Die Dinos sind da: Die Raptor-Lake-Prozessoren sind eingetroffen
ja das nennt sich leider Seriensteuung,da kann man leider nix machen,was du so Erfahren hattest.
Wenn ich hier sehe das Leute mit 1.3V 5700Mhz beim 13900K erreichen verstehe ich wirklich nicht wie ich so ein schlechtes Sample erwischen konnte. Bei meinem läuft nicht mal 5500Mhz mit 1.3V. Muss Minimum 1.38 einstellen.
bei mir läuft mit SP100 5700mhz bei 1.32v - hab das hier auch schon mega oft gelesen das leute gleiche ergebnisse erzielen.
wie hoch ist dein SP (falls du nen asus board hast?)
add: bei 1.44v hab ich 5900mhz p core / 4500mhz e core und cache 5000 (allcore OC)
Mal ne Frage: warum taktet der 13900k bei mir im idle (lt. CoreTemp) nicht runter? Immer stramm die 5,5 GHz.
lol kein gta.
Scrush, geh beiseite :fresse:
mein 0815 ram eben. ich bin ja ehrlich ich hab keinen nerv da rumzubasteln :d
ich hab noch ein case hier stehen. mein 2 monate altes meshify und 2 lüfter. zusammen mit meinem unterbau krieg ich. ~660€
fürn 13700k, 6000c30/36 und ein board sinds 1200€ also 600€.... eigentlich gaga aber...
wollte eigentlich auf die 3ds von amd warten
@Termi
Energieplaneinstellungen von Windows?
lol kein gta.
Hab ja auch nur 4000 CL18 XMP, weiß nicht ob sich das so viel nimmt :d
Das heißt bei Stock braucht Deine CPU 1.38? 😬 Was für'n LLC hast Du denn eingestellt?
@Brainscan1979
drr5 unterbau oder?
aua. ich geh weinen
50fps mehr bei den mins. da geh ich erstmal abkacken
50avg mehr
und 80fps in den maximums.
holy makkeroni
fc6 ist aber auch ein komisches stück software. das ding skaliert ja mit ram wie die sau
Mit DDR4 kommt man aber P/L mässig aber auch noch auf den einen oder anderen brauchbaren Frame... 🤷‍♀️
4300CL15-15 G1
welche cpu?
avg mal eben 80% mehr fps als bei mir. das ist einfach nicht normal o_O
wir brauchen anderes game zum vergleich.
wer hat spiderman?^^
Horizon zero dawn, metro exodus, deus ex, strange brigade, Tombraider, Ashes of Singularity hab ich bei Steam und die haben auch nen benchmark.
Bei 3DMark Firestrike komm ich auf knapp 58k Physik @Stock, ich denke mal das ist ziemlich gut.
Horizon zero dawn, metro exodus, Tombraider, gta5, cyberpunk,
@Phoenix2000 bei fc6 186 min is hart. :fresse:
Was schafst an FPS in cyberpunk lowest preset?(auf psycho 4k komm ich auf AVG.: Von 65 im Bench)
Ich Test das dann morgen früh wen ich nach Hause komm
Ich kann die 3090 aber ne voll ausfahren mit dem 13900k@, mein Seasonic 700W Faneless hat schon 2x abgeschalten wenn ich beides Peitsche :fresse:
460W+CPU@OC halt und die Lastspitzen.
Cyberpunk hab ich nicht bei "Steam...."
Hier mein bestes Ergebnis bei SoT und Aida(24/7 stable Setting) mit CPU @Stock, so normales Ergebnis ist so ca. 385-388FPS im AVG würde ich sagen.
700W ist auch bissel dünn die CPU OC nimmt sich ja schon über 400 inmer spitze
So meine Büchse lebt endlich auch jetzt muss die Me noch upgedatet werden.
Natürlich hab ich den Sp Readout bug 139 auf den P-Cores wäre schön...
Mal sehen ob die Me noch was reißt ansonsten hoffe ich auf nen Bios fix.
Die Cpu bau ich da nämlich bestimmt net für aus so wie die bei mir drin ist.
Mh hab das 1000W thor (pcie5.0) von Asus ich meine der lüfter ist da bis 500-600 Watt aus und ist auch bei 700 unhörbar leise
Level 4 Asus Z690 Hero
What is the "Prediction" value for LLC4 in your BIOS? (Set sync all cores x55, then check the prediction, don't load a saved profile or it will use the "x58" prediction until you enter a multiplier again).
Example: 1.370v, LLC4 predicted value. Do not use LLC5 or 6 (these prediction values are wrong), 3 or 4 are fine.
The predicted value is based on R23 stability. You will probably not be stable running prime95 small FFT AVX1 or Stockfish chess easily (depends on your silicon).
59x47x50
7200 xmp nicht optimierter ram
tighter ram scheint schon gut was zu bringen wie man bei phoenix sieht.
Mit was testet ihr am besten Game Stable Settings ? Ich sag mal So Nen Cinebench ist ja bissle OverPowered für nen Game Stable Test.
Port Roayal oder ist der auch zu viel des Guten ?
CB + gaming in der Regel wen ich Probleme bekomm weiter Basten/testen. unter haswell-e konnte man in win 7 mit Prime gut anhand der Fehlercodes sehen wo der Schuh drückte ka wie das jetzt is
Ich frag deswegen weil 5.8 bekomm ich bei 1.375v C20 Stable. Aber es wird schon recht HEIß´. Kann aber schlecht mehr Testen Wegen Temp. Ingame nudelt die CPU ja nicht mal ansatzweise so viel, Aus dem Grund fragte ich vlt bekomm ich ja 6GHz hin, nur weiß ich ned wie ich das Stable Testen kann, ohne jetzt Stundenlang vor einem Game Zu hocken.
59x47x50
Das optimieren der Timings bringt bei mir bei SoT fast nochmal genauso viel.Ich hab das mal grob bei mir verglichen.
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/intel-sockel-1700-alder-lake-s-verfügbarkeit-laberthread-z690-boards-ddr5-ram.1306554/post-29512261
Du kannst das glaube auch gut bei Firestrike vergleichen das hier ist @Stock CPU Takt, ich denke Der Physik Score skaliert sichtbar mit dem RamOC.
I have almost the same situation, 13990k SP103 p cores 113 e cores 83, predicted values 55 @ 1.368 LLC4 on a asus Maximus z690 Hero
CB23 was stable @1.35 LLC 4
