[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
krasses Teil, so eins hätte ich auch behalten. Nur der Turri hat hier einen besseren mit p100 als du.
Was hast du denn für SPs?
Finde es auch komisch, meine Ram Riegel sind trotz Vcore 1,51 kühler (33°C~) als beim alten Z490 Board bei 1,47 (39°C+)
Was schätzt ihr kann ich da nem i7 11700k und dem Mainboard antun? Also damits noch stable läuft... ASUS gibt ja 5000MHZ+ an, aber darauf will ich mich nicht unbedingt verlassen.
Habe auf die schnelle mal drei potentielle Kandidaten rausgesucht:
Mein jetziger 3200er RAM geht an meine Frau, weil die hat nur 8GB und könnte eh auch ein Upgrade benötigen. Deswegen wäre das auch nicht ganz unnötig, in meiner Kiste was besseres zu verbauen^^. (zumindest kann ich es mir so sinnvoll reden xD)
nichts dergleichen. Gear 1 auf 3733/3600, alles andere ist Schwachsinn.
such dir was aus
3600C16-19-19 ist die budget Hynix variante
3600C16-16-16 sind die guten B-dies
Alternativ nach Crucial Ballistix gebraucht ausschau halten mit 3600C16-18-18. Ist so der mittelweg aus beiden, sind aber EOL also neu nur noch teuer zu bekommen.
Vorher aber auch mal QVL vom board prüfen, ob das das mitmacht. Wirst im BIOS dann vermutlich manuell auf gear 1 stellen müssen. 3600 is jetz aber nich die kotzgrenze, sollte die CPU schon mitmachen
Das ist aktuell mein Setting, ist aber nicht wirklich perfekt (Subtimings). Muss mich da mal durch wurschteln.... Hab auch heut noch nen neues Board bekommen (Z690 TUF von ASUS), mal gucken wie es da aussieht....
Mein 13700K hatte 55 auf E-Cores, P etwas mehr :poop: Der IMC war unter aller Sau, OC gar nicht getestet.
Holy.
Grad meinen zweiten 13700K geteste, 83P, 53E, also auch schlechter als mein KF. Wie kann man so pech haben :fresse:
Dumme Frage noch: Sind die Werte von Dang-Wang so normal für ein 3800er-Setting?
Welche Werte denn? Solang kein Error = gut?!
Mag mir das einer mal erklären? Über nacht laufen lassen, kein Error, also PC runter gefahren.
Heute nochmal machen lassen solang ich koch, geht nicht mal mehr über 20%?! :fresse: :fresse: :fresse:
= unstable
einfache antwort 🤷‍♂️
mit TM5 wärs dir vermutlich dann gleich um die Ohren geflogen, deswegen immer mehrfach testen.
@Infin1tum danke dir erstmal.
Was bringts beim Gaming eigentlich so an Prozent wenn man diese beiden hier vergleichen würde?
16-16-16-36 vs
18-22-22-42
Ist der teurere G-Skill überhaupt den Aufpreis wert?
Den Aufpreis sind sie eigentlich nur wert, wenn man selbst hand an den timings anlegen will. wenn du einfach nur fire and forget XMP reinhaust, kannst auch die schlechtern nehmen. Unterschied von a zu b ohne selbst zu optimieren würd ich schätzen sind paar %. Kommt halt auch auf die Anwendung an, so pauschal kann mans also gar nicht wirklich sagen. Der Wiederverkaufswert dürfte bei den B-dies aber noch die nächsten Jahre recht gut bleiben, weil sie eben so beliebt bei overclockern sind. Die anderen werden die ja neu teilweise schon für 80 Euro oder so hinterhergeworfen. Die Preisdifferenz ist halt den guten Übertaktbarkeit und out of the box besseren performance geschuldet.
= unstable
Achne :P
TWR Wert war nicht mehr auf 17, daher der sofortige Error. TM5 ist jz dran.
@Simply1337 Hatte hier einen netten User der mir bei den Ramsettings geholfen hat .
Habe das Kit F4-4000C19D-32GTZKK .
Habe seit einen Monat das Setting drinne und mit TM5 @ usmus Config laufen lassen und Memtest Dang Wang getestet und halt dann zocken etc.
HWINFO immer im Hintergrund gehabt und läuft seit dem stable bisher.
Vdimm von 1,35 auf 1,4 V erhöht. SA Fix auf 1,35 gesetzt und VDDQ auf 1,45. Die SA und VDDQ sollte bis 4200 MHZ reichen wurde mir gesagt.
Für 4200 würde ich dann sporadisch bei mir 1,45 V auf die Vdimm geben und wenn das läuft ggf. TRWD SG, DR, DG, DD von 12 auf 11 setzen TWRRD sg von 29 auf 28 und DG auf 23 .
Sind jetzt die Tips die ich bekommen habe vielleicht hilft dir das.
Ich persönlich kein lust weiter zu machen , weil ich noch andere Sachen getestet habe und Ram ausloten und testen ist schon bisschen arbeit und braucht seine Zeit.
Selber dann erstmal froh das was ich habe erstmal läuft .Die Latenz ist bei 13900K etwa 5ns höher als beim 13700K .
eigentlich will ich da nicht sonderlich herum testen und ewig auf Stabilität prüfen müssen...
Am liebsten wäre es mir einfach Gear1 + Takt einstellen und gut ist.
dann nimm die 16-19-19, da haste wenigstens noch bisschen was von deinem Geld mit Hynix CJR. Bei den 18-22-22 sind halt meistens die chips drauf, die an dem Tag grad auf dem Hallenboden übrig waren.
Also für aida Kombi Stress Test musste ich noch 3 Stufen höher mit Vdimm. Hauptsache ist noch im Lila-Bereich :fire:
TX unter 1,2V :hust: Guckst du hier Settings anderer User? Ich habe noch keins gesehen unter 1,35V für 4000+Mhz.
Joa, läuft aber. TM5 extreme lief jetzt auch durch. Wie oben geschrieben, lags daran, dass ich tWR auf 12 hatte anstatt 17.
Vlt muss ich mal TX höher machen, vlt geht dann noch mehr.
Die Werte bei Cover Speed. Ein zuvor gepostestes 4300-Setting hat quasi die doppelten Werte.
Ok keine Ahnung, zu noobie im Ram OC dafür :P
Dieser Dang-Wang-Test hat am Anfang 10.xxx MB/S und 5xx MB/S und halbiert sich in 1-2 Minuten. Bei XMP und JEDEC halbiert sich das irgendwo bei 7 Minuten, bzw. die Rate sinkt da nicht so schnell. Ob das was zu sagen hat?
<- Aber Nuub trifft dann hier wohl auch zu.
:rolleyes:
Geht Live-Tuning eigentlich nur mit high-end brettern?
Würde generell OC eher im Bios einstellen statt das über eine Software im Windows zu machen und darüber Werte im Bios zu ändern.
Hat zwar mit Ram direkt nichts zu tuen , aber kann mich daran erinnern wie manche ihre CPU´s gekillt haben mit dem OC tool von Asrock.
Wäre da eher vorsichtig.
Danke @Infin1tum :-)
Was könnte ich mit die Riegel für Timings mal ohne Probleme testen? Hab 0 OC Erfahrung mit RAM...
Wenn der IMC nur einen Channel handeln muss ist das natürlich einfacher als zwei. Da die Brechstange über IO/SA Spannung nicht funktioniert hat, wäre der nächste logische Schritt sich systematisch heranzuarbeiten. Stell auf 3200 mit auto timings und auto Spannung und schau wie weit du mit IO und SA runter kannst, bis du nicht mehr booten kannst. Ab da arbeitest du dich in 100-133 MHz Schritten hoch. Immer wenn du nicht weiter kommst, gib mehr IO und/oder SA drauf. Irgendwann gibts ne harte wall wo nix mehr geht oder du ans Limit mit den Spannungen kommst, das wäre bei 1.45 wenn ich mich recht erinnere für 24/7. Anderen RAM kaufen wird dir nichts bringen, außer performance liegen zu lassen. Die Sticks sind nicht der limitierende Faktor und das board auch nicht. Die sticks sind mit das Beste, was du der Plattform antun kannst. Alles andere ist Murks.
edit: hab mal mein altes 3600C13 setup rausgekramt. Sollte auf dem Dark nicht viel anders laufen wie auf dem Apex.
@HoizMichl kommt aber stark auf dein mainboard an. timings werden wahrscheinlich nicht so scharf wie hier laufen. kühlung von den dimms auch wichtig, ab 40+°C werfen S8B schon gern fehler
Bin seid langem mal wieder nach AM4 nun das erste mal auf Rocket Lake mit RAM OC unterwegs, Verbesserungsvorschläge?
RAM läuft mit 1,51V und IO/SA mit 1,35V.
Sieht gut aus! Die können mehr Takt. Takt bringt mehr als Timings. 4000C16 oder 4100C16 sind sicher drin.
Gear 1 auf Rocket Lake?
Gangschaltung ab Alderlake, 10th gen gab das nicht. 11th?
scheinbar ja doch, dann Gear 1
Ja ne der 11600k ist ja ne Rakete mit Gangschaltung.
