[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Schmeiß runter :) 0098 läuft ganz gut. Vorzugsweise offizielles Asus ME2090. Wobei die meisten gleich 2091 nehmen.
0810 war okay, 0812 (oder 13?!) soll auch okay sein, 0088 auch.
  • Danke
Reaktionen: VSS
Dachte bei 0096 soll es noch 2020 sein und nicht die neuste me, mhhh.
Sollte ja mit 0098 recht identisch sein, vom bios her.
Also mit Main Timings ( 34 44 44 44 96 ) 7600 MHz habe ich gerade karhu bei knapp 13000 % angehalten… oder ist das noch nicht aussagekräftig? Muss ich da noch mal mit Y cruncher ran ?
Ne schöne Runde y-cruncher vst .
Bei mir teilweise Karhu 8000 % ohne Fehler, y-cruncher vst keine 10 Sekunden.
Da steigt keiner durch, ab 0088 hieß es eig. 2091 aber solange Asus nix eigenes bringt, soll man noch die ältere offizielle ASUS ME FW nehmen (weiß jetzt nicht ob die 2020 oder 2090 hieß)
dann welche? aus der Stange spricht offizielle download gleich mit ME oder der 00er? hat eine idee warum ATC zeigt mir Single channel ?
ATC zeigt bei mir auch Singlechannel an (egal ob Apex oder MSI Carbon Wi-Fi). Aber alle anderen Programme zeigen es richtig an.
wo finde ich 2090????, auf download ist nur 2020 MEUpdateTool Version 16.1.25.2020
2091 gibts unter
2091 gibts unter
Aber jetzt mal ganz im Ernst, brauchts das neue ME auch für Z690 mit 2204 Bios,oder nicht?
Die einen sagen so und die anderen sagen so ;-)
Es gab bei OCnet ne Info, dass die älteren BIOS Versionen das nicht brauchen oder sogar nicht ab können…
Es macht schon iwie Sinn dass die BIOS Version auch zur ME Firmware passt.
Wie alte BIOS Versionen mit neuester ME Firmware
zusammenspielt wurde eben auch von Asus scheinbar nicht getestet. In dem Fall ist wie beim Beta BIOS generell einfach ein Test ;-)
Besten Dank für deine ausführliche Info.
Ich werde mal schauen. Bin iwie so gesteuert: never change de running system... mal schauen🤷
hab jetzt mal nur ein wert geändert (trefi von 7021 auf 65535)das bring schon was.
zocken geht auch ohne probleme bis jetzt alles gut.
allerding wieder die temp bei 63,8c wie schon mit dem 6400er
Die 63,x sind normal, bug wie auch immer. Board, Hub was auch immer. Durchschnitt angucken und gut. Pack nen Lüfter drüber und dann bist du safe
waren nur ~11 minuten Test , liegt aber wahrscheinlich an der Config Datei "1usmus" -was immer das auch bedeutet, damit testen die Kollegen bei overclock.net wohl sehr gerne. Habe die trfc 2 statt 480 auf Auto gestellt wrrd_sg/dg bisschen höher gesetzt.
...mhmhmh vlt. machen die hier bisschen mehr Wind als der Noctua NF-A4x10 PWM........
ich nehm eig immer @anta777 extreme. ka was da besser oder was auch immer ist. tut beides seinen job 🤷‍♂️
mhmhmh welches anta777 isses denn pls?
Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil "extreme" sry , wie ich schrieb - war eine kurze Nacht
bei 1usmus die Config mit dem Editor cycles auf 20 ändern, dann rennt es über ne Stunde.
Moin, wie bekommt man am einfachsten/schnellsten raus welche Komponente den Takt nicht mitmacht!?
Mein ASUS Z790 E sollte die 8000mt packen, der Speicher ist auch 7800 geprüft.
ABer sobald 7800 anliegen kommt memtest mit fehler zählen nicht mehr hinterhet.... .
Das vorrige kit war auch bei 7600mt feierabend.... .
Ich habe dne IMC im verdacht - welche Einstellungen sollten getroffen werden damit der IMC das evt noch packt!?
1,45 liegen drauf - sicher dass das Board limitiert?
Woher kommt der Verdacht?
Laut Webseite sind 7800 "garantiert":
Was macht die sicher, dass das Board 8000Mhz macht?
Wenn es das Strix-E ist, dann ist es alles andere als sicher, dass es den Takt macht. Da kannst du dich eigentlich glücklich schätzen wenn 7600Mhz irgendwie laufen.
Mit den Apex wären 8000Mhz relativ problemlos drin, aber mit 4 DIMM Boards sind meist 7600Mhz oder eher weniger das Limit.
Aber ASUS "wirbt" doch mit 7800+ MT^^*
7800 max im oc wird angegeben und wir alle wissen das oc Werte nicht garantiert werden.
Werben kann man mit vielen Dingen. ;)
Lies am besten hier die letzten Seiten durch und du wirst niemanden finden, der solche Taktraten mit einem 4 DIMM Board erreicht hat, aber du wirst viele finden, die nichtmal 7600Mhz stabil bekommen haben.
G.Skill gibt für das 7800er Kit nur das Apex von Asus an. Für die 7600er gilt genau das selbe.
Dann tun wir doch kurz mal dass das Board das packt^^*.
Weil 7800 beworben.
Der IMC passt das safe?
