[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Oh das gefällt mir. Das muss ich mir merken xD
Kommt von meinem Statik - Prof.
"Ihr rechnet aus was ihr braucht, und nehmt zur Sicherheit Faktor 2x.
Und weil ihr euch nicht sicher seid ob ihr auch richtig gerechnet habt, Panik (!) Faktor 4x"
der war aber übervorsichtig, wir haben mit 1,4 oder 1,8 gerechnet, gerade nicht sicher. ist aber auch schon zu lange her.
Folgendes ist geplant:
13900K (maximal moderates OC)
2x DDR5
3x Nvme SSD
Rtx 4090
2 Laing DDC
23 Lüfter (120er)
2x Aquaero
Soundkarte sowie USB Hub
Bin unschlüssig ob 1000W Titanium oder besser 1300 Platinum (ATX 3.0 lasse ich wohl doch erstmal)
willst du die 4090 optimieren oder standard laufen lassen?
mit 1.000 watt sollte es durchaus schon funktionieren.
2x DDR5
3x Nvme SSD
Rtx 4090
2 Laing DDC
23 Lüfter (120er)
2x Aquaero
300W CPU (251W TDP angegeben)
450W TGP GPU
50W Ram, SSD, Board, Lüfter pauschal
50W Pumpen, Lüfter, weil Custom Wakü pauschal (und ich zu faul bin rauszusuchen wieviel sich die Pumpen wirklich nehmen)
50W Reserve
50W Panik
1000W reichen.
Wenn du mehr als 50W Panik hast nimm 1300W.
ich würde die rechnung von lexi etwas anders aufmachen:
450 w gpu
150 w cpu (bei moderatem oc und unter spielen halte ich das für realistischer)
50 w board, ssd
100 w pumpen und lüfter
750 w
rest ist dann aus meiner sicht reserve.
Bin ich grundsätzlich bei dir.
Aber dann taugt ein 13600k genau so :shot:
(nein, die Diskussion mit Kerne auf Vorrat kaufen will ich nicht aufmachen, ich gehe halt nur davon aus, dass jemand der nen 13900k mit OC angibt diesen auch nutzen will, und nicht nur um sich E-Cores auf Halde zu legen. Und das Thema Gleichzeitigkeitsfaktor hatten wir auch noch nicht. Ich gehe nicht davon aus dass sie irgendwann mal komplett auf Volllast laufen wird...)
ok, gerade nochmal geschaut, unter spielelast kann es tatsächlich bis 190 watt hochgehen.
mir ist die theoretische leistungsaufnahme dabei wurscht, ich denke hier geht es primär ums spielen und da werden es nie 250 oder 300 watt sein.
von daher ist da durchaus noch ein kleiner unterschied 13600 zu 13900.
Also würde ja das 1000 W mehr Sinn machen?! Preis ist relativ ähnlich
ich bin der meinung es hat genug reserven.
zumal die 4090 mit etwas anpassung mit minimalen einbussen deutlich effizienter zu betreiben ist.
das wird schon passen.
die kombi 13900 und 4090 betreiben viele mit einem 850 watt netzteil.
du hast natürlich einiges an lüftern und 2 pumpen, aber mit den 1000 watt wird das alles laufen.
Hallo
Wollte mal fragen hab ein Dark Power Pro11 mit 750Watt reicht das Netzteil? Wollte mir ein RTX4090 holen.
Mein System jetzt ist ein AMD Rysen 3900 mit 2 NVM und 3 Festplatten Pumpe für Wasserkühlung.
Oder muß ich mir ein neues Netzteil kaufen?
MFG Sträter
Wird laufen. :)
Nur übertakten dürfte dann schwierig werden.
Wenn die Belastung zu groß wird, würde das Netzteil eh rechtzeitig abschalten.
Erst dann würde ich mir um ein neues Gedanken machen.
Eine 4090 auf 70-80% PT gesetzt, was ohnehin das sinnvollste ist, wird das sehr entspannt passen.
du hast das netzteil ja da, bevor ich da was neues hole, würde ich es in jedem fall austesten.
Hatte neulich für ein Bastel-Projekt (folgt demnächst) alte Seasonic PSU Kabel zerschnitten. Die Kabel stammen von einem Focus GX 750w. Bislang dachte ich, dass nur Corsair Kondis in den Kabel verbaut. Scheinbar macht das auch Sesonic. Wenig verwunderlich, dass sich die Kabel an manchen Stellen schlecht biegen lassen.
Mag ich gar nicht diesen Kondensator Quatsch :fire:
Ich hab das Corsair HX 1500i, da hab ich das natürlich nachgemessen. Die Anzeige der Eingangsleistung stimmte sehr genau mit einem ELV Energy Master überein - meistens wurde die exakt gleiche Wattzahl angezeigt.
Bisher hab ich bei allen Netzteilen das gleiche gesehen. Die Anzeigen sind brauchbar, wenn man das auf die 12V und auf eine gewisse Mindestlast beschränkt. Sobald man unter 100 Watt geht und vor allem dann auch mehr Last auf den Nebenspannungen hat, wird's schon deutlich ungenauer.
Die Daten in sich sind aber recht konsistent, sprich wenn der Verbrauch runter geht, geht auch die Anzeige runter, so dass man durchaus versuchen kann damit seinen Stromverbrauch zu optimieren.
Ja aber irgendwie bei niemanden, weder bei TweakPC, noch CB.
Wie fein ist die Auflösung, kann man zum Beispiel schauen, ob das undervolten etwas gebracht hat. Und da meine ich vorallem kleine Schritte im einstelligen Watt Bereich
Mhh gute Idee eigentlich, bisher hat noch nie einer nach so was gefragt bei mir. Werde es beim nächsten Test mal einbauen, ist eigentlich trivial, wenn die Software ein Logfile unterstützt oder so was.
Einstelliger Wattbereich dürfte aber schwer werden, würde eher mal so 5-10 Watt schätzen. Habs aber noch nie probiert.
Ich bräuchte auch mal eine Empfehlung hinsichtlich der sinnvolen Leistung für mein geplantes System
  • Ryzen 7700X oder 7800X3D
  • Erstmal RTX 2070, dann entweder gebrauchte 3080 12GB/Ti/3090 oder neue 4070/Ti
  • X670E, wahrscheinlich Asus Prime X670E-Pro
  • 2x16 oder 2x32GB DDR5-6000
  • 1xM.2 2TB Gen4, z.B. WD SN850X oder Firecuda 530
  • 4-6x3.5" (aktuell 1x16TB, 2x8TB, 1x4TB, 2x3TB), 1xODD
  • Custom Wakü mit 1x280mm+1x240mm, CPU-Kühler und später auch GPU
  • Ich OC wenn nur sehr moderat, bei Ryzen geht das ja kaum noch bzw. macht keinen Sinn, bei meinem aktuellen System bin ich auch in all den Jahren nicht dazu gekommen.
Eigentlich ist mir AMD sympathischer als NV, aber da ich wegen RTX, Effizienz und auch meist Leistung auch in den letzten beiden Generationen eher auf NV gesetzt hätte und es auch jetzt tun würde, ist mir ein Netzteil mit ATX 3.0 und 12VHPWR-Anschluss (und nicht nur Adapter) wichtig.
Ich würde am liebsten ein Bequiet! Straight Power 12 Platinum nehmen, das kommt aber laut Aussage des Mitarbeiters hier im Forum erst im Herbst.
Das Pure Power ist mir mit 12cm-Lüfter, "nur" 80+ Gold und anderen Qualitätsmerkmalen nicht gut genug, wenn ich es wieder 10 Jahre wie mein aktuelles Straight Power 9 verwenden möchte.
Ich tendiere daher zum Dark Power 13, die Frage ist nur mit welcher Leistung, 750W, 850W oder 1000W? Ich bin immer dafür, nicht zuviel unnötige Reserve zu nehmen, aber rein von den ATX3.0-Spezifikation ist AFAIK 750W bei einer dicken Grafikkarte wie der 4090 zu schmal (wer weiss, wie die nächsten Generationen werde).
Es soll sicher aktuell keine 4090 angeschafft werden, wie man aber an meinen Überlegungen zum Gebrauchtkauf sieht, werden nicht immer nur so effiziente Karten wie die 4070(Ti) in Erwägung gezogen. Wahrscheinlich wird die nächste Generation wieder weniger effizient und wer weiss, ob ich dann nicht beim nächsten Upgrade vor der Frage stehe, ob ich eine gebrauchte RTX 5080/90 oder eine neue RTX 6070 kaufe.
Dass ich jetzt eine gebrauchte RTX 3090 in Betracht ziehe, erstaunt mich selbst, aber gebraucht ist der Aufpreis zur 3080 12GB und 3080Ti nicht so groß.
Bitte daran denken, dass es bei den Dark Power 13 nach wie vor Probleme mit den Lüftern gibt.
@Tiger
warum schaffst du die kleinen hdds nicht ab und holst dir 18tb? das schafft ordnung und spart energie.
was ist eine odd?
von fractal design netzteilen mal was gehört?
Noch nie von gehört, was denn für Probleme? Wenn das Dark Power nicht infrage käme, wäre das ein Problem, die wenigen Alternativen gefallen mir nicht so.
was ist eine odd?
Weil ich eigentlich irgendwann mal ein NAS anschaffen wollte, was aber momentan mir nur WLAN und ADSL16 noch wenig Sinn macht. Ich müsste also idealerweise schon jetzt schon HDD in einer Größe anschaffen, die dann später in ein 4xNAS wandern können. Nun habe ich im letzten Herbst im Angebot eine Seagate Skyhawk 16TB für ~280€ gekauft und müsste wieder die gleichen Modelle kaufen, wenn ich die später im NAS benutzen wollte (selbst das ist suboptimal, da die Platten unterschiedlich abgenutzt sind).
Klar, ich könnte jetzt nochmal drei Platten durch 16-18TB für ~300€ ersetzen, könnte dann aber einige noch recht neue Platten nicht weiterverwenden und bräuchte immer noch 3x3.5".
was ist eine odd?
OpticalDiscDrive = BD-Laufwerk. Brauche ich halt noch ein paar Mal im Jahr.
Nicht so wirklich. Die haben auch noch kein ATX3.0 und bieten nur Modelle bis 860W.
Schau mal hier
Ich lese weder im Abschnitt über die Lautstärke noch im Fazit irgendwelche Kritik an den Lüftern, ebensowenig beim Test von CB. Gibt es nun irgendwelche fehlerhaften Exemplare, über die Käufer in den Kommentaren berichten oder was?
Nee du musst die Kommentare im Thread lesen, den Test brauchst du nicht zu beachten.
