[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Wie ist denn das aktuell mit Bestellungen aus China über Aliexpress und Banggood - Ab welchem Betrag muss ich beim Zoll vorbei bzw. zahlen?
Bei Aliexpressbestellung hatte ich selbst bei 320 Euro keine extra Zoll und Co Abfertigung.
War alles bereits inkl. abgezogen und ausgewiesen.
Zwei Pakete gingen schwarz durch ;P
Wenn du kannst ggf. in zwei Bestellungen auzfteilen.
Ich habe eine Monitorhalterung geschenkt bekommen an welche ich gerne einen Dell/Alienware Monitor hängen würde.
Die Halterung kann wohl max. 8Kg tragen, jetzt steht aber in der Anleitung des Monitors folgender Satz bei der Vesa Montage:
HINWEIS: Nur mit einem UL-gelisteten Befestigungsbügel mit einer Mindesttraglast von 16,60 kg zu verwenden.
Das Gewicht des Monitors, ohne Fuß, beträgt allerdings laut technischen Daten nur 4,2Kg.
Jetzt bekomme ich den Hinweis irgendwie nicht richtig eingeordnet auch Google hat mir hier nur bedingt geholfen.
Kann ich den Monitor nun an den Halter hängen oder ist dieser zu schwach, oder was soll mir der Hinweis sagen?
Wenn man nach dem Satz googelt, kommt man immer nur zu Dell/Alienware Wandhalterungen, auf die er sich bezieht.
Wenn der Monitor ca. 4kg wiegt und der Arm 8 kg kann, würde ich ihn einfach dran hängen und vorsichtig testen, ob der Arm in die Knie geht. Sollte eigentlich ja nix dagegen sprechen, das so zu nutzen 🤷‍♂️
@Ickewars So denke ich ja eigtl. auch, aber der Hinweis ist schon etwas Irreführend.
Ich hatte zuvor noch nie was von der UL-Zertifizierung gehört. Ist wohl die Vorraussetzung für die Marktzulassung (https://germany.ul.com/wp-content/uploads/sites/14/2014/05/UL_Safety_Mark_DE.pdf) in USA/Canada. Wieder was gelernt 😅
So schräg und klagefreudig, wie die Amis drauf sind, muss es vielleicht bei denen für das Doppelte der eigentlichen Tragkraft ausreichen, bzw. so deklariert werden?
Naja wenn du den an ne Papierwand hängst dann schadet das bestimmt nicht.
Moin,
ich habe aus UK Schuhe bestellt die mir eine Nummer zu groß sind. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie das mit Zoll und Steuer ist...wenn ich die Schuhe zurück sende, bekomme ich das erstattet und muss es neu Zahlen wenn ich die richtige Größe wieder geschickt bekomme?
Gekostet haben die 125euro + 15euro Versand und DPD wollte 60euro von mir...bei 19% Steuer hab ich ja noch zusätzlich über 30€ gezahlt...ist das normal, dass das so teuer ist?
Wird wahrscheinlich eine Bearbeitungsgebühr sein.
Was steht bei DPD denn auf der Homepage?
Sonst nachfragen oder mit DHL schicken lassen (Bearbeitungsgebühren liegen imo bei 6€)
@DonChulio
Mhhh, unter 150 € Warenwert sollte die Einfuhrumsatzsteuer (19%) plus Frachtkosten plus eine Servicepauschale des Versenders draufkommen.
Hier im Detail beschrieben - ggfls. nochmal beim Transporteur nachfragen, wie genau es sich zusammen gesetzt hat:
Kann man das Thermostat wenn man es abschraubt auch einfach ab lassen ? Das Ventil innen sollte ja auf zu sein oder ?
Nein, wenn du das Thermostat abnimmst, ist das Ventil komplett offen.
Müsstest dir einen Aufsatz basteln, der den Stift reingedrückt hält.
Nicht ernsthaft, oder? Wie sollte man dann jemals ohne Überflutung ein Thermostat wechseln können?
Ich kenne es so, dass das Ventil durch das Thermostat beim Öffnen reingedrückt wird, also geschlossen ist, wenn das Thermostat ab ist.
Das Thermostat drückt ein Stift ins Ventil und schließt es damit.
Ist das Thermostat ab, dann ist der Stift rausgedrückt und das Ventil offen.
Da kommt kein Wasser raus.
Hä? Da läuft kein Wasser raus, wenn du das Thermostat abnimmst...
Offen heisst: Es heizt volle Kanne, nicht "da läuft das ganze Wasser raus". ;)
Ist aber genau umgekehrt, zumindest bei allen Heizungen bei denen ich bisher am Thermostat rumgeschraubt habe. :d
Sonst müsste das Thermostat zum heizen ja den Stift rausziehen. Wie soll das Thermostat an dem Stift ziehen?
Ja, genau das meinte ich ja auch.
Oder habe ich die Frage von @Darkinside falsch verstanden? Ich dachte, es ginge ihr darum, das Thermostat abzulassen und eben keine Überschwemmung zu haben :confused:
Aber evtl. lag ich dann falsch?
Die Annahme war, das wenn man das Thermostat abnimmt, die Heizung "aus" bleibt. Tut sie aber nicht, sie ist dann auf "Vollgas".
Da er in der Küche eh nie heizt, dachte er somit das Thermostat einfach abnehmen zu können.
Für Überschwemmung musst du das Ventil, welches unter dem Thermostat sitzt, auch noch raus drehen. Das Theromstat drückt nur auf den Ventilstift.
Aber da das irgendwo auch mal irgendwie anders sein mag, natürlich ohne Gewähr! ;)
Ja das dachte ich mir dann auch das die Heizung dann volle Suppe ballert. Ich denke ich werde mir ein winkeladapter holen sodass das Thermostat nicht in den Raum „steht“,sondern Nacht unten. Dann sollte es passen. :)
😅 Das wär mir neu wenn da dann Wasser raus kommt. 🫣
SQLite: Habe ein Tabelle mit ~200.000 Einträgen. Ich möchte einen Primary Key einfügen.
Dazu mache ich eine neue gleiche Tabelle mit entsprechendem PK.
Nun möchte ich den Inhalt kopieren "insert into tabelle_neu select * from tabelle_alt".
In der Tabelle sind aber dummerweise ca 30 Duplikate von früheren Experimenten.
Code:
select pk1, pk2 from tabelle_alt group by pk1, pk2 having count(1) > 1
zeigt mir die Duplikate.
Wie kriege ich den Inhalt kopiert? Die Duplikate können auch einfach wegfallen, ergo auch erst aus der alten Tabelle entfernt werden. Ich weiß aber nicht wie genau die rauskriege.
Angehängt mal ein Bild. Das ist ein Loch in der Basis einer Schiebetür. Ich denke, damit Wasser aus der Schiene abfließen kann. Das fließt aber nirgends hin - außen ist kein Ablauf. Ist das nicht falsch so?
@DonChulio
Wenn das "Turnschuhe" (Zolltarif 6403 9996 10 0) waren und keine Präferenzbestätigung auf der Rechnung vom Absender dabei war, dann sind da 8% Zoll drauf. (125 €+ 5 €)*8%=11,2 € Zollabgaben. Der Rest muss dann EUSt und Gebühren von DPD sein. Hast du von DPD einen Abgabenbescheid oder eine aufgechlüsselte Rechnung bekommen? Für die Zollabgaben und die Einfuhrumsatzsteuer kann man eine Erstattung (wegen Wiederausfuhr) beim Zollamt beantragen. Für die DPD Gebühren nicht. Das musst du aber selber beim Zollamt anstossen und du musst die Schuhe noch da haben. Ist Formulargebunden, evt. kann man über §120 Unionszollkodex eine Vereinfachung beim Zollamt hinbekommen. Das musst du dort erfragen. Ich kenne das aber nur aus dem Geschäftsumfeld und nicht im Privatbereich. Im Endeffekt ist es aber schon einiges an Aufwand und nmicht bequem von zu Hause aus zu erledigen. Spätestens wenn der Zoll die Schuhe für die Wiederausfuhr sehen will musst du die dort präsentieren.
Weiß jemand wann Paypal immer die Wechselkurse festlegt?
Ist generisches Maskulin: DER Forenuser. ;)
Ich musste jetzt daran denken. :fresse:
DER ...
Es gab anno dazumal einen Thread, aus dem mein Avatar entsprungen ist. Leider scheint es den Thread nicht mehr zu geben.
Über die Suche habe ich einen Thread gefunden, in dem der eigentliche verlinkt wurde, der Link ist aber tot. @moderatoren, gibt es den Thread noch irgendwo? Ist ja wieder an der Zeit. Ansonsten muss ich den wohl neu aufsetzen :bigok:
https://www.hardwareluxx.de/community/forum/showthread.php?t=184099 ("Die HWLUXX Weihnachtskappen-Aktion")
