[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ich glaub, ich hol mir das DeepCool CH510 MESH Digital.
Da kann dann die Freezer wieder in den Deckel und die 3080 bekommt dennoch genug Frischluft.
Das Display ist nice to have und ich hab das lieber so, als auf nem CPU Kühler.
Jammern auf hohem Niveau: nur 1x USB-A ist irgendwie doof :/
Brauchst SW damit das Display was anzeigt, oder ?
Ansonsten ist es für das Geld auf jeden Fall was feines.
des soll USB-C haben, wenn ich mir das Installationsvideo anschau, wird da auch nen USB-C aufs Board gestöpselt.
Find die haben es so drauf so ne einheitliche Optik über alle Sachen zu bieten momentan. Fügt sich alles natürlich gut zusammen. Sehr cleane Hardware wie von DeepCool kommt.
Ja gut, aber jeder Header für USB 3.0 hat ja 2x USB-A.
Oder wird der für das Display abgezwackt ?
Deepcool Gehäuse, Kühler und NZXT Board, Geforce FE Karte ... alles nur noch schnöde Kästchen xD
Dem kann ich nur zustimmen. Was Optik und P/L angeht finde ich viele Sachen von Deepcool top. Wenn da nicht nur die Sache mit den Lüftern wäre....
Ok, Display hängt an einem USB 2.0
Damit macht es für mich keinen Sinn nur einen USB 3.0 Typ-A am Front Panel zu haben.
Netzteil Staubfilter ist leider etwas dürftig.
Heute darf man sich das wohl in der Preisklasse erlauben ;)
wie gesagt, 90€.... dafür geht das schon klar. Dafür halt nen Display, GPU Halter....
der eine Hecklüfter würde eh rausfliegen, da nur 3Pin
Blöd wird es aber, wenn man sich das Case hinstellt und dann noch nen CPU Kühler mit Display ins Case packt. :fresse:
Na immerhin wäre dann für die Redundanz gesorgt :fresse:
dasa eine Display kann dann die CPU Temp anzeigen und das andere die GPU Temp. Für den Monk zeigt dann das Display aufm CPU Kühler die GPU Temp an. xD
Wenn bei 2.000 RPM ein Volumenstrom von 102,1 m3/h angegeben ist, kann man das dann grob runterrechnen auf 51 m3/h bei 1.000 RPM oder skaliert das anders bzw. nicht linear?
Guck dir mal die typischen Lüfterkurven an. Sind Kurven, da nicht linear. Denke aber du liegst bei 1000rpm bei über 60m3/h... :unsure:
Edit: Puh, geistige Umnachtung. Hab das verwechselt mit Druck und Luftdurchsatz...
Ich kenne Lüfterkurven als Temperatur-RPM Abhängigkeit, kp was das mit dem Volumenstrom zu tun hat oder meinst du was anderes?
Guck mal in den Lüftertests auf igorslab, der misst den Luftstrom bei verschiedenen Drehzahlen.
Interessant, das sieht aus wie n P12 (A)RGB, nur eben ohne RGB.
Ist linear.
Korrekt, habs oben editiert, hatte das verwechselt...
Nach den Affinitätsgesetzen verhalten sich Drehzahl und Luftdurchsatz in etwa linear.
Kann mir jemand einen Staubfilter für mein Case empfehlen pls?
Ginge um die Front.
Zu den Ergebnissen vom Test A12 vs. F12 auf dem U12S:
Das linke Diagram sind die Messergebnisse die ich tatsächlich rausbekommen habe. Ich musste die Messungen für 35 und 39dBA für den A12 nochmal wiederholen, weshalb sie vermutlich (aus mir nicht bekannten Gründen) etwas von den anderen Messwerten bzw. dem erwarteten Kurvenverlauf abweichen (siehe rechtes Diagram). Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Reminder, dass Zahlen in Datenblättern nicht Alles sind. Laut Datenblättern haben der A12 und F12 sehr ähnliche Werte was den statischen Druck und Luftdurchsatz angeht. Wobei das eben nur die beiden Extrema sind (Null Luftdurchsatz und null Gegendruck) und nichts darüber aussagt was dann dazwischen passiert. Das gibt Noctua so aber auch offen auf ihrer Webseite zu, in dem sie den A12 als in den meisten Alltagssituationen als den Lüfter bezeichnen, der Sowohl dem F12 als auch dem S12 überlegen ist. Die beiden können den A12 nur in den eher realitätsfernen Szenarien schlagen:
@HoizMichl - dein Mesh ist dein Staubfilter.
Das passt schon so. Wenn sich zu viel ablegt hast du evtl. einfach nur zu viel Exhaust-Fans.
OK danke. Also das langt echt so? Ich habe hinten und oben je einen Noctua NF-F12.
Wo ein Wille, da ein Weg, zur Not auch mit Hilfe eines 3D Druckers 😁
Prolimatech gibt's nicht mehr und damit auch kein AM4 Kit für den Megahalems (bzw Super Mega), aber mit bisschen Gebastel passt der nun doch - Temperaturen unverändert seit über einem Jahr.
@~HazZarD~ also lohnt sich der Aufpreis von 30 Euro für einen UH12S?
Schwer zu sagen und wird vermutlich auch davon abhängen in welchem Drehzahlbereich du den F12 laufen lässt. Auf meinem 3700X verhält sich der U12S mit dem A12 schon fast wie ein komplett anderer Kühler und ich muss den Lüfter eigentlich nicht mehr als bis ca 1200rpm drehen lassen, was bei dem A12 noch sehr angenehm leise ist.
Schöner Test @~HazZarD~ Welche CPU wird damit gekühlt?
Ich habe auf meinem NH-U12S auch zwei NF-A12x25 montiert, nachdem ich erst mit einem zweiten NF-F12 auf Push-Pull Betrieb gegangen bin. Allein der Push-Pull bringt mit dem NF-F12 ca. 2°C.
Zum Push-Pull Vergleich beim NH-U12S hatte @Raptor[TP] Mal einen schönen Lesertest auf CB geschrieben.
Für den 11700 K bei offenen Power Limits geht's da auch kaum über 1.100 RPM bei unter 70°C.
@Körperklaus ich versuche das jetzt auch einmal mit zwei NF-F12 am UH-12S. Hast du auch die dickeren Entkoppler genommen?
Anfänglich ja, aber die machen kaum was aus. (Siehe Lesertest von @Raptor[TP])
Und bei den NF-A12x25 habe ich sie auch weggelassen. Sieht halt einfach geiler aus, wenn es komplett symmetrisch ist. :fresse:
Ich war schon fast so verrückt, gegen einen NH-U12A zu tauschen. Aber bei ca. 65°C vlt. doch etwas übertrieben bzgl. Kosten-Nutzen...
Aber interessieren würde es mich schon, wie viel besser der A ist, durch die paar mehr Heatpipes und dir etwas größere Kühlerfläche.
