KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Das ist als würdest du beim Pferderennen selbst laufen, mit dem Zossen huckepackWer mein Aufbau nicht kennen sollte. Ich habe den mora hinten an mein Tower geschnallt. Der bekommt ja auch noch die warme Luft von den 2x480er ab
Ich habe bei mir ohne Heizung an mit low rpm der Pumpen und Lüfter ca. 24 bis 26 Grad Raumtemperatur = Liquid, Tür auf und es sind 2 Grad weniger, Fenster auf Kipp und es sind nur noch 18 Grad im Raum, Liquid bei 19 bis 21 Grad.
Der liegt dann aber auch unterhalb des Fensters und Profitiert davon.
Lüfter und alle 3 Pumpen auf 100% und das Liquid hat 16 bis 19 Grad.
Außentemperatur ca. 2 Grad .
Bei meinem System fällt auf, dass mein Delta T Luft zu Liquid weniger als 2 bis 3 Grad ausmacht, daher regel ich alles statisch über vier Profile.
Eine autonome Regulierung wäre hier mangels Schwankungen sinnfrei.
Ich würde von einem weiteren MoRa wohl gar nicht profitieren bzw. Habe ich nun mal den alten Mora 2 in den Schrank gebaut und befüllen den später mal.
Dann seh ich wie viel das bringt..
Der Schrank ist hinten offen und dort wird noch einmal 140er pro Mount befestigt, somit werden die Elektronik und Mora 2 mit Kühler Luft versorgt und ich kann die 9x 120mm am 2er auf 30 bis 50% laufen lassen.
Ab 60% vibriert es leider zu stark.
