[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Ist das normal, dass bei Caseking der Versand so ewig dauert? Ist schon ne weile her bei mir... und meine Bestellung nu auch schon 4 Tage.
"aktuell viel zu tun"
Man... haben will!
Leider hatte ich auch mal diese Erfahrung gemacht bei Caseking. Der Versand dauerte auch bis zu 5 Werktage. Dafür ist der Kontakt super nett gewesen... Schade ist es trotzdem ;-)
Man... haben will!
Ja, ist normal. Schaue mal Bewertungen und Co an ;)
Ich bestelle da auch nicht mehr ...
Naja ich lass das jetzt laufen, aber wird auch mein letztes mal gewesen sein. Die 20€ Aufpreis hätt ich mir sparen können :d
Ist halt komisch, wenn alles was man DANACH wo anders bestellt hat schon da ist, und bei Caseking noch nichtmals in den Versand ging...
Sooo ich hab dann mal kurzerhand einen 720p Display vorne dran gemodded :whistle:
Leider minimal schief ausgeschnitten, aber gefällt mir trotzdem sehr :giggle:
Für alle, die das ganze nachmachen wollen, ein kleiner Tipp:
Versetzt das Display etwas weiter nach unten, da das HDMI / Micro-USB Kabel noch oben dran gemacht wird und es sonst, wie bei mir, eine Qual wird diese hinters Front IO zu bekommen o_O
Zuerst entschuldige ich mich, mein Deutsch ist noch nicht so gut.
Ich habe mir vor kurzem den Cooler Master NR200P Max gekauft. Ich denke, das Netzteil ist defekt, es macht sehr seltsame Geräusche, wenn ich die GPU verwende. Ich habe es mit drei verschiedenen GPUs versucht und bekomme das gleiche Quietschgeräusch. Zum Beispiel:
Anfangs dachte ich, dass die Grafikkarte Spulenfiepen hat, aber dann habe ich genau hingehört und festgestellt, dass das Geräusch eigentlich vom Netzteil kommt.
Ist das ein bekanntes Problem? Soll ich es zurückgeben und ein neues kaufen?
Danke schön!
oh Wow... ist das unter Last oder bei idle-Betrieb?
Ich meine, die Lautstärke war ein großer Kritikpunkt am Netzteil und wurde in Tests bemängelt. Insofern kann das schon sein.
Also ich hab das Netzteil tatsächlich nie in der Hand gehabt, aber Normal ist das nicht - würde schon tauschen.
Edit: Lautstärke, ja schon, aber doch nicht so. :d Da fällt die 4090 ja gar nicht mehr auf bzw. können die dann im Duett singen?
4090 ist ganz ok, sehr leises Spulenfiepen, akzeptabel.
Jo, meine fiept auch nicht mehr, ich will es aber noch nicht zu früh loben. :)
Ich hatte erwartet, dass die GPU ein gewisses Spulenfiepen hat. Aber ich habe noch nie so ein Netzteil gesehen, aber ich hatte noch nie SFX, es ist das erste Mal.
Ich schicke es dann zurück, vielen Dank. Ich hoffe ein neuer sollte besser sein.
Mein Plan: 13700K & 4090 (Gainward GS).
Die Top-Empfehlung ist derzeit das Corsair SF750.
Das Asus ist halt unglaublich teuer.
Aber es ist seltsam, 370 Euro für NR200P Max zu zahlen und dann noch einmal 150-200 Euro für einen Corsair SF750 und ordentliche Kabel. Ich hoffe, das nächste Netzteil wird akzeptabel sein.
750W ist ok für meine Kombination?
Ich betreibe damit einen 5900x und die 4090.
Und ja, das ist schon seltsam. Ich hatte das Glück hier im Forum das NR200P Max ohne Zubehör zu bekommen.
Die Corsair SF NTs sind zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber das zeigt vielleicht auch, wie krass zuverlässig die sind. Denn man liest nie irgendwo von Problemen. Ich habe auch ein SF750 und das ist quasi perma passiv. Selbst mit einer 4090 drin, war der Lüfter größtenteils aus.
Und ich hatte mein damaliges SF600 auch mal gut geknechtet mit starkem OC auf CPU und GPU. Und selbst da absolut 0 Probleme im Stresstest mit Furmark+Prime95.
Hatte jemand von euch mal das Jonsbo D30 zum Vergleich mit dem NR200?
Ich möchte gerne einen Ryzen aus der 7000er Serie anschaffen, aber irgendwie sind die ITX-Boards doch recht frustrierend. Wenig Auswahl und dann noch teuer. Für das gleiche Geld kriege ich fast schon ein Micro-Atx + neues Gehäuse.
Nun ist der Fußabdruck des D30 ja nur wenig größer (2cm breiter, 2,5cm tiefer), sodass sich das vom Platz nicht viel nimmt. Außerdem gewinnt man etwas Flexibiltät bezüglich des CPU-Kühlers.
Deswegen die Frage: Hatte jemand beide schonmal auf dem Tisch? Erfahrungen? Meinungen?
Die gibt es inzwischen auch auf Etsy mit diversen Mustern.
Hat zufällig jemand schon einen Xilence M906 in sein Gehäuse verbaut? Der soll wohl easy nen 13600K wegkühlen, dürfte also für 5800X und 5800X3D ebenfalls angemessen kühlen.
@Terr0rSandmann du bist ja mit TG und Mugen 5 auf dem 5800X vollauf zufrieden?
Der 5800X ist vor 2 Wochen einem 5800X3D gewischen, aber ja, bin da mit beidem zufrieden. Dafür das speziell der 5800X ja ein Hitzkopf ist, ging das erstaunlich gut. Im Spielebetrieb so ca. 65°C. Manuelle Lüfterkurve ziemlich leise eingestellt.
Was wichtig ist, aber das ist glaube ich bei vielen CPU-Lüftern im NR200P der Fall, ob die/der Lüfter intake oder exhaust dreht. Normalerweise sind die CPU-Lüfter immer auf exhaust, aber im NR200P scheint es besser zu sein, wenn diese als intake aggieren und die warme Luft dann von den 2 Deckenlüftern abtransportiert werden.
Der 5800x3d hat bei mir knapp 8° bessere Temps als mein alter 5800x, beide lassen sich ohne Probleme und leise mit einem Arctic Freezer eSports Duo kühlen, gibt es gelegentlich für 20€ bei Ebaykl. oder halt ein ein Thermaltake PA 120 bzw. den SE wenn du das TG benutzen möchtest.
Intakte bringt bei mir auch bessere Temps. macht ja Sinn da der CPU Kühler bei Exhaust die warme Luft der GPU ansaugt.
Ich hab heute mein Kabel von Moddiy erhalten, sieht echt gut aus, doof nur das ich mir inzwischen eine 7900xt gekauft habe. 😅
Sodele... Case ist endlich angekommen und hab mich dann auch direkt rangesetzt.
6 Stunden später......... T_T
Also ich sag mal so, Ergebnis find ich geil. Macht richtig was her und endlich wieder was schön kleines, was schlicht und elegant rüber kommt.
ABER, der Aufbau T_T
Ich weiß nicht wie viele male ich alles wieder auseinander genommen habe, weil wenn eine Stelle nicht passt, kannst du von vorne anfangen.
Vermutlich gibts irgendwo EXTREM KURZE und SUPER FLEXIBLE Kabel fürs Netzteil zu kaufen. Ich ging davon aus meine normalen tuns auch. Naja ich hab sie irgendwie unten rechts in die Ecke bekommen. Dadurch wird allerdings soviel Druck aufs Gehäuse ausgeübt, das sich gefühlt alles verzieht. Ich hab z. B. unten die Grafikkarte einen Abstandshalter auf die Lüfter legen müssen. Nicht weil die GPU auf die Lüfter schleift, sondern weil die Bodenplatte sich so extrem verbiegt durch die ganze Kräfte, dass ich die Lüfter mit dem Gewicht der GPU runterdrücken muss, weil sie sonst sägen.
Die Glasscheibe krieg ich übrigens nicht ohne weiteres zu mit dem P120SE. Also kann man machen, aber dann kommt mir halt die Rückwand wieder entgegen :fresse:
Also hab ich den Trick von den non-SE Leuten mal halbwegs übernommen und hab einfach diese Reindrückpönöpel halbseitig etwas rausgedrückt. Reicht zum einrasten und festhalten, ist jetzt halt nach oben hin minimal schräg offen. Sieht man nicht wirklich, wenn mans nicht weiß.
Netzteil hinten war übrigens unmöglich. Ich hab kein Plan wie ihr das hinbekommt mit ner GPU unten drunter + Kabel nach unten raus. Höher konnt ich das NT auch nicht packen, weil sonst die Deckenlüfter nicht mehr passen :bigok:.
So genug gemeckert, trotzdem sehr geiles Gehäuse und ich bereue nichts. Temperaturen find ich auch sehr stark bisher.
PS: Hab noch nix wegen RGB eingerichtet, ist jetzt was stock raus gekommen ist, da auch neues Mainboard.
PPS: Und ja ich brauch irgendwoher vermutlich noch n 90er Lüfter. Konnte in weiß aber nix finden bisher :/
Schaut gut aus - Du brauchst aber ganz sicher noch ein Kabelset auf Maß.
So schnell geh ich da nicht mehr bei. Das hat mir heute erstmal gereicht. :wut:
PS: Was macht ihr so gegen hohe RAM Temps in dem Case? :fresse:
Schon lustig, wie man solch fette GPUs in das ITX Case bekommt indem man das halb demontiert, spreizt, GPU reinquetscht und alles wieder zusammen knüppelt 😅
Diesmal eine 4090 Phantom.
Aktuell mal ausnahmsweise Disco-RGB. Sonst habe ich ja nur FE‘s und da mache ich ja immer alles auf weiß. Mal schauen was ich da mir den RGB schlussendlich machen.
Kannst du mal bei dir schauen wie warm der RAM wird beim daddeln?
Und bitte wenn mal irgendwer wieder am umbauen ist, mach mir mal einer ein Foto davon, wie ihr euer Netzteil verkabelt. Ich frag mich langsam ob ihr kontaktlos den Strom übertragt wenn ich die Bilder sehe :d
RAM Temps sind doch eher unproblematisch.
Ich finde die M2 SSD, welche meist direkt zwischen CPU Kühler und GPU sitzt, deutlich komplizierter. Je nach GPU kann es sein, dass die Karte die Wärme, bei ungünstigen Kühlkonzept, direkt in die Richtung abgibt. Das hatte ich mit einer 3080 Suprim-X. Da ging die 980 Pro, die ja eh schon wärmer wird, auf die 100°C zu im Spielebetrieb. Das ging halt gar nicht. Die FE Karten stehen dem NR200P deutlich besser.
Jagut das Problem hab ich nicht. Bei mir hängt nur die SSD am Netzteil Kasten rum ;D
Aber mein RAM, den ich aktuell nur im XMP mit 3600 laufen hab, wird schon knapp 50° warm, wenn ich nur Rocket League spiele T_T - und es ist Winter!
Aber 50 Grad ist doch jetzt nicht so krass bedenklich?
