Hyper Cloud Alpha ,welches Kabel ?
Jou2021
Profi
Köln
Hi Leute, ich hab ne Frage ich hab vom Kollegen das Headset abgekauft das ist das Hyper Cloud alpha ,da war das falsche Verlängerungskabel bei also ich kann leider kein Mikrofon benutzen was mir extra bestellt habe. Deswegen die Frage welches Kabel ich brauche ? Mein Mainboard ist das B550 Tomahawk …
Bitte euch um Hilfe .
So muss ich aktuell nutzen 😳
TRRS Kabel und go. https://www.amazon.de/UGREEN-unterstützt-kompatibel-Kopfhörer-Lautsprecher/dp/B08RB17ZY1/
Wobei, was soll nicht funktionieren? Das Mikrofon musst du schon am Kopfhörer anschließen und fürs Mainboard brauchst du einen TRRS auf 2x TRS Headset Adapter, da normal Mainboards kein TRRS unterstützen. https://www.amazon.de/MillSO-Splitter-Klinkestecker-Kopfhörer-Mikrofon-Blau-Schwarz/dp/B08937R1KK/
Oder du holst dir gleich eine USB Soundkarte mit TRRS Anschluss, dadurch wirst du auch eine bessere Aufnahmequalität bekommen. https://www.amazon.de/Soundkarte-TechRise-Lautstärkeregler-Kontrolle-Tablet-PC/dp/B01M0HP59L/
Mit dem Controller geht das auch ? Also hat man mir voll das falsche Kabel bei Ebay verkauft mit dem Headset ….
Ja das war mir klar mit dem Mikrofon an den Kopfhörer anschließen ,hatte es gestern Versucht nur das Mikrofon klappte nur an dem Kabel ,weißt du was ich meine ?
Danke dir für die Hilfe
Einfach ein Klinkenkabel mit 4 Polen. Sieht man am Stecker. Ein normale Stereokabel (nur Kopfhöhrer) hat 3 Kontakte. Links, Rechts und Masse. Da ist halt nichts mit Mikrofon.
Wenn du das (originale) Kabel vom Kopfhöhrer mal aussteckst, siehst du das das 4 Kontakte hat. Links, Rechts, Mikro und Masse. Die 3-poligen sind (abwärts)kompatibel, nur dann geht logischerweise das Mikrofon nicht.
Um es an ein normales Mobo zu kriegen, brauchst du wahrscheinlich einen Splitter, weil die meisten Mobos keinen 4-poligen Anschluss für Kopfhöhrer+Mic haben, sondern einen 3-poligen für Kopfhöhrer und einen 3-poligen für Mikro.
Bei Laptops, Smartphones, Tablets, etc. ist es mittlerweile eher üblich, das die direkt einen 4-poligen Anschluss haben, statt 2 3-polige. Das PS5-Gamepad hat afaik auch einen 4-poligen Anschluss, eben für ein ganzes Headset. Funktioniert aber halt nur nicht, wenn man nur ein 3-poliges Kabel verwendet.
Guten Morgen 😃 Vielen Dank euch .
I
Also ich werd da nicht richtig schlau draus :( was brauch ich jetzt ? Kriegt man sowas im Mediamarkt /Saturn ?
Was brauch ich damit ich Headset und Mic benutzen kann ,jetzt über Mainboard oder Controller? 🥺🥺🥺🥺🥺 sorry das ich es nicht richtig verstehe
Also das Kabel was ich in der Hand habe muss ich tauschen ? Und dann einen Splitter kaufen ?
Nein, das Kabel passt. Hat ja 4 Kontakte. 3 schwarze Ringe, die Flächen dazwischen sind die Kontakte.
Für einen gewöhnlichen PC, der zwei separate Anschlüsse für Mic und Lautsprecher hat, brauchst du sowas hier: https://www.amazon.de/deleyCON-Kopfhörer-Headset-Splitter-Anschluss-Schwarz/dp/B075WV6HD2
Für den PS5 Controller brauchst du afaik nichts extra. Da passt der vierpolige Stecker. Ggf. musst du an der PS5 noch irgendwas einstellen. Der Controller hat wohl auch ein Mikrofon integriert. Kann ich dir nicht genau sagen, da ich keine PS5 und auch keinen PS5-Controller habe.
Falls du den PS5-Controller am PC benutzt, würde ich an deiner Stelle erstmal nachforschen, ob der Anschluss am Gamepad überhaupt funktioniert, wenn du ihn nicht an einer PS5 betreibst.
Vielen Dank! Ja der PS5 Controller ist via USB mit dem PC verbunden ,und das Kabel vom Headset ist verbunden mit dem Controller :)
Nur ich würde gerne das Mikrofon benutzen vom Headset
Wie kann ich das nutzen ?🙈
Das mir klar ,nur funktioniert das Mikrofon nicht ….
Ich wiederhole jetzt zum DRITTEN mal:
Ich weiß nicht ob das mit einem PS5-Controller am PC überhaupt geht!!!!!
Probier das Headset samt Mikrofon doch erstmal an einem Gerät von dem du weißt, das der Anschluss dort überhaupt wie gewünscht funktioniert.
Möglicherweise (oder sogar wahrscheinlich) ist gar nicht das Headset das Problem, sondern der Controller.
Was a) nicht heißt, das es deswegen nicht trotzdem kaputt sein kann und b) hast du oben geschrieben, das du das Headset einem Kollegen abgekauft hast, also ist es NICHT neu!
Der PS5-Controller gibt sich am PC wohl als eigenes Audiodevice aus. Sollte also theoretisch funktionieren.
Wenn du am PC für das Mikrofon in den Audioeinstellungen auch das richtige Audiodevice eingestellt hast. Wenn das natürlich noch auf Onboardsoundkarte eingestellt ist, dann kann aus dem Mic auch nix rauskommen.
Habe das Headset ohne mic bekommen und mit nem falschen Kabel wo ein mic dran ist AM Kabel selbst ,es funktioniert ja das mic am Kabel ,wie kann ich jetzt testen ob mein Neu gekauftes mic klappt .
Auf dem Bild was ich grün markiert habe sieht man das am Kabel integrierte Mikrofon ,das was ich rot markiert habe ,hatte ich extra neu gekauft .und wenn ich es jetzt testen will ,wie mache ich das ? Das am Kabel reagiert ja auf Spracheingabe ,aber das will ich überhaupt nicht nutzen ,was du was ich meine ?
Hier möchte das Rot markierte nutzen ,nicht das Mikro was ich grün markiert habe .
Es scheint das das Kabel voll das falsche ist …🥺
Ich seh auf keinem Bild irgendwas grün markiert.
Drück dich vernünftig und vollständig aus und zeig am besten Fotos wo man alle relevanten Teile sieht, also auch alle Stecker, BEIDE Enden, dann versteht man dich eventuell auch.
Du hast von einem Verlängerungskabel geschrieben. Ein Verlängerungskabel hat kein Mikrofon integriert! Es ist einfach nur ein Verlängerungskabel.
Wenn da ein Mikrofon drin ist, sieht die Sache schon wieder GANZ ANDERS aus!
Dann hast du ja jetzt praktisch ZWEI Mikrofone gleichzeitig angesteckt, eins im Kabel und das Originale am Kopfhöhrer. Das wird so selbstverständlich nicht funktionieren.
Wenn du das Kopfhöhrermikro verwenden willst, dann solltest du ein ganz normales Verlängerungskabel nehmen, OHNE irgendwelchen Kram schon integriert.
Ja sorry ,kenn mich nicht so gut aus :(
Danke
Ok welches Kabel muss ich dann kaufen ? He. He sorry 🙈
Letzte Frage ,damit ich den 7.1 Sound nutzen kann und mein Mic ,wäre diese Kabel das richtige was ich dafür brauche ?
Ist das was ich brauche ?
Oder das. ? Ich werd daraus nicht schlau :(
Oh Junge.
Hat dein Kopfhöhrer eine Buchse oder einen Stecker?
Hat das Gamepad eine Buchse oder einen Stecker?
Kannst du eine Buchse in eine Buchse stecken?
Liest du eigentlich was man dir schreibt?
Was wurde dir gesagt, wieviel Pole muss das Kabel haben? Wieviel haben die Kabel die du da zeigst?
Bei soviel Desinteresse vergeht mir schon wieder die Lust noch weiter zu helfen.
Buchse auf Buchse klappert :d
Im Post #2 habe ich dir geschrieben, was du für ein Kabel brauchst. TRRS. Davon gibt es viele und du nimmst das, was dir gefällt und deine bevorzugte Länge hat.
Vielen Dank ,also kein Splitter oder sowas ,und damit kann ich Headset+Mikrofon + 7.1 Sound nutzen ? Sorry für diese schwierige Geburt 😅 kenn mich leider damit garnicht aus ….
Oder brauch ich für 7.1 Surround Sound diese USB via Soundchip.?
Das originale Kabel hat einen 7.1 Soundchip integriert. Ein ganz normales TRRS Kabel kann die kein Surround Sound liefern.
Dein Kopfhörer ist Stereo, da nur 2 50mm Treiber vorhanden
und braucht so eine 7.1 Soundkarte welches Surround simuliert.
@Jou2021 Wenn du dich nicht so auskennst, wieso beschäftigst dich dann auch noch mit 7.1? das verwirrt dich doch nur noch mehr.
Also nochmal zur Wiederholung:
1. Ob der PS5 Controller über USB am PC auch ein Mikrofon unterstützt, das musst du selbst rausfinden.
2. Der PS5 Controller hat nur einen Klinke-Anschluss, was willst du da mit einem Splitter? den Splitter brauchst du, wenn du das Headset direkt am PC (Mainboard) anschließen willst.
3. Um Stereo und Mikrofon übertragen zu können, benötigst du 4 Pole (linker Kanal, rechter Kanal, Mikrofon und Masse). Diese 4 Poligen Anschlüsse und Kabel nennt man TRRS (das hättest du aber jetzt wirklich mal Googeln können, wenn es dich verwirrt).
4. 7.1 muss dein PS5 Controller an das Headset übermitteln, wenn der das nicht macht, dann hast du kein 7.1. Das selbe direkt am PC, nur gibt es dafür dann USB Soundkarten, die du nicht am PS5 Controller anschließen kannst, sondern direkt am Mainboard. Generell gibt aber jedes vernünftige Spiel 7.1 selbst aus, ohne dass du extra noch eine Soundkarte brauchst.
@Knoddle ein Kabel hat keinen 7.1 Chip integriert, wenn, dann ein USB-Dongle, der dabei hätte sein müssen, was aber beim HyperX Cloud Alpha nicht der Fall ist.
Ich hatte den Controller eig nur benutzt weil das Kabel was beim Headset dabei war was ich gebraucht geholt habe ,viel zu kurz war :( Eig Wollte ich es ja ins Mainboard einstecken und Wiegesagt es ist zu kurz …
Ich möchte einfach nur den best möglichen Sound rausholen für Modern Warfare 2 (Warzone2)….
@JackA
Was würdest du machen für den besten Sound ? Diese Dongle kaufen ? Ähmm oder was meinst du 🥺🥺🥺🥺🥺
Kann sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin. Aber ich habe das Cloud Alpha selbst und das ist meiner Meinung nach das originale Kabel vom Headset. Das was du für ein "im Kabel integriertes Mikrofon" hälst und angeblich "funktioniert" ist lediglich der Schalter mit dem du das Steck-Mikro an- und ausschalten kannst. Als es "funktioniert" hat, hast du also vermutlich einfach in das im Controller integrierte Mikro gesprochen.
Ob das Headsetmikro grundsätzlich mit einem Controller funktionieren sollte weiß ich allerdings nicht.
Wenn ich auf den Knopf gedrückt habe hat sich nichts getan ,konnte trotzdem noch Sound wiedergeben das Headset …
@Jou2021 Also das Erste, was ich machen würde, ist, kein CoD und/oder Warzone 2 zocken. Der Sound da drin ist echt eine einzige Katastrophe. Egal ob es die ständig übertrieben aufploppenden Mitteiligungen sind oder die absolut schlechte Ortbarkeit der Gegner. Da kannst du Kopfstände machen, aber den Sound wirst du nicht verbessern.
Generell ist das HyperX Cloud nicht zu 100% definierbar, da es nicht überall funktioniert: https://www.computerbase.de/forum/t...ohen-funktion-bei-sharkoon-dac-pro-s.2016619/
Ich selbst würde einfach ein 2M TRRS Kabel nehmen und es mit TRRS -> 2x TRS Splitter (wie im Beitrag #2 verlinkt) an eine Soundkarte anschließen (da Onboard oft mit der Aufnahmequalität geizt): https://de.creative.com/p/b-stock/sound-blaster-g3-b-stock
So das ks
Das Kabel ist vom Headset ,fällt mir gerade auf ,Also was brauch ich jetzt ? Echt verwirrend
So das ks
Einfach mal RICHTIG lesen und nicht nach nem halben Satz aufhören und denken man hätte es verstanden. Ich habe nirgendwo geschrieben, dass der Schalter ist um die Soundwiedergabe zu unterbrechen. Im Gegenteil, ich habe ausdrücklich geschrieben was er macht.
Und tschüss.
[/QUO
So das ks
Erst mal danke ,so wie du es geschrieben hast habe ich schon verstanden ….bei Micro Test unter Windows hat sich bei der Ausgabe nichts geändert durch Knopf betätigen…..
Was mich echt verwirrt ist ,der eine sagt so der eine so und dann wieder was anderes :(
Echt traurig ,für ne Laie und dann so ist echt schwierig
Danke euch trotzdem.
@Jou2021 Es sagt doch jeder das Gleiche. Du brauchst ein TRRS Kabel und dann einen Splitter von TRRS auf 2xTRS. Ich weiß nicht, was man da nicht versteht?
Es verbietet dir auch keiner, kurz Google zu bemühen, den ersten Wikipedia Eintrag anzuklicken und ihn zu lesen. https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Ok erst sollte ich doch nur Ein TRS holen ,darf ich fragen wieso der Splitter ? Ist dann Surround auch dabei ? Du meintes doch über usb wegen besser Aufnahme ?
Also Kauf ich das ? Oder dein Creative ? 🙈🙈🙈
darf ich fragen wieso der Splitter ? Ist dann Surround auch dabei ? Du meintes doch über usb wegen besser Aufnahme?
Wurde alles geklärt, wieso TRRS und wieso ein Splitter und wann du den Splitter nicht brauchst. Was mit Surround abläuft, wurde auch geklärt, ich weißt nicht, wie du wieder auf den Trichter kommst, dass das was mit dem Kabel zu tun haben soll und dafür ein Pol genutzt wird. Was die Pole bei TRRS machen, wurde dir mehrmals erklärt und findest du auch im verlinkten Wikipedia Eintrag.
Sorry 🙈
Aufjedenfall kommen heute die beiden Kabel ,ich hoffe ich habe das richtige bestellt 🙈
Gibts irgendein Programm was ich brauche für beste Klangerlebnis oder welche Windows Settings ? Danke euch nochmals !
