[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Leute gibt es einen trick wie man bei 6400 einen ULCK von 3200 bekommt?
Sobald ich den Ram am auf 6400 stelle geht der ULCK auf 1600 runter .
Gruss und vielen Dank.
@Thunderburne
Im DRAM Timing Control die Option "UCLK DIV1 MODE" auf UCLK=MEMCLK stellen.
Speziellen Grund warum Misc auf 1.325v steht?
Kann mir jemand sagen wo man den Gear Down Mode findet?
Hab alles abgesucht im Bios
Ok, @domdtxdissar
In the list presented above, @Reous has two OC operations with a V-MEM of 1.56V. @Thunderburne and I'm curious how hot the modules with this voltage, and whether and under what (voltage) conditions for the settings shown in the following figure is there a further improvement of the RAM OC ?
With stock heatsinks on memory and two 40mm noctua fans blowing on them, max temp is around ~ 40 degress in normal ambient room @ 1.56vdimm
I now use barts custom copper heatsink s + two 40mm noctua fans, max temp ~35 degrees
I have a "build log" for my m-die memory here: (before i changed to a-die memory)
Ps. getting ~same temps on m-die as with a-die when using same voltage.
DRAM Timing Control -> ADDR_CMD_Mode -> Buf = Disabled, Unbuf = Enabled
Ist die Versorgungsspannung für VDDG, welche keinen so großen Einfluss mehr haben. Die Misc Spannung kannst du also auf Auto (1.10V) lassen.
Vielen lieben Dank!
Kenne es Eigentlich nur über GDM.
Hast du für 6400 die gleichen Timings/Spannungen verwendet wie für 6200 oder wie sah dein Setting aus?
Nachricht gelöscht
Entweder packt es dein IMC nicht mehr oder Timings/Spannung stimmt nicht.
Weiß jetzt nicht ob deine Vdimm für 6200 ausgelotet war. Bei 200MHz mehr bei gleicher CL brauchst du ca 0.4/0.5V mehr Vdimm. Probiere einfach mal 1.45V, wenn der PMIC es zulässt.
Das waren A-Die oder? Wenn M-Die, dann den tRFC Wert auf 160ns bei 6400 setzen. Ggf auch noch tRTP entschärfen.
CL32-40-40 restliche Timings auf Auto. Wenn das auch nicht geht probiere mal 6200 mit FCLK 2133. Durch den FCLK Bug ergibt das auch 6400 und ist meist schneller und stabiler als das richtige 6400.
Teste aktuell auch mit 4x16GB (Edit: Nicht 4x32, sondern 4x16GB). Ab 6300 gibt es leider Bluescreens und Bildfehler. Muss mal mit dGPU testen ob da eventuell noch etwas mehr geht.
@Reous 4x32GB laufen bei dir genauso wie die 4x16GB im Screenshot?
Hab das probiert. Darauf folgte Bluescreen beim booten und danach konnte das Board nicht mehr durchstarten.
Clear CMOS half auch nix.
Ich hoffe ein BIOS Flashback funktioniert…
Nach gefühlt 100 Versuchen hat das Mainboard wieder gepostet.
Ich weiß nicht genau, was das Problem gelöst hat. Hatte schon alles durch. BIOS Flashback, ClearRTC, Minimalkonfiguration etc... Nach dem 2. Mal umstecken auf IGPU kam er auf einmal durch den POST und hat gebootet.
liege jetz bei 1.380 volt
Die Part Number deines RAMs sieht merkwürdig aus. Wird Sie auch von HWInfo64 oder Aida64 so zerstückelt ausgelesen?
fehler wandert mit habe mal umgesteckt
bei aidia64 alles normal hmm
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin...
Aber vielleicht kann mir mal jemand erklären was folgende Spannungen machen:
-CPU VDDIO/MCVoltage (Memory Controller??)
-DRAM VDD
-DRAM VDDQ
Was machen die und was sollte man maximal einstellen? Igors Lab sagt bei der SOC Spannung zb 1,45V max und Buildzoid 1,4v.. was ist nun richtig?
Habe vor mein zukünftiges 7800x3d System zu übertakten und schaue mir schonmal Limits der Plattform und die Spannungen an was welche macht damit ich weiß wo ich ansetzen muss. Ich hoffe man kann mir hier helfen.
