Könnte Luft sein oder da ist was lose, reingefallen...noch mal nachgucken.
Luft glaub weniger, lief jetzt 3 Stunden, mora gedreht usw - hatte den mora vorher gespült, aber dann wohl morgen nochmal zerlegen :) aber der Durchfluss ist zu wenig oder?
Ja hört sich etwas wenig an, aufschrauben ist nötig denke ich. Hoffe nix kaputt 👍.
Hat jemand eine Ahnung, welche Schläuche gut zu den Barrow 16/10 Fittingen passen? EK ZMT lässt sich nur mit roher Gewalt und teilweise Werkzeug zuschrauben.
Ich hab den Aquacomputer EPDM und auch die Barrow 16/10. Alles sehr stramm, es geht grad so. Oft dreht man den Anschluss raus und nicht die Überwurfmutter ab.
Das ist bei EK ZMT auch so. Ultra nervig. Manche Fittinge bekommt man auch gar nicht richtig fest.
Ist der Watercool EPDM wohl besser?
@Cruizyy Hab bis auf in einem PC überall die Kombi Barrow + Watercool EPDM 16/10. Die Überwurfmuttern bekommst Du im Prinzip nie ganz zu (1-2mm Spalt bleiben) und drehst beim Öffnen auch regelmäßig Fitting raus anstatt Mutter ab. Dafür kannste an Schlauch+Fitting quasi den PC aufhängen - besser so, als ungewollt Schlauch ab. ;)
Der EK ZMT 16/11 passt perfekt zu den Barrow 16/10 Fittings. das Problem ist, dass einige Maße eigentlich Zoll Maße sind und andere echte mm Maße.
Hmm, ganz schlüssig ist es dennoch nicht. Nach meiner Rechnung hast du ein Gap von über 1 mm mit deiner Behauptung.
3/8*25.4=9,525 statt 10 mm.
Bei deiner besagten 11.1mm Variante sind aber weiterhin und genauer gesagt 7/16*25.4=11,1125mm.
Aus meiner Sicht liegt das Problem eher am Grad oder Intensität der Kompression der Barrow Fittings (wohl innen als auch außen). Sind vermutlich nicht für EPDM Schläuche designt.
Sehr gut passen die EK Quantum Torque STC 16/10 und der Aquacomputer EPDM 16/10. Man kann die Überwurfmutter bis zum Anschlag aufschrauben ohne groß Kraft aufzuwenden und bekommt sie auch problemlos wieder runter. Ist aber vielleicht nicht für Verbindungen geeignet, die auch mal etwas Zug abbekomen könnten. Zum Mora habe ich dann auch die Barrow, die gehen aber schon sehr straff und bis zum Anschlag kann ich die nicht drauf schrauben. Halten dafür aber auch. Im PC dann die EK, auch wegen der Optik.
Die Barrow sehen dann so aus:
Die EK:
Der Alphacool EPDM ist dicker, da gehen auch die EK nur schwer zu. Wenn du den EK ZMT schon probiert hast, hast du ja schon fast alle EPDM-Schläuche durch...
@Kullberg Also braucht man da nicht Werkzeuge um es zu (de-)montieren?
Wenn die nicht ganz zugehen ist das kein Problem. Wenn die aber so fest drauf sind, dass ich die Schläuche zerschneiden muss und alles nur noch mit Werkzeug abbekomme, dann ist das sicherlich nicht im Sinne des Erfinders :d
Das habe ich befürchtet. Bin schon am überlegen, ob ich einfach auf Hardtube umsteige. Da hat man solche Probleme ja scheinbar nicht..
Vom EK ZMT hatte ich schon Stücke die hatten auf den halben Meter Maßunterschiede bei der Wandstärke.
Da habe ich doch gerade meine 3080 TI FE mit dem schönen "EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB - Black Special Edition" auf 2mm gerade so in mein Case bekommen, da haut Igor heute den neuen Test mit einem Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 FE raus und beim Nachmessen fällt auf, ohne den seitlichen Anschlüssen könnte das Ding auch noch passen. Dafür Blende drauf und direkt in den Acrylgrasdeckel G1/4" Gewinde bohren.... hmmmm.... aber das Schauspiel wäre nochmal über 1000€ teurer, als das Upgrade von der GTX 970 auf die 3080 TI FE. Ich fürchte, dass sich das wirklich nicht mehr lohnt.
Hat niemand eine Idee?
Falls du noch suchst, hatte mir da mal ne kleine Liste gebastelt.
Die haben mehrere neue Modelle eingeführt mit verschiedenen Prints und Nummer.
Da habe ich dann aber aufgegeben und nur das grobe beibehalten.
AG
Koolance QD3-MG4-BK 101341
Koolance QD3-FG4-BK 101341
Ersetzt durch
AG
Koolance QD3-MSG4-BK 1013A1
Koolance QD3-MSG4-BK-R (refurbished)
Koolance QD3-FSG4-BK 101301
Koolance QD3-MS10X16-BK 601981
Koolance QD3-FS10X16-BK 6219A1
Schott/IG
Koolance QD3-MSFG4-P-BK 101301
Koolance x
AG
Koolance QD3-MG4 101231
Koolance QD3-FG4 101231
Ersetzt durch
AG
Koolance QD3-MSG4 1013B1
Koolance QD3-FSG4 101411
Koolance QD3-MSFG4
Schott/IG
Koolance QD3-FSFG4-P 101461
Koolance QD3-MSFG4-P 101461
Koolance QD3-FS10X16 101231
Sieht auch interessant aus, so als Singleslot.
Der ALC ES wäre auch was für mich gewesen, wenn es den für die Gaming OC geben würde...
Sagt mal, gab es hier nicht mal einen umfangreicheren Vergleichstest zu verschiedenen Radiatoren (Herstellern/Größen) oder lieg ich da grad völlig falsch :unsure:
Kurze Frage:
Was ist besser am Radiator:
2x 15mm Slim Lüfter in Push/Pull-Konfiguration
oder
1x 25mm Lüfter in Push-Konfiguration
Wenn ich den Platz hätte würde ich 2x 25mm Lüfter verbauen, passt aber leider nicht. Ich bin unschlüssig.
p.S.: Sorry, wollte hierfür keinen eigenen Thread eröffnen ;)
25 mm finde ich persönlich besser.
Hatte mal 15 mm Lüfter und die waren Mist.
Ist aber auch schon 20 Jahre her :fresse:
Eventuell hat sich da was getan am Markt.
Würde auf jeden Fall die 25er Variante nehmen, der Nachteil von Slim Lüftern liegt im geringen Luftdurchsatz bei Widerstand.
@Bashn was denn für ein Radi? :unsure:
Kurze Frage:
oder
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich um Arctic P14 und P14 Slim handelt. ;)
Es geht um den Radiator der Arctic Liquid Freezer II 420, der in ein Lian Li O11D XL kommt.
Sorry, wenn es nicht genau zum Topic des Threads passt. Ich wollte die Frage eigentlich ohne zu viele Details eher etwas "global" stellen ;)
Aus diesem Grund war die Idee einer 2xSlim in Push/Pull-Konfiguration. Das müsste doch den geringen Luftdurchsatz etwas verbesern, oder?
Bleib bei den normalen P14ern. Ist günstiger, einfacher anzuschließen und leistungstechnisch nimmt sich das vermutlich nichts.
Wäre zumindest meine Meinung 🙂
Wollte eben eine Bewertung abgeben...
Bei "Thread Erforderlich" kann ich weder was auswählen, noch was eintragen. Geht das bei euch auch nicht?
Und ohne den erforderlichen Thread kann man keine Bewertung abgeben :rolleyes2:
Um welchen Thread handelt es sich denn? Bewertung über den Startbeitrag versucht abzugeben?
