BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Und das mit einer RTX 3090 TI FE !!
Lg
Kurze Zwischenfragen, wie ist die PNY RTX 3090 XLR? Kaufen oder lieber nicht?
Ich könnte die Karte von einem kleinen PC Shop mit 12 Monaten Garantie für 800€ kaufen. Eventuell gehts ja noch bisschen was am preis, aber ich finde zu der Karte keine Tests bezüglich Lautstärke und Leistung.
Also kann man die Karte kaufen oder ist das eine "Mogelpackung" mit schlechtem Bord/Kühlung etc..?
Naja, beide verfügbare PNY-Karten haben das Reference-PCB mit 2x8Pin und 365W Powerlimit.
Kühler sieht jetzt auch nicht so klasse aus, aber mit UV bekommt man das Ding bestimmt halbwegs leise.
Danke für eure Einschätzung. Wenn der Händler sich auf 750€ einlässt, wird meine aktuell 2080 in Rente geschickt!
Im Falle eines Defektes bist du halt auf den Goodwill des Händlers angewiesen, bei einem Gebraucht-Kauf ist PNY raus in Sachen Garantie.
Nachricht gelöscht
Die Zodac 3090 ist mir echt zu laut. ab 1200-1300 rpm fängt es an nervig zu werden. Ab 1500 rpm schon richtig nervig. Wie kann man möglichst kostengünstig die Karte modden? Ich möchte sie am liebsten erst ab 1500 rpm hören.
Bitte keine Wertanfragen außerhalb des MPs.
Welche denn, Powerlimit? Wie willst du die Karte betreiben? Wenn es 450W sein sollen, würde ich ein 750W NT als Minimum ansehen. Bei Neukauf besser gleich 850W+.
Ist eine ASUS GeForce RTX 3090 TUF @ EK Water Block mit 400Watt Bios.
Wenn ich ein anderes Seasonic mit 850 Watt nehme, kann ich dann die Kabel weiter verwenden? Hab die mit soviel Mühe sauber verlegt.
Welches Seasonic mit 850Watt wäre zu empfehlen?
Durch undervolting... nimm z.B. 850 / 875 / 900 / 925 mv und guck was für Taktraten du erreichst.
Am besten testest du die Karte mit Division 2 oder DeathLoop ^^ Diese Games hauen echt rein in Bezug auf (Gaming) Stabilität.
Aber einfacher und günstiger kannst du deine Karte nicht "modden".
Als Software benötigst du MSI Afterburner.
@flight101
Habe seit Samstag eine PNY RTX 3090, die Karte sollte der Zodac ja ziemlich ähnlich sein.
War nicht zufrieden mit der Lautstärke/Temperatur und konnte durch Undervolting eine enorme verbesserung erreichen!
~10°C Kühler und je nach Spiel und ~100W weniger verbrauch
1695Mhz @ 0,756mV
Leistung reicht mir völlig aus!
suche das Adapter-Kabel für eine 3090Ti, finde aber keines. Hat evtl jemand eins übrig, oder kann mir sagen, wo ich es bekomme?
meine RX Vega ist mittlerweile doch schon etwas in die Jahre gekommen und ich spiele mit dem Gedanken wiedermal zu NVIDIA zu wechseln.
Die hohen Preise der 4000 Generation treiben mir allerdings etwas die Sorgenfalten auf die Stirn und ein entsprechender Wakü Block inkl. Backplate bräuchte ich auch noch.
Daher spiele ich mit dem Gedanken im Abverkauf oder gebraucht eine 3090 o.ä. zu erwerben (900-1000€).
Ich brauche kein 4k, die Moinotre die ich benutze sind WQHD (144Hz) und WQHD Ultrawide (3440 x 1440) .
Ist das jetzt im Moment völlig sinnfrei, da die 4090 oder "4070" noch nicht vorgestellt ist und die AMD Karten auch erst angekündigt werden oder ist das gerade in Anbetracht der hohen Preise der 4000 Generation durchaus sinnvoll?
durch den schwachen Euro werden die neuen Karten halt alle 20% teurer, was die letzte Gen preislich etwas interessanter wirken lässt!
Muss jeder selbst entscheiden.
Sofern du mit dem Gedanken spielst. Ich bin mir sicher der Gebrauchtmarkt mit Wakü Blöcken kommt, sobald die 4090er ihr Blöcke bekommen.
Ggf. werden jetzt schon welche mit Block direkt verkauft.
EKWB wird ca. Anfang oder Mitte November die Wakü Blöcke ausliefern.
Sofern du auf dem Gebrauchtmarkt schaust würde ich zur EVGA greifen. EVGA bietet dem 2. Besitzer auch Garantie. Jedoch nicht die Erweiterungen auf 5 oder 10 Jahre.
Gibt aber hier im EVGA Forum genügend Infos dazu.
EKWB wird will ca. Anfang oder Mitte November die Wakü Blöcke ausliefern.
Ich habs mal für Dich korrigiert.
Der EK-Kühler für die 3090-FE ist damals z.B. mehrmals verschoben worden und dann auch erst ca. 5 Monate nach der 3090 FE selbst rausgekommen.
Keine Ahnung wo das am besten reinpasst:
Ich habe meinen Desktop Monitor 1440P@144Hz und jetzt neu einen LG G2 4K@120Hz an meine RTX 3090 angeschlossen.
Den LG möchte ich am PC ausschließlich zum Zocken verwenden, alles andere mach ich direkt am Schreibtisch auf dem Monitor.
Jetzt kommt mein Problem, wenn ich beispielsweise Elden Ring starte und es dann auf den LG verschiebe, bleibt das Spiel trotz korrekter Auflösung nur in der Größe/Bildausschnitt von meinem Desktop Monitor und lässt sich nicht auf Vollbild umschalten. Aktuell besteht hier nur die Lösung, den LG als primären Monitor einzustellen. Einige andere Spiele wie GoW oder RDR2 sind da besser aufgestellt und haben in den Einstellungen die Möglichkeit zur Auswahl des Monitors. Gibt es hier eine bessere/einfachere Lösung als jedes mal den Monitor als Primäre anzeige einzustellen?
Bevor ich nach Hause komme möchte ich passende Versandverpackung kaufen und bräuchte mal die Größe der 3090 FE Umverpackung (L x B x H). Danke wenn jemand von euch die außmessen könnte :-)
kurze frage zur 3090 FE. Kann mir jemand ein Kabel empfehlen für mein be quiet! Dark Power 12 1000W, damit ich diesen hässlichen Nvidia adapter ablösen kann? ich möchte quasi mit einem kabel vom NT zur GPU ohne adapter.
Hat wer nen Tip?
Hat wer nen Tip?
Gibt es direkt von BQ für 6,50€
Evga möchte dafür auch heute noch 40 Euro.. :shot:
Es gibt ein normales Kabel und eins für dual rail. Kosten beide 6,50 €. Welches soll ich nehmen?
Dual! Willst ja keine 3060 TI/ 3070 anschließen :)
Und auch weiter viel Spaß mit der Schnapper-3090 ;) bin mittlerweile auch versorgt, wenn auch nicht ganz so günstig :P
