[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
MT3, noch immer mein Lieblingsprofil nachdem es ewig Cherry war.
Anwendungsbezogen auch meine Lieblinge. Wobei ich auf Cherry sehr schnell wieder klarkomme, auf MT3 brauche ich immer ein paar Minuten.
Ich hab da keinen sonderlichen Fetisch, im Vergleich zu manchen hier. Geht hauptsächlich um die typischen mehrfach Symbole auf ISO DE, die hätte ich teilweise gern wieder (zb = oder Umlauttasten)
Hallo zusammen, habt ihr eine Empfehlung für taktile Switches ähnlich der Mx Browns? Sie sollten nicht so kratzig sein sondern schön smooth laufen. Lichtdurchlässigkeit ist nebensächlich.
Kann ich verstehen, jeder wie er mag, mein Problem wäre auch eher die Haptik, das Gefühl beim Schreiben.
Ich habe selber auch schon gemischt, z.B. HHKB Modifier und Cherry Alphas, hat wunderbar funktioniert.
Persönlich würde ich aber niemals einzelne Kappen mit anderem Profil verwenden, da müssten es schon die kompletten Alphas sein.
Dann werd ich mal schauen, ob ich herausfinden kann, ob es was kompatibles gibt, danke
Akko Lavender, Dragonfruit, Kiwis
Hilft mir das irgendwie bei der Suche?
Double Shot PBT Keycap with OSA Profile
Compatible with all normal profile MX style switches, these full set keycaps come in OSA profile (similar to OEM height and Spherical Angled looks like) and feature double-shot legends for added durability while providing unique flair to your keyboard desk setup.
The PBT material keycaps will also provide excellent oil resistance, enhance the type feel, and prevent the legends from fading out
Damit hab ich eh nicht gerechnet 🤣 aber da hier so viele nerds sind, wo bekäme ich eher Unterstützung
Symbole auf ISO DE [...] OSA Profile
Ich wage zu behaupten, das gibt es nicht. Einzige Ausnahme ist die Q6 ISO-DE, deren Kappen wegen south-facing-LED nur sublegends haben und oben keine Beschriftung. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht, ist aber OSA-Profil. Kostet im Vergleich zur V6 mehr als das doppelte, weil Alu-Panzer statt Plastikbomber. Einzeln wird das Set nicht angeboten. Keycap-Farben mischen, ja gerne - Keycap-Profile mischen, geht nicht gut. :)
Guten Morgen,
als Hilfestellung, nach ein wenig Recherche.
Quellen: Keychron, Dwarf Factory.
Ein Kommentar von Reddit: "OSA is a medium height, spherical profile, ~1.5 mm thick PBT and very similar to KAT-profile. They're similar in height and sculpt to OEM ..."
Ohne Gewähr meinerseits.
Bedeutet das (sorry, bin Laie auf dem Gebiet), dass ich nach OEM Keycaps suchen kann und testen, ob das passt?
Ja, ich schau mal mit, mag aber ein wenig dauern.
Musst Du Dich mal "durcharbeiten", ob etwas dabei ist, was Dich anspricht und dann nochmal draufschauen lassen.
Z.B.: Amazon, ALI.
OEM ist das Profil, das Nerds eher nicht nehmen und bei Massenware verbaut ist, wenn nicht anders angegeben.
Habe gerade nochmal in Deinen Verkaufsthread geschaut.
Solltest Du die Keychron K4 White Backlight Brown noch besitzen, könntest Du testen ob Du haptisch mit einem Mix klarkommst, da K4=OEM, Anmerkung, dort steht Version 2.
Zur K8 gibt es gar keine Angaben, was mit hoher Wahrscheinlichkeit für OEM spricht.
Jup. dh. über die VIA Konfiguration könnte ich noch die Taste über dem Enter als "not defined" einrichten und eine große Enter Taste einbauen? Könnte das klappen? (oder zumindest auf "not defined" stellen
@Boggle - Hier ist die VIA-Firmware für die NCR80.
  • NCR80 FW.zip
Könnt ihr einen guten und günstigen Switch Opener empfehlen? Habe immer noch den gelben Plastik Opener von Glorious und der öffnet die Switches immer nur ansatzweise und man muss noch ordentlich nachhelfen. :LOL:
Jo, den nutze ich auch. Nur nervig, dass er das Bottomhousing festhält.
So, die NCR80 ist (vorerst) fertig. Verbaut habe ich 9009 MT3 aus unserem Groupbuy und die Kailh ArcticFox. Optik und Haptik passen soweit finde ich, der Sound sagt mir aber nicht zu. Da muss auf jeden Fall noch was in die Hohlräume. Auch die Stabs werde ich noch tauschen, die mitgelieferten sind zum clippen und trotz ordentlicher Schmierung recht klapprig.
Zu bemängeln gibt es das Fehlen eines Aufstellfußes sowie das "zu kurze" PCB. Ich häng mal Fotos der Löcher für die Stabs der Leertaste an. Ich hoffe ihr seht was ich meine.
Echte Probleme hatte ich mit den Switches. Die ArctivFox sitzen so straff in der Plate, dass ich sie nur mit Gewalt hinein bekommen habe. Und ich bekomme sie auch nur mit ordentlich Druck von unten wieder raus. Switchpuller kann man da vergessen, keine Chance. Ich habe auch mal ein paar auf meine GMMK Pro gesteckt, da war es genauso. Es liegt also am Switch, nicht an der Plate. Wer das selbst mal testen möchte - ich kann zwei, drei erübrigen.
Ich habe mir dann so beholfen, dass ich zuerst alle Switches der Alphas, der F-Tasten und der Pfeiltasten in die Plate gesteckt und anschließen alles vorsichtig auf das PCB gesetzt habe. Die Mods habe ich abschließend auf die "normale" Art verbaut. Deren Aussparung in der Plate ist i.d.R. breiter.
Die NCR80 löst jetzt meine Q8 im Büro ab, bei der möchte ich die Plate tauschen. Mal sehen wie lange es dauert bis sich die Kollegen beschweren. :asthanos:
Habe mir nun doch die Keychron Q3 Knob geholt.
Waaaahnsinn, was für ein toller Tastenanschlag. Unglaublich.
Super leise mit den brown Switches.
Richtig schweres Keyboard.
Richtig gut!
Ich seh schon, da muss ich noch einiges an Zeit investieren. Via als App erkennt meine Tasta nicht, via per Browser lädt nix, QMK hab ich zwar mal gestartet, aber das erschlägt mich erstmal :)
