[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Puh, ich bin nicht der einzige dem es so ging o_O
Ich löse mal auf. SteelSeries Prism Caps. Die Qualität ist gut, kann nichts negatives sagen und vom Gefühl sind die wie PBT eben, rau und griffig.
Q0 plus wieder auf Stock.. leider erst nachdem dieses Monat das Geld woanders hingeflossen ist 😭
Das ist gerade erst gestartet - nächsten Monat wird's sicher noch welche davon geben :)
Nutzt ihr eure Staebies mit Long Pole Switches? Meiner Erfahrung nach ist es quasi unmöglich eine gleichmäßig klingende Spacebar mit Staebies und Long Pole Switches hinzukriegen. Habe jetzt die Jwick Switches die bei der Zoom dabei waren verbaut und damit ist es ok aber vom Sound her nicht so super.
Kann man irgendwie Abhilfe schaffen oder kennt wer tief klingende Switches ohne Long Pole oder schließt sich das aus? :d
Bei mir laufen die Staebies einwandfrei mit Gateron Black Ink V2 Switches und ich kenne keinen Switch der tiefer und dumpfer (oder halt creamy und marbly) klingt.
Liegt es vielleicht an der Spacebar? Die staebies reagieren super empfindlich auf minimalen Spacebar warp
Habe nur die Black Ink V2 Boxed hier und mit denen habe ich auch das Problem, dass die Seiten jeweils unterschiedlich tief/hoch klingen. Das gleiche bei den Epsilons/Nebulas und Boba LT. Nur mit den Jwick nicht, daher dachte ich, es könnte an dem Long Pole liegen.
Hast du bei den Long Pole Switches nicht das Problem, dass die Staebies Stems nicht ganz in den Keycaps drin sitzen und man die Backspace z.B. immer etwas links und rechts runter drücken und wippen kann?
Also bei mir hört sich die Leertaste absolut gleich an auf beiden Seiten, hab aber auch nicht an 205g0 und XHT BDZ gespart... war bisschen schwierig da die Balance rauszukriegen zwischen zu viel und zu wenig, aber ich wollte Ticking verhindern
Exakt dieses Problem hatte ich immer mit den PBTFans Keycaps und den TX Stabs... seit den Staebies nicht mehr
Hast du mal ein anderes Set verwendet oder einfach mal eine andere Leertaste ob dann das Problem immer noch existiert?
Ja ich hab die Staebies-Stems auch ziemlich vollgepumpt, weil ich mit dem ticking Probleme hatte, aber das ist dank XHT BDZ nun komplett weg.
Mit den TX-Stabs habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht bisher. War für mich überhaupt nicht vergleichbar mit den Staebies (trotz der Probleme).
Aktuell verwende ich auch PBTFans, habe aber auch mit den MW und Teleport Keycaps ein wenig rumprobiert, aber habe da die gleichen Probleme.
Werde wohl in relativ naher Zukunft mal ein neues Fullsize Board zusammenstellen, da gibt es ja dank GMMK und Keychron mitlerweile gute Geräte die nicht zu teuer sind (im Vergleich zu customs). Keycaps sind auch eher kein Thema, was fehlt sind Cherry-Switches. Die besten Switche die ich kenne sind selbstgebaute uralte Cherry MX Black Stems in Gateron Housings mit MX Grey Federn und suoper aufwändig von Hand gelubet bis das Ergebnis konsistent war. Das hab ich genau dieses eine Mal gemacht, die Dinger sind verlötet und ich werde das nicht wiederholen. Meine Frage also: Was klingt stock so gut wie Blacks, ist schwer wie Greys und smoother als ein Baby Popo - stock? Auf nachluben hab ich wenig Lust - nicht weils zuviel Arbeit ist, sondern weils zuviel Arbeit ist wenns wirklich konsistent sein soll.
Heiliger Sandkastenelch :eek:
Puh... Cherry Switches haben schon einen sehr speziellen eigenen Klang, vorallem die älteren Switches.
Spontan würde ich aber sagen ein Gateron Milky Black oder ein Oil King. Gateron und Cherry sind sich vom Klang her irgendwie schon etwas ähnlich... wobei sich sowas natürlich nicht verallgemeinern lässt.
Linear oder taktil?
Betonung auf stock? Dann gibts nur die Oil Kings - besser gelubt ab Werk geht und gibts nicht
Es gibt Leute die dir die Switches luben - 100 Stück mit lube und film für ca 50€. Dauert circa eine Woche.
Ja, linear. Taktil kann Cherry nicht. Also gar nicht. Zumindest dann nicht mehr wenn man einmal auf IBM unterwegs war, und da komm ich her :(
Leute bezahlen.... ich glaub das lässt mein Enthusiastenherz nicht zu.
Ich schau mal was diese Oilkings so sind, dank dir schonmal!
Gegenbeispiele?
Da möchte ich widersprechen. Gateron CJs (sind direkt neben den Oil Kings aufm Tester) und deutlich smoother, deutlich...
Stimmt, es gibt aber einige MX Switches anderer Hersteller die das schon ganz gut können 😉
Also Gateron CJs auch antesten.
Und nee, vielleicht verglichen mit MX-style - aber wenn man die "taktilen Kings" mit Complicated Alps, Buckling Springs oder gar Beamsprings vergleicht stellt man am Ende fest: Nee, könnens nicht.
Ich kenne weder Alps, Clickiez oder Beamsprings. Ich hatte auch nur einmal ne Model M in der Hand. Die Buckling Springs von der reisen mich jetzt nicht vom Hocker, da hatte ich schon einige MX clone die taktiler sind.
Auch wenn ich damit vermutlich alleine da stehe, aber ich finde gelubte MX Clear sind mit die besten Taktilen auf den Markt - der Bump ist gefühlt einfach perfekt und spricht mich mehr an als Boba, Zealios oder Durock.
Aber das ist ja das schöne am Hobby :d für jeden ist etwas mit dabei :bigok:
Das ist ja auch eine ganz andere Technologie :d
Hmm... da würde ich jetzt gerne widersprechen - deutlich smoother? Ne finde ich nicht. Ich hatte den Tester ja auch schon...
Oil Kings liefern dir ein unglaublich tolles Gesamtpaket und sind stock der best gelubteste Switch meiner Meinung nach
Hab die Space65 bestimmt schon 15 mal auseinandergebaut wegen dem Mist :d
Habt ihr einen Switch Tipp, bei denen das Problem nicht so ausgeprägt ist? Die Boba LT gehen so halbwegs aber wirklich zufrieden bin ich nicht.
Noch mal wegen der Space65. Habe meine heute mal auseinander genommen und versucht gewisse Probleme nachzuverfolgen. Für mich steht fest das die Gummifüße zu hart sind. Die Gaskets alleine haben nicht genug Spiel um Resonanzen auszugleichen und abzufangen bevor sich diese auf das Case übertragen. Ich hab nun andere Gummifüße nachgerüstet, wie sie z.B. auch bei der Tofu oder anderen KBDfans Boards zum Einsatz kommen. Bei mir nicht damit die Resonanzen die sich bis auf den Tisch übertragen komplett verschwunden. Eventuell verstärkt das auch die Resonanzen der Switches bei dir. Probiers mal aus in dem zu 2 Streifen Küchenrolle je 3 mal faltest (8 Lagen) und unter die Space65 legst.
Parallel dazu habe ich die Staebis mal angegangen. Die Winzigkeit Lube die drin war gefühlt noch einmal halbiert. Dazu eine Lage dünnes Tesa Malerklebeband (was man z.B. auch für einen TapeMod verwendet) oben drauf. Nun bin ich damit zufrieden. Die Staebis an sich sind aber wirklich zickig.
Danke für den Tipp mit der Küchenrolle. Werde ich später mal probieren.
Hast du wegen deiner Resonanz auch mal den Force Break Mod probiert? Eventuell hilft der dir bei der Resonanz. Möchte ich die Tage auch mal probieren, allerdings ist bei mir das Problem eher an den Switches fürchte ich. Gerade die Nebulas und Epsilons haben schon merklich Leaf oder Spring ping und scheinbar wird der Switch Sound von der Space65 ziemlich verstärkt. Auch bei den Boba LT ist ein ähnliches Problem, was auch viele mit den U4T haben. Hat wohl was mit dem Luben generell bei den Gazzew Switches zu tun . Gibt es einige Reddit Threads drüber. Das wollte ich mir nachher noch mal anschauen.
Habe derweil neue Switches ( Tropical Waters V2 und Techno Violet) bestellt, mit den ich einen neuen Anlauf starte.
Wegen den Socks die du angesprochen hast wollte ich beim nächsten Auseinanderbauen statt den Socks die kompletten Gaskets verwende, da die auch etwas weicher sein sollen (find ich eigentlich widersprüchlich aber scheinen aus einem weicheren Material zu sein). Eventuell hilft dir das auch?
Was genau meinst du mit dem Malerkrepp und den Staebies? Meinst du unter die Stabilizer auf das PCB?
ForceBreak hatte ich nicht probiert, aber da mein mir die Resonanzen sehr tieffrequent waren hätte das glaube ich auch nicht viel gebracht. Die Socks habe ich bei dem auseinander nehmen gegen die Full-Silicon-Gaskets getauscht, hatte aber aus meiner Sicht nicht wirklich einen Unterschied gemacht.
Bezüglich dem Malerkrepp auf den Staebies: nein, nicht darunter sondern oben auf den Stem.
Habe die Space65 gestern noch mal umgebaut und die Case Foam entfernt. Ändert nur den Sound zum schlechteren für mich. An den Switch Geräuschen tut sich wenig. Habe jetzt einfach noch mal aus den 90 Bobas für die Alphas die genommen die am wenigsten Ping oder dieses komische overlubed Geräusch haben. Warte dann mal auf die Techno Violet und die Tropical Waters v2 und schaue wies mit den so läuft.
CaseFoam ist bei meiner übrigens nicht drin, hatte ich festgestellt nachdem ich meine noch einmal auseinander genommen hatte :fresse:
Moin, Männers
ich bräuchte kurz mal eure Hilfe. Mein Zwerg hat zum Weihnachten die Tastatur bekommen, jetzt braucht er ein wenig Abwechslung und möchte weisse Keycaps dazu.
Gibt es irgend welche Low Profile Keycaps dafür zu kaufen ?
Ach ja es geht um die folgende Klaviatur :
Danke schon mal für eure Hilfe.
Die passt mMn auch quasi gar nicht rein wegen dem kleinen Raum unter dem PCB :d. Werde sie beim nächsten Mal wohl wieder reinlegen, weil mir der Sound besser gefällt. Dass die großen Gaskets weicher sein sollen, kann ich aber nicht bestätigen.
Hallo zusammen & Achtung Custom-Keyboard-Newb hier! Kennt zufällig jemand eine Bezugsquelle in DE für Gazzew Bobagum Silent Linear Switches? Und auf welches Keyboard-Case (DE ISO!) würden die passen?
Bin offenbar zu blöd, sowas zu suchen bzw. finden und kenne mich mit taugenden Shops bisher noch überhaupt nicht aus... habe bisher nur welche bei Amazon gefunden.
Gibt es noch von irgendeinem Anbieter eine mechanische Tastatur mit MX-Blue oder vergleichbaren Schaltern, custom oder hochwertige Stangenware, und fest montierbarer Handballenauflage?
@besterino
Shop ist aus NL.
Der Preis bei Amazon ist ja mal ne Frechheit. :LOL:
Ich hab mal einen Faden für Kaufberatung angelegt… wer mag, hier geht’s weiter:
