[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Das grau und das off-white haben echt was! Wobei ich nicht weiß ob meine derzeit rumliegenden Sets da gut drauf aussehen.. muss mal endlich less but better verbauen.. vielleicht landet es als Test mal auf der Mode :fresse2:
E:// Genau diese Farben sind bei der 40% natürlich schon ausverkauft :wall:
Aber dann bestell Dream oder sonst Broken In. Komplett neu sind die extrem kratzig.
das sind switches? mal googlen :d
staebis oder durock v2?
staebis gibts bei salvun in stock und die kann ich noch zur bestellung hinzubuchen ohne extra shipping
durocks wurden abgelöst? man man man :d
striker wohl in stock falls noch wer will
was machen die dreams besser als die creams? sind ja beide prelubed? ich würde schon gerne selber schmieren :d
ach du beziehst dich auf die creams. hab gerade mal geschaut was mit broken in gemeint ist.
also erstmal drauf und nutzen und später luben ?
TX sind eigentlich meine neuen Favoriten. Der einzige Nachteil der mir jetzt aufgefallen ist, wenn du Boards hast mit MillMax an Positionen wo die Stabis sitzen, dann halten die nicht. Deswegen hat die Milk Truck auch (leider) die Durock behalten.
Wenn du die 500000x drücken willst im normalen Betrieb :d https://oblotzky.industries/products/nk-cream-dream-switches
Edit: die Cream+ sind ja krasses Zeug https://novelkeys.com/products/crea...26215&pr_ref_pid=7538620825767&pr_seq=uniform
naja 72€ nochmal. bin ich wieder bei nem hunderter :d
ich glaub ich werde die normalen kreams erstmal reinsetzen und gucken. ^^
habe die staebis v2 mal dazu bestellt.
die weißen dreams würden sich halt bombe auf der blauen salvation machen :drool:
Ist das hier der "Laberthread"?
Ich habe gerade festgestellt, dass ich 2 Jahre "Cherry MX Brown" in einer Corsair-Tasta benutzt habe (dachte immer, die wären "Red"), und jetzt Browne von Gateron. Und ja die sind etwas kratziger bzw. ich muss etwas härter draufkloppen. Federhall hatten die in der Corsair auch, ist mir aber nicht so deutlich aufgefallen, da Vollkunststoff..? Die Keychron K8 ist jedenfalls deutlich "halliger / hohler oder pingy".
Ich bin mal auf den Switchtester gespannt, wenn ich ihn bekomme, für welche Switches ich mich entscheiden werde.
Habe übrigens eine Cherry MY günstig bei Kleinanzeigen bekommen. Könnte man die alten Switches da ablöten und in dem Barebone verwenden? Habe zwar nicht wirklich Zeit dafür, aber die Frage finde ich schon interessant.
Nein, das geht nicht. MY-Switches sind - wenn überhaupt - nur halbmechanisch. Ein Stück Federstahl drückt auf eine dünne, leitende Kunststoffmembran. So ein Schalter lässt sich nur mit Gewalt ausbauen und ist dann kaputt. Eine MY-Tastatur mit nur einer defekten Taste ist schon irreparabel, kann man nur wegschmeißen.
Und überbrigens die Keyboard mit MY switches sind alt. Bei manchen ist es nur Ps2 anschluss. Um in ein modernes Pc anzuschließen muss du entweder einen aktiven Ps2 converter haben. Oder du baust einen mit einen zb mit einen Teensy 2.0. Dann wird 4 kabel gelötet. Die programmierung von den Microcon kriegst du bei github oder geekhack runter geladen. Ich hatte hier eine Tastatur von Xibaris mal bekommen aus dem Verschenkte trend bekommen. Ein Ps2 auf usb adapter kannst du vergessen. Gerade die alten Microcontroller können das usb human interface device nicht.
2. Bei eine Tastatur mit MY Switches ist es so aufgebaut. Schalter, membran, Pcb und dann wird das mit flachbandkabel verbunden. Der schalter ist mechanisch aber du drückst auf ein Membran damit es schreibt.
Bei der Cherry mx ist das so der schalter hat 2 pins und die lötet man ins Pcb und damit schreibst du . Mx ist voll mechanisch.
3. MY switches kriegst du heut zu tage keinen ersatzteile mehr.
Hier kannst du den aufbau von Cherry my switches angucken
My switches zerlegt.
Wenn du die my switch los werden willst du modden willst cherry g80 1800 pcb. Hier die datei auf github. Mit der datei kannst du dir ein Pcb, Plate herstellen lassen. Danach muss du Pcb beschücken , switch löten. Um nur das alte gehäuse, und layout zu behalten. Ob dir das wert ist muss du entscheiden.
Pcb + plate herstellen würde dir ca 200 €+ kosten.
Lg Nam
Ich habe es bei der Tastatur eigentlich nur auf die Keycaps abgesehen und hoffe, dass die noch in gutem Zustand sind UND dass sie auf MX Switches passen.
Die keycaps von my switch passt auf die mx schalter. Von der aufnahme her ist das gleiche. Nur bei space, enter, backspace ,shift muss du drauf achten wegen stabs.
Wegen den Sound."hallig" du kannst das gehäuse abdämmen, Pcb mit Malercrap eine schicht abkleben. Hast du Luftpolsterfolie daheim schneide ein Stück passend zu gehäuse. Dann wird sich von Hall her viel besser werden.
2. Wegen das kratzige
Gehäuse aufmachen. alle Switch ablöten. Mit einen switch opener aufmachen, die feder schmieren .
Pinsel zb das hier brauchst du
Schmiermittel zb das hier
oder das hier Krytox als schmiermittel
Nur die MY-Alphas kann man auf MX-Switches weiterverwenden. Modifiers passen wegen off-centered stems nicht bzw. halten nicht, weil sie Draht-Stabis verwenden anstelle von MX-Kreuzaufnahme.
Das habe ich gemeint wegen den stabs. Habe ich versucht den randalf zu erklären. Mit bild ist es einfacher.
Für den fall das MY switch keyboard kein usb human interface device "microcontroller unterstützt".
Hier ist die anleitung https://geekhack.org/index.php?topic=17458.0 . So kannst du dir einen bauen einen ativen converter (Ps2 zu usb). Firmware für den teensy oder micro pro. Ist in den beitrag. Damit kann man auch alte ibm tastatur mit terminal anschluss sogar an ein modernen Pc betreiben.
Nachdem Ich hier doch einigen Input bekommen hab. Mein erstes Custom Board ist ein CSTC40 mit Gateron Yellows und (Fake) Mictlan Keycaps geworden. 40% ist nun doch deutlich kleiner geworden als die eigentlich gedachten 60%. Aber für das komplette Set habe Ich, dank Black Friday und Singles Day, nur rund 80€ gezahlt. Unsicher war Ich mir aber schon, vor allem da Ich auch Foreneinträge gefunden haben, die über Qualität und Konfigurierbarkeit gemeckert haben. Angeblich kann die CSTC40 nur zwei Layer, was Ich mit meinem vier Layer Layout wiederlegen kann. (Eigentlich werden nur drei genutzt) Und bisher muss Ich sagen Ich bin mit der aktuellen Konfiguration zufrieden. Alle Switches sind gelubed, der einzige Stab geschmiert und Tape + Dampening im Case. Das war dann zwar ziemlich schwer zu zu bekommen, aber nun ist die Tastatur genau wie Ich Sie wollte. Massig Platz auf dem Schreibtisch und ein tolles Tippgefühl :)
Mittlerweile haben sich aber YMDK Keycaps auf die Tastatur verirrt, die Mictlans sind auf meine Keychron K6 gewandert, auf der Sie besser wirken. Und Ich habe keine Shift Taste als Leertase :d
Hat schon mal jemand ein Heavy Metal Keyboard in Händen gehabt und kann was dazu sagen?
Laut seiner Website sind sie ja mittlerweile "available".
Und das HMKB 95 hat schon was finde ich.
Ich tippe seit September täglich auf einer HMKB65 und bin immernoch zufrieden. Habe nur noch zusätzlich das Gehäuse mit Noppenschaum gedämmt. (Bilderthread)
Sehr solides und schweres Board (1,5mm Stahlblech). Der Aufbau macht Designteschnisch schon was her, ist aber natürlich Geschmackssache mit den offenen Kanten und sichtbaren Schrauben.
Wie erwähnt lief der Groupbuy nicht gerade reibungslos ab. Bestellt habe ich 05/20 und Lieferung war 06/22. Einerseits war wohl die Bestellmenge weitaus höher als erwartet und andererseits kam dann natürlich noch Corona dazu. Die Informationen zu Verspätungen kamen auch eher spärlich. Am Ende wurden noch Toleranzprobleme an den Brassplates festgestellt. Deshalb bin ich auf die Edelstahlplate gewechselt, da ich nicht noch weiter warten wollte. Versand ging dann ab da ziemlich schnell. War dann auch ordentlich verpackt und konnte keine Fertigungsmängel feststellen.
Warum gibt es Holy Panda Switches von verschiedenen Herstellern? Drop, Feker, Epomaker, Glorious… wenn man bei idealo.de sucht.
Welche sind da gut oder gar nicht gut?
Imho sind die komplett overhyped, gibt mittlerweile viel zu viel anderes Zeug.
@Jas0nGER 40 und auch noch gleich Ortho ist definitiv ne interessante Wahl zum Einstieg :d aber bei mir ging’s mit der Daisy auch mit ner 40 als erste Custom los, vor allem aus Kostengründen
Ja, die Kosten waren bei mir schlussendlich auch ausschlaggebend. Und die Tatsache dass die BM43 nicht lieferbar war. Bzw hab ich die nirgendwo gefunden. Ortho war also nicht erste Wahl und ich komm noch nicht ganz an meine alte Geschwindigkeit. Aber das liegt wohl eher daran dass ich ä, ö und ü ab anderer Stelle sind als normal. 😅
Meine Keychron Q9 macht mir Sorgen... durch die Double-Gasket Aufhängung stößt die Plate+PCB immer oben und unten an das Gehäuse was echt unschön klingt. Ist das ein Designfehler? Wie könnte ich das fixen - innen mit Isolierband als Dämpfung versuchen? Bin gerade echt irritiert, hatte alles nochmal auseinander genommen es fehlen keine Foam-/Gummidämpfer, aber die Plate+PCB hat ~ 1-2mm Spiel und dadurch stößt das immer beim Tippen und macht unschöne Geräusche. Jeder Tipp ist willkommen.
Ich danke euch für die Empfehlungen für 75% Tastaturen, habe es jetzt aber doch anders gemacht 🙃
Meine 65% bleibt und ich habe mir das Epomaker TH21 bestellt als Wireless Wariante. Da kann ich mir die Relevanten F-Tasten (F3/F5/F6/F8) drauf legen als direkt zugriff und habe auch einen Nummernblock zum arbeiten direkt mit dabei. Mal schauen wie das Teil so ist, ansonsten wird einfach wieder ein bisschen Hand angelegt ;-)
Muss mich leider vom Epomaker TH21 wieder verabschieden. Entweder bin/war ich zu dumm oder es geht einfach nicht.
Das TH21 hat über dem Numpad Bereich vier weitere Tasten die ich eigentlich mit F5-F8 belegen. Leider geht das in der Software nicht direkt sondern nur per Makro. Des Weiteren kann die FN Taste leider nicht auf eine andere Taste gelegt werden. Kennt jemand ein Wireless Numpad mit weiteren Tasten die man frei konfigurieren kann oder muss ich auf Numpad verzichten und einfach ein dediziertes Makropad setzen?
Kannst Du da nicht irgendwie tricksen und eine Taste mit in das Makro einbinden, deren Auslösung man nicht bemerkt, z.B. Shift?
Da würde mir momentan nur das Mojopad einfallen. Hat leider auch eine proprietäre Software, soll aber voll programmierbar sein. Zweiter Haken: EU-weit kein Händler, also mit hohen Versandkosten aus den Staaten oder Fernost.
Wenn Du Dich auf ein Kabel einlassen kannst, hättest Du QMK/VIA - da wäre das KBDPad MKII evtl. was - oder das sehr gute und günstige dumbpad von @deveth0.
Moin! Wollte mir mal ein paar Tipps holen. Ich verkaufe aktuell eine meiner G413 Tastaturen und überlege auch noch die zweite zu verkaufen. Finde die Tasten etwas wackelig und vertippe mich auch zwischendurch immer mal wieder - weiß aber nicht, ob das am Druckpunkt liegt, der schlechten Verarbeitung von Logitech oder einfach meinen Wurstfingern :LOL: Selbst mit der MX Keys auf Arbeit komme ich gefühlt besser klar als mit der G413.
Optisch mag ich es eher schlicht und aufgeräumt, weswegen mir die Cooler Master SK653 ganz gut gefällt als 100% Layout. Ich weiß natürlich nicht, ob ich damit glücklicher werden. Ich habe die letzten Tage schon auf diversen (Shop-)Seiten rumgeschnüffelt und weiß was man für (individuelle) Tastaturen ausgeben kann - aber nicht, ob es für meine Zwecke (90% Tipperei und vielleicht 10% Zockerei) sein muss, geschweige denn welche Switches vielleicht für mich passend sind. Was meint ihr? :unsure:
Brauchst du einen Numblock zum tippen ? gerade die cooler master sk 650 die haben flache keycaps die sind scheiße zum tippen. Da vertippe ich mich zb ständig.
Zb du kannst das kit dir kaufen https://kbdfans.com/collections/diy...lite-keyboard-kit?_pos=4&_fid=186b43a9f&_ss=c
Numblock zum selbstbau
Ja, darauf möchte ich nicht verzichten. Da ich sowohl privat als auch auf Arbeit viel mit Excel mache, ist das Pflicht.
Ansonsten halt mal bei Keychron schauen. Aber das wird dann deutlich teurer wenn man selbst baut (Q-Serie).
Aber Keychron hat ja auch noch die V Serie, die soll nicht mal so schlecht sein.
Bei Keychron war ich sogar schon sehe ich gerade - die Keychron K5 Wireless fand ich ganz chic. Da gucke ich mich noch einmal um, danke.
