[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Ich habe mir jetzt eine 4080 eingebaut, und der lüfter der hinten verbaut ist pustet jetzt direkt die warme Abluft auf mein Speicher nun habe ich da 64c zu stehen bei hwinfo.
Es gibt leider noch keine wakü dafür.
Wie lange macht so der Speicher mit ?
G Skill 6400 cl 32.
Vorne rein 3x120 lüfter oben raus 2x140 und hinten 1x140 raus
@Swtor solange er nicht instabiel wird ist das kein Problem.
Lass einfach mal TM5 oder Karhu laufen, dann weist Du bescheid.
@xl_digit
nur mit speicher test gehts auf 47c aber mit zocken gehts halt auf 64c
hab mal xp2 geladen bringt keine änderung muss ich irgendwelche spannungen fixen ?
sollte man im bios High Deram Voltage Mode Disabled machen ?
@xl_digit
Das die Temperatur beim Zocken so hoch geht liegt an der Abluft deiner GraKa, wie du ja selbst bemerkt hast.
Ist sicher nicht optimal aber passieren sollte da nix ansonsten stürzt er ab.
Sofern du „nur“ XMP lädst und deine Spannungen nicht manuell erhöht hast, brauchst du da nichts ändern.
Sind es tatsächlich 64°, oder etwa 63.5° durch den HWInfo Anzeigebug? Bei anständigem Airflow kann ich mir das kaum vorstellen, poste doch mal ein Bild vom pc inneren.
Meine G.Skill sind im Stresstest auch immer so gegen 70°C warm geworden. Bei Stresstest hab ich sogar immer die RGB ausgemacht, dass waren auch noch mal locker 5°C, bei 1.35V mit Samsung Dies.
Jetzt die Corsair hab ich mit 1.45V am laufen und mit RGB an, werden im Stresstest keine 60°C warm..
Da weiß ich auch nicht, was G.Skill da verkackt hat bei dem HS..
Sie haben unter anderem auf dem PMIC Chip keine Wärmeleitpads verbaut. Das macht schon echt viel aus.
Edit:
Galax hat auch Module vorgestellt/angekündigt.
Gefallen mir optisch, aber in Deutschland bestimmt eh nicht zu bekommen.
@xl_digit
1. wenn Du XMP2 geladen hast, sollte das Kit mit 1.4V CL32-39-39-102 eingestellt sein, ist es aber nicht.
2. Hast Du die Timings verändert, Du fährst Timings mit CL30-39-39-102 !? (sehe ich jedenfalls auf Deinem Screenshot)
3. wenn Du auf CL30 gestellt hast brauchst Du evtl. mehr VDD + VDDQ als die durch das XMP Profiels initial angelegten Spannungen.
4. High Dram Voltage würde ich erstmal auf disabled lassen, das brauchst Du nur wenn Du wesentlich höhere Spannungen anlegen möchtest.
lass bitte mal Testmem5 laufen oder Karhu wie ich es Dir gesagt habe,
das deckt Fehler des Speichers auf wenn es welche gibt, AIDA kannst Du dafür nicht verwenden um diese zu erkennen.
@xl_digit
Ja lasse die g Skill 6400 mit cl30 laufen, die laufen aber schon seit dem Kauf ,und noch nie ein Absturz memtest vom BIOS habe ich laufen lassen keine Fehler selbst auf 6800 cl30 zeigt memtest keine Fehler.
Ich möchte ja nur wissen ob die temps auf Dauer ein Problem sind?
Ich habe kein wo das temp Limit ist vom Speicher.
@Felix the Cat
wie weit bist du denn gekommen auf dem MSI mit deinen Gskills oder den Greens?
Habe selbst das normale MSI Z790P am laufen. Stable derzeit mit meinen 6800Gskill sind 7400Mhz.
7600Mhz bin ich gerade dabei am testen, gestaltet sich aber nicht so einfach.
Memtest vom BIOS kannst Dir den Hintern mit abwischen.
verwende die benannten Tools dann weist Du auch was Masse ist.
- TestMem5 + configs (DOWNLOAD - Filehorst)
thats it ^^
@Felix the Cat
Moin Micha. :)
7200 laufen mit beiden Kits ohne Probleme. 7400 habe ich aber auf die Schnelle nicht stabil bekommen.
Höher konnte ich nicht booten. Vllt liegt es auch am Frame, den ich verbaut habe oder das Board will einfach nicht mehr.
Hey Robert :)
merci für die Info! Leider findet man nicht so viele Infos zu MSI Boards und DDR5 OC.
Vielleicht bringen ja Biosupdates noch Besserung.
7600 kann ich problemlos booten und auch damit benchen. Aber so richtig stable ist das nicht.
Ist auch die Frage ob die letzten 200Mhz mit schlechteren Latenzen sinnvoll sind.
Vielleicht ist auch einfach der 6800 er Ram bei mir am Ende.
Da jetzt noch zig Kits zu testen weiß nicht....liegen schon 3 Kits da....für viel Geld
Frohe Weihnachten! 8-)
Erst 3 Kits?
Viele hier haben schon ne ganze Kiste hinter sich stehen, voll mit DDR5 Kits und sind immer noch auf der Suche nach dem einen Kit mit dem alles funktioniert was man sich so vorgestellt hat.
Also da geht noch was .... :d
Hey Robert :)
Ja, habe auch bisher wenig dazu gefunden.
Aber wie du schon sagst, ob die letzten 200Mhz am Ende was aus machen ist auch fraglich.
Ich lasse die G.Skill nun einfach mit XMP laufen. Zocke eh nur ein paar Spiele und brauche nicht die letzten Prozent an Leistung. :)
Danke, dir auch schöne Weihnachten. :)
@xl_digit
hab es laufen lassen, muß ich eine conifig laden ?
ich lande bei 63,8c
Frohes Fest an alle!
Die 63°C passen einfach nicht zusammen, da Du im Durchschnitt eine Ramtemperatur von 37,3°C + 36,3°C hast, wird somit der "bekannte" bug sein, wo die Temperatur kurz einen hohen Peak bei 63°C hat.
Ansonsten wäre halt Deine Durchschnittstemperatur auch deutlich höher.
@xl_digit
ich lande bei 63,8c
Ja config laden und dann z.B. Extreme aus dem Bin … 3min Laufzeit sind etwas wenig für die Durchschnittstemperatur ;-)
3min RAM test und ca. 15min hwinfo offen daher passt es nicht … kann natürlich trotzdem der Bug sein … sehen wir dann
Hatte ich ja erwähnt, wurde aber gekonnt einfach nicht drauf eingegangen :> Manche Leut' sind halt echt so hell wie en Päckche' dunkles :d
Heut ist doch Weihnachten seit doch lieb zu einander ;-)
@Holzmann
vielleicht noch ein Pärchen 8000er damit man weiß das es zu Mindest der Speicher auch packt.
Im Moment weiß ich nicht ob mein Speicher oder das Mobo limitiert.
@Robert
Merci!
@gskill 6400er CL 32
Kann es sein das die neuen Gskill 6400er CL32 nicht mehr ganz so gut laufen?
Ich hatte ein KIT das 7000-7200 mit echt guten Latenzen lief.
Dies ist leider kaputt gegangen durch ein defektes Netzteil.
Das Defekte wurde nun ausgetauscht gegen ein neues. Das läuft kein einziges abgespeichertes Profil mehr.
Also wirklich deutlich schlechter.
Ein zweites Altes 6400er das ich noch da habe läuft da um Welten besser.
Wurde da irgendwas verändert, ist da was bekannt?
das ursprünglich releaste G.skill 6400CL32 Kit war mit M-Die bestückt, die neuen werden mit A-Die ausgeliefert, vielleicht liegt es daran.
schau doch mal auf die RAM Aufkleber der beiden Kits (alt/neu) die werden unterschiedliche IC Typ Angaben haben.
Hier hat @TomCom205 auch ein 6400CL32 gekauft was auch A-Die hat, das erkennst Du an 821A in der Bezeichnung
@-T0N1-
das mit dem bug habe ich gelesen (es kann einer sein muß aber nicht)darum der test.
@TomCom205
hab nochmals laufen lassen.
59,3c das ist ohne das die grakahitze noch dazu kommt. und wir haben noch kein sommer^^
Lad dir mal eine neue HWinfo Version, am besten Beta Portable.
Letztendlich musst du das alles selbst ausprobieren. TX, MC, VDD, VDDQ (Asus Bezeichnungen) kannst du alles einfach mal auf 1,4V setzen und dann mit der SA rumspielen.
Z690 und Alder-Lake hatte ich eher mit einer niedrigeren SA Erfolg.
Danke für den Tipp - hab die SA VID auf 1V gesenkt und erlief mit 6800MHz 45min bei TM5 durch, dann musste ich abbrechen weil ich los musste.. Probiere das morgen noch mal mit meine typischen 80 min und dann gehts auf die 7000MHz.. Wenn ich die 7000MHz stable bekomme, bin ich happy und die Riegel haben sich gelohnt..
Frohe Weihnachten an alle, genießt die Tage mit euren liebsten..🎄🎅🏼
Mein stabiles Ergebnis (GSkill DDR5-6400 -> 8200 CL36)
Die Timings optimiere ich noch etwas, 8200 ist wohl das Limit für meine Speichermodule.
Moin!
Mein 5600@c36 Gskill läuft auf meinem Unify x mit 6400@c30 schon monatelang stabil. Allerdings mit recht hohen Spannungen. Vdd/vddq rund 1.5, Tx 1.45, Imc 1.30, Sa 1.15v. Temperaturen bis ca 55 Grad. Mit 6400 hat er unter 1.49-1.50 gar nicht erst gebootet. Spaßeshalber habe ich heute mal den Lucky Mode aktiviert um zu sehen was und ob der was taugt. Jetzt bootet der mit 1.4 Vdd und Vddq und läuft auch gerade das 2. Mal mit TM5 sauber ohne Fehler durch. Timings haben sich nicht geändert. Also Werte Lesen, Schreiben, Kopieren und Latenz gleich :unsure: :LOL:
Temps sind natürlich auch niedriger.
Kann mir das mal jemand erklären??
2 cycle anta und das wars? 3 cycle wären schon schön und 2h karhu.
Was auch mal gerne schnell failed, ist ycruncher 2,5b. Also um hier ein stable setting zu zeigen braucht es schon ein wenig mehr als tm5.
tm5 ist eher ein timings missmatch test.
So nen run mach ich dir auch mit 8600 🤣.
Ich mach tm5 immer mit dem @usmus - das würde glaube 3h laufen und is bei mir immer sehr sensibel..
Was auch ein super Ramtest ist, Battlefield V zocken, dass spiel is so zickig, wenn da was nicht passt bin ich sofort mitn Crash aufn Desktop..
