[Kaufberatung] Neuer PC Build RaptorLake Basis
SandTiger
Hallo zusammen,
nach ein paar Wochen Bedenkzeit, spiele ich nun doch mit dem Gedanken einen neuen Build aufzusetzen. Der neue Build soll sehr lange halten, mindestens 6 - 8 Jahre, d.h. es werden keine Komponenten (außer bei defekt natürlich) getauscht und auch nicht daran rumgespielt (OC oder sowas). Stabilität und Langlebigkeit sind mir wichtig.
edit: Ohje, bin etwas verpeilt und habe den Link zum neuen System vergessen, sorry!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Diablo IV kommt möglicherweise noch dazu. Shooter bzw. TripleA-Titel sind nicht relevant.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Affinity Suite (Photo/Designer/Publisher) - hobbymäßig.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
OC/RGB irrelevant
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
LG UltraFine 32UN880-B | UHD | 60 Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Der alte Build wird ohne GPU übergeben und fristet sein Dasein als Office-Kiste bis zum EOL von Windows 10.
CPU: Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz
Kühler: Thermalright True Spirit 90
Mainboard: ASUS Z170-P D3
RAM: Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 16GB
SATA-SSD: SanDisk Ultra II 960GB
HDD1: Western Digital WD Blue 1TB
HDD2: Western Digital WD Gold 2TB
GPU: MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC --> wird übernommen (vorübergehend)
PSU: Corsair Builder Series CX500
Case: Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1500 - 1800 € ohne GPU
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst, hängt von der Verfügbarkeit des Cases ab. Mein Wunschcase ist das Torrent Compact oder das Pop XL, dieses ist aktuell bei equippr zu haben.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Soll bei equippr bestellt und zusammengebaut werden, wollte eigentlich bei Mindfactory bestellen aber die Komponentenauswahl ist bescheiden.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Sieht insgesamt erstmal gut aus, würde ich sagen. Anmerkungen/Fragen:
Netzteil: Neue Anschlüsse vorhanden bzw. Adapter für die neue Grafikkarte wäre notwendig?
Gehäuse: Wie gut ist der Airflow bei schallgedämmter Version?
RAM: Alternativ "G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42"
CPU-Kühler: Alternativ "DeepCool Gamer Storm Assassin III", da LGA 1700 kompatibel.
Oder denk daran beim Dark Rock Pro 4 das LGA 1700 Kit bei BQ anzufordern.
@buxtehude Vielen Dank für deine Anmerkungen und Fragen
Da ich die Vega 56 erstmal ins neue System übernehmen möchte, sollte das kein Problem sein. Ich überlege gerade, ob ich jetzt bei der 6950XT zuschlagen soll, solange die noch verfügbar ist oder ich warte bist die 7900XT unter 1000€ fällt?! Ein RTX 4080 wäre auch noch interessant für mich jedoch hier auf die 1000€ Schwelle zu warten kann ich mir auf absehbare Zeit wohl sparen. Insofern wäre der 12VHPWR Adapter erst relevant, hier ist die Auswahl noch überschaubar, soweit ich das bis jetzt recherchiert habe.
Das Torrent Compact soll recht bzgl. Airflow sehr gut sein, beim Pop XL bin ich mir nicht so sicher. Das ist komplett ja geschlossen
Die RipJaws sind mir zu mit 42mm hoch, ich habe Bedenken wegen dem CPU-Kühler. Die Kingston sind nur 34mm hoch.
Der Rechner soll bei equippr gekauft und zusammengebaut werden. Die werden sicher beim Dark Rock 4 Pro ans Montage-Kit denken, hoffe ich. :d
Btw, welchen sollte ich nehmen?
1. Dark Rock Pro 4 (mein Favorit wegen dem Preis)
2. DeepCool Gamer Storm Assassin III
3. NH-D15 chromax.black
Gibt davon auch Air/XL Varianten.
Sehr guter Einwand.
Die genannten CPU-Kühler sind alle gut und falls der Einbau übernommen wird, kannst ja nach Optik oder Bauchgefühl wählen :d
definitiv kein pop solide. das normale mit meshfront ist solide.
