Credoxy
- AMD Ryzen 7700X
- Gigabyte X670 Aorus Elite AX
- Noctua NH-U12A
- GSkill Trident Z5 Neo 32GB DDR5-6000 CL30
- AMD Radeon RX 7900 XTX (MBA)
- 27" 1440p 144Hz + 27" 4k 60Hz
- Torrent Compact
- Thermaltake ToughPower GF3 1000W
- Win11
Moin,
habe bisher nur mitgelesen, aber mich nun auch mal angemeldet, um meine Ergebnisse zu teilen.
Mir sind bei meiner 7900 XTX (direkt von AMD gekauft) beim zocken Hotspot-Temperaturen von bis zu 98°C aufgefallen, daher habe ich heute auch mal ein paar Tests durchlaufen lassen.
Die Karte ist in einem Fractal Torrent Compact verbaut. Die Fensterseite zur GPU wurde offen gelassen. Case steht normal, GPU klassisch verbaut. Die Temperaturen wurden mit GPU-Z gemessen.
Test 1: TimeSpy, Default Settings (Umgebungstemperatur ca. 18.9 °C)
GPU max: 67°C
Hot Spot max: 90°C
Test 2: 10min FurMark 2560x1440 8xMSAA GPUStressTest, Default Settings
GPU max: 67°C
Hot Spot max: 82°C
Test 3: TimeSpy, Power Limit 400W (+15% in Adrenalin SW), Fan durchgehend 100%) (Umgebungstemperatur ca. 21.0 °C)
GPU max: 58°C
Hot Spot max: 96°C
Da ich in einigen Reddit Beiträgen gelesen hatte, dass die Temperaturen besser seien sollen, wenn die GPU vertikal eingebaut ist, wie auf einer Test Bench, habe ich den Case hingelegt und die Tests wiederholt. Case auf der GPU Seite wieder offen.
Test 4: GPU vertikal, TimeSpy, Default Settings (Umgebungstemperatur ca. 21.0 °C)
GPU: 67°C
Hot Spot: 90°C
Test 5: GPU vertikal, 10min FurMark 2560x1440 8xMSAA GPUStressTest, Default Settings
GPU: 67°C
Hot Spot: 82°C
Test 6: GPU vertikal, TimeSpy, Power Limit 400W (+15% in Adrenalin SW), Fan durchgehend 100% (Umgebungstemperatur ca. 21.0 °C)
GPU: 56°C
Hot Spot: 96°C
Ob die GPU vertikal oder klassisch horizontal verbaut ist, scheint bei mir keinen Unterschied zu machen.
Um auch mal ein anderes Tool zu nutzen, habe ich zwei Tests mit HWinfo wiederholt.
Test 7: GPU vertikal, TimeSpy, Default Settings (Umgebungstemperatur ca. 20.4 °C)
GPU max: 61°C
GPU Speicher Junction Temperature max: 84 °C
GPU Hot Spot max: 89°C
Test 8: GPU vertikal, TimeSpy, Power Limit 400W (+15% in Adrenalin SW), Fan durchgehend 100% (Umgebungstemperatur ca. 20.4 °C)
GPU max: 54°C
GPU Speicher Junction Temperature max: 76°C
GPU Hot Spot max: 96°C
Wieder ähnliche Ergebnisse.
Ich habe bisher mit der Karte keine sonstigen Probleme. Keine Abstürze, Fehlermeldungen oder Bluescreens. Die bis zu 98°C Hot Spot Temperaturen verunsichern mich allerdings schon. Wenn im Sommer die Umgebungstemperatur wärmer wird, könnte die Karte schon lauter werden. Bin noch 6 Tage lang in der 14-tägigen-Widerrufsfrist.
Würde daher gerne eure Meinung hören, ob man die Karte behalten kann oder besser zurückschicken sollte.
GPU max: 67°C
Hot Spot max: 90°C
GPU max: 67°C
Hot Spot max: 82°C
GPU max: 58°C
Hot Spot max: 96°C
GPU: 67°C
Hot Spot: 90°C
GPU: 67°C
Hot Spot: 82°C
GPU: 56°C
Hot Spot: 96°C
GPU max: 61°C
GPU max: 54°C
T2_GPU-Z_OpenSide_10min_FurMark_2560x1440_8xMSAA_GPUStressTest.txt221,7 KB · Aufrufe: 85
T3_OpenSide_Ambient21.0C_100perFan_PLplus15_TimeSpy.png318 KB · Aufrufe: 124
T4_GPU-Z_CaseHorizontal_OpenSide_Default_21.1CAmbient_TimeSpy.txt172,9 KB · Aufrufe: 134
T5_GPU-Z_CaseOr_OpenSide_Amb20.7C_Furmark_10mni_1440p_8xMSAA.txt218,2 KB · Aufrufe: 88
T6_GPU-Z_CaseHor_OpenSide_amb20.4C_100percFan_PLplus15_TimeSpy.txt183 KB · Aufrufe: 97
