Die Dinos sind da: Die Raptor-Lake-Prozessoren sind eingetroffen
ich dahcte das da oben wär das gleiche.
Oki hoffentlich jetzt der richtige Screen
Für Stock aus meiner Sicht zu viel Spannung. Mein KF ist jetzt auch kein Golden Sample (SP100 P110 E80) aber erreicht auf Stock über 40.000 Punkte in CB23 und bei mir 1.29V auf LLC6 (Apex z690 mit TR frame)). Bin aber noch am Austesten. Momentan auf 290W gedrosselt und der nimmt sich im Run ungefähr 270-273W. Reserven hätte ich noch bis 300W von den Temps her.
jetzt bin ich etwas verblüft :(
gestern noch nen run mit meinem alten 12900kf gemacht der All Core 5,2 / Ring und ECore 4,2 hatte
ergebnis jetzt gerade ja es ist stock, aber knapp 10.000 pkt weniger zum 12900kf ?
Phone 90° drehen dann sieht man Signaturen.
Du hast mein Leben verändert. :fresse: :bigok:
Das wusste ich echt noch nicht. :)
Hier mal mein Schmuckstück mit den Highend Speicher. :d Komme aber erst nächste Woche zum Umbau.
Ja, ist mir bei Timespy auch aufgefallen. Da ist der CPU section 2 test rund 36% schlechter als beim 12900KS aber CPU score allgemein trotzdem deutlich höher. 3DMark braucht wohl noch ein "Raptor-Update". Ich glaube der Fehler liegt bei der internen Berechnung. Der Wert bei diesem Test ist ja eher auf ms und nicht fps und bei ms ist logischerweise niedriger besser. Ausgegeben werden allerdings fps als Ergebnis.Die Differenz ist auch exakt die, die der RL im CPU sector schneller ist, haha. 3DMark braucht wohl noch ein "Raptor-Update".
So ich nochmal :)
Erste gehversuche mit OC
5.5 All Core bei 4.5E-Core//4.5 Ring bei 1.325VCore
@Chris909 was du anzeigst ist die VID, nicht die Vcore! Schau mal weiter unten bei Hwinfo.
Danke für den Hinweis, habe mich bisher noch nie tiefer mit der Materie beschäftigt. Es steht also im Mainboard Bereich? Ich habe dort 1.236V im Peak während des CB23 Durchgangs. Das scheint mir schon niedrig? Die Wärmeleitpaste hatte ich gestern auch 3x aufgetragen weil ich erst dachte das die Temperaturen daher kommen, das ist es aber nicht. Die beiden CPU Lüfter vom Dark Rock Pro 4 laufen ab 60-70 Grad auf 100%.
so kleines update 5,6 all core ecore und ring 4,5 bei 1,250v
Hast Du hinten dran auch noch eine Platte dran und wenn ja hast Du einen Link?
Oder nur vorne den Frame?
Und was macht diesen GFK Frame so besonders? Hat da mal jemand einen Link zu?
Die E-Cores wollen nicht über 46 bzw der Ring. Ist das jetzt Schlim :) ?
bzw. was sollte ich eher ausloten die E-Cores oder der Ring ? was sind so +- gute werte für E und Ring ?
Das ist eigentlich in Ordnung... Mein 13900k lief stock mit 1,43V und wurde an die 90° warm.
Vielleicht ist der Anpressdruck nicht hoch genug. Hast du das spezielle Kit für Sockel 1700? Hast du mal geschaut ob die CPU nach der Montage im Sockel gewölbt ist?
Ich hab gerade noch mal alles auseinander genommen, es ist das Sockel 1700 Kit verbaut. Die Lüfter sind auch alle richtig herum eingebaut. Ich habe mich auch nochmal an der WLP versucht, jetzt bin schon nach 30 Sekunden statt 3 Minuten bei 100 Grad. Diesmal war ich wohl zu geizig damit. Die CPU sieht mit dem Auge nicht gewölbt aus. Sehr komisch das ganze
Gerade noch mal die WLP erneuert... nun drosselt er nach 4 Minuten bei 97 Grad, das ist von 5x WLP auftragen das beste und noch mal werde ich das erst mal nicht machen :d
seltsames ergebnis ich habe die gleiche menge bei 13700k + 3080ti
das ist sehr viel.
Sie haben Probleme mit vielleicht Wärmeleitpaste oder schlechter Montage, unebenem Untergrund.
Hat jemand schon die neue Intel ME Firmware16.1.25.2020 22.09.2022 drauf und wenn ja hat sich was geändert ?
Also ich hab mit meinem 13900K wohl ne absolute Niete erwischt oder ich mach was falsch. Muss auf meinem Z690 Hero 1.4Vcore einstellen um überhaupt auf Stock laufen zu können. LLC hab ich auf Level 4. Temperaturen erreichen bei Cinebench R23 88-95 Grad mit CF und 360er Aio (Kraken X72). Aber immerhin kann ich den Cache auf 5Ghz laufen lassen. Bin aber am überlegen das Ding zurück zu schicken und wieder zum 12900K zurück zu gehen. Der lief wenigstens mit 1,29Vcore und 5Ghz P-Core/ 4Ghz E-Core...
Welche SP CPU-Wertung heißen Sie im Bios? (Extreme Tweaker -> AI Features)
Probieren Sie 1,2 V Spannung und Multiplikatoren für 52x P-Kerne und 42x E-Kerne und 46x Cache aus
@Oleksii Das mach ich gleich mal, SP ist Gesamt 99 und 107 P-Core / 88 E-Core. Im Anhang hab ich von HWiNFO die Spannungen etc. Wenn aus dem Bios ein Screenshot gebraucht wird, kann ich den nachreichen. Die VID(s) hab ich im Bios auf "Auto" bzw. so wie es halt standardmäßig eingestellt ist.
SP ist gut.
Versuchen Sie, die Spannung am Prozessor im Bios manuell einzustellen.
1.2V Spannung für VCore CPU
5400-5500MHz P-Core alle
4400-4500Mhz E-Core alle
4600-4800Mhz Cache
probieren CB23 und kontrollieren Temp mit Vcore im HWinfo
Das hab ich ja alles gemacht. Bei AI Overclock Tuner hab ich mein XMP Profil. Mein 13900K läuft nicht mit 1.3 bei "Actual VRM Core Voltage". Da muss ich 1.41 eintragen das es läuft @Stock.
Derzeit scheint vor allem das ME Firmware Update ne Rolle zu spielen, wenn drauf würde danach auch auf jeden Fall das Bios nochmal rauflashen.
Zumindestens bei Asus war es bei mir etwas buggy.
Vielleicht hilfts....falls du nur das ME Update gemacht hast
Ich habe ME Firmware auf die neueste Version aktualisiert - 16.1.25.2020, kein Problem.
Also du meinst sicherheitshalber nochmal bios flashen nachdem ich die me geuodatet habe?
Der überschreibt mit dir ME wieder wenn ich das BIOS neu Flashe. Hab wieder die 917 drauf.
