetzen zu verhindern).
