[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Gut zu wissen, aber sind QPad und Corsair auch bekannt dafür? Hatte mehrere nicht mechanische Logitech, die nur aussortiert wurden, weil sie Teil eines Kabellosen Desktopsets waren und die Maus (noch mit Kugel) ausgetauscht wurde. Nutze auch seit über zehn Jahren eine G400, davor ähnlich lange eine MX500 und habe noch eine G MX518 im Schrank.
Ich vermute das bei der G910 war ein unglückliches Zusammenspiel aus den Omron Switches und sehr kostenoptimierten Caps. Dafür ist es die einzige Tastatur die ich je in den Fingern hatte die RGB kann.
IS DA :bigok:
alle caps soweit fehlerfrei
gefällt.
Da ist das Ding, wenn jetzt auch ne PC66 und keine KBt RE 66 ausgeliefert wurde. Sind Gateron Pro Browns und keine Cherrys und ne PC Plate anstatt einer FR4.
ist das striker set im V4 GMK blau?
bei cablemod kann man sich nämlich genau ein kabel nach den GMK farben configgen :d
Ja, bei mir ist nur seit Monaten Ebbe:(
oblotzky hat schon geantwortet auf discord. das striker hat ne custom farbe. mal schauen ob ich was passendes finde. auf dem bild kommt die farbe aber ziemlich gut hin
Ist die Hotswap?
Gateron G Pro 2.0. Yellow oder Black
Linear, dumpf, gut gelubt ab Werk und ein echter Allrounder! Plus unschlagbarer Preis :bigok:
Wollte mich mal kurz zurückmelden. Habe die Yellow leider nicht bekommen, aber die Black und bin bisher wirklich sehr zufrieden. :)
Danke nochmals und schaue mal das ich die Yellows noch bekomme!
GBs die wirklich ankommen, was ist da los?! o_O
Space65 R3 incoming!!!
Sauerei, warum hab ich die E-Mail noch nicht? :shake:
Welcher Clicky ist eigentlich dauerhaft relativ leise?
Was ist das hier wohl? :unsure:
True :love: for ISO! :lol:
12 rows in der Höhe und 96 Stück 2u Stabilisatoren ... :fresse:
Gute frage, ich würde behaupten: keiner. Clicky und leise schließt sich für mich gegenseitig aus. :unsure:
Ich finde in Relation sind Box Whites recht leise, habe davon aber auch welche (aus ner aktuellen Charge) die inkonsistent von der Lautstärke des klicks sind. Die Whites aus einer älteren Charge (vermutlich vor nem retool oder so) die sind konsistent leiser im Klick als z.b. Jades oder Navys.
Gateron Blue empfinde ich auch noch als "leise(r)". Die kann ich aber nicht empfehlen.
Die Gaterons sind furchtbar und klingen auch billig, das finde ich auch. Ganz leise geht nicht, das wäre dann ja kein Clicky mehr.
Falls jemand mal auf die Idee kommen sollte, bei Kailh Box Switches die Federn zu swappen, dass geht nicht. Zumindest nicht mit den TX und Sprit Federn die ich hier habe.
Der Durchmesser der Kailh Federn ist deutlich kleiner als bei den zugekauften Federn:
Somit passen die Federn nicht mehr in den Stem:
Schade eigentlich, ich hätte mir gerne ultraleichte clickies gebaut. Den Durchmesser hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm.
HHKB Pro JP Alu-Case-Mod - oder: "Topre gasket-mounted"
Den Meisten hier werden Norbauer, sein "Nerd-Atelier" und der dort erhältliche Heavy Grail vermutlich ein Begriff sein. Ein Metallgehäuse für das HHKB, schön schwergewichtig und in einem Dutzend Farben, leider aber so gut wie nie verfügbar und wenn doch mal, dann im Tausch gegen einen hohen dreistelligen Betrag. Selbst wenn ich das Glück und die Kohle mal hätte um an ein solches Exemplar zu gelangen, wüsste ich nichts damit anzufangen, weil es nur für das ANSI-HHKB mit schmaler bottom-row gedacht ist. Für das JIS-Layout gibt es nichts, weder bei Norbauer noch sonst wo.
Nach einigen Monaten auf den einschlägigen Seiten, a long time of lurking, stolperte ich ganz unerwartet bei KPRepublic über das passende Moddingopfer, das Poseidon PSD60, ein günstiges Alugehäuse mit gasket-mount. Von den billigen Innensechskant-Schrauben, deren Köpfe zu breit für die Bohrungen sind (wtf?) ist das Gehäuse ganz hübsch anzusehen, ordentlich verarbeitet und knackt die Ein-Kilo-Marke bereits ohne Inhalt.
Die erste Hürde stellt das überbreite HHKB-PCB selbst dar, das sich erst einmal aller Kleinteile entledigen durfte. 65 Domes und Federn auch nur vorübergehend einzeln aufzubewahren ist eine wahre Freude, vor allem die Federn die sich ständig verknoten wollen. :hust: Das PCB hat freundlicherweise weder am oberen noch am unteren Rand Leiterbahnen und durfte so beidseits auf der Kantenschleifmaschine Platz nehmen, wobei übel stinkender, weißer Staub entsteht.
PSD60 HHKB (1).JPG PSD60 HHKB (2).JPG PSD60 HHKB (3).JPG PSD60 HHKB (4).JPG PSD60 HHKB (5).JPG
Hürde zwei ist die Einheit aus Gehäuseoberteil mit integrierter plate, die die Slider einfasst. Nicht einzeln zu bekommen, somit kein Material für "try 'n' error". Angezeichnet, wo das PSD60 seinen Platz für die gaskets hat und ab mit dem top-case auf die Dekupiersäge. Die Nacharbeit haben Multischleifer und Cuttermesser erledigt. Zeit für einen Test mit vier Switches in den Ecken, wobei auffiel, dass die beiden Stege in der bottom row nach oben herausstehen. Ganz gut so, denn auch die sind total vergilbt. Nach dem Schliff ist das Plastik dann auch wieder beige.
PSD60 HHKB (6).JPG PSD60 HHKB (8).JPG PSD60 HHKB (11).JPG PSD60 HHKB (12).JPG PSD60 HHKB (13).JPG
Dritte und letzte Hürde ist die unterschiedliche Position des USB-Ports - das HHKB hat ihn mehr oder weniger in der Mitte und MX-kompatible 60%-Boards oben links zwischen Esc und 1 !. Ursprünglich wollte ich eine USB-Typ-C-Verlängerung ins Gehäuse einbauen, was nicht nötig ist, weil das kleine PCB des VIA-Controllers nur auf einer Seite mit Bauteilen bestückt ist. FR4 schneidet sich mit einem Metallsägeblatt auf der Säbelsäge vorzüglich (stinkt auch wie Sau). Um ein gutes Stück gekürzt ist der Controller schmal genug, um in die Ecke zu passen. Doppelseitiges tape zwischen beiden PCBs hält dem USB ein- und ausstöpseln stand. Danke den Ingenieuren bei PFU, die diesen Umbau erahnt und das Verbindungskabel in der genau richtigen Länge eingebaut haben. 👌 Der Reset-Switch musste noch weichen, nimmt zu viel Platz in der Höhe ein.
PSD60 HHKB (14).JPG PSD60 HHKB (15).JPG PSD60 HHKB (16).JPG PSD60 HHKB (17).JPG PSD60 HHKB (18).JPG
Beim Zusammenpuzzlen haben sich Schraubstock und Pinzette als nützlich erwiesen. Das Ergebnis hat mich, in Bezug auf Klang und Tippgefühl, ziemlich überrascht: Da hat sich absolut nichts geändert. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Drama, ein HHKB klingt eben wie es klingt, leise und unaufgeregt, nahe an einer Rubberdome. Flexing gab es und gibt es nicht, dafür sind PCB und plate einfach mit viel zu vielen Schrauben verbunden. Es ging mir darum, das vergilbte Plastikding nicht mehr sehen zu müssen und schwer sollte das Board sein!
Was die Kappen angeht überlege ich noch, PBTfans BoW würde mir ganz gut dafür gefallen. Genug 1u Modifiers und auch die 2u L-Shift sind dabei, leider fehlt die 1u backspace. Mal schauen, wohin die Reise geht. Außerdem wird das Case noch ein goldenes HHKB-Logo bekommen, jemand aus dem MKD-Discord hat evtl. noch welche liegen. Wenn nicht, lasse ich wieder mal was aus Folie plotten.
Da blutet das Portmonee so richtig. 💸 Danke für die Erinnerung, hatte das 40's gar nicht mehr auf dem Schirm, vermutlich weil CK das gar nicht hat. Für die 1u spacebar hätte ich auch noch Verwendung, also ~36.- € für zwei Keycaps. Hmm... :unsure:
Ich reihe mich dann auch in diesen Thread neu mal mit ein: mein 1. Custom Keyboard ist ein Keychron Q6 mit Alpacas - gelubed mit 105 und 205g0:
Dann noch ein Neuzugang aus China: Switchtester mit 130 Switches (Cherry, Kailh, Outemu, Gateron, Everglide, Greetech, LCET):
Zum Glück ist nichts dabei, wogegen ich die Alpacas sofort wieder tauschen würde 😬
Na dann, willkommen hier! :wink: Die Vollausstattung an Kailh BOX inklusive aller vier China Style Switches gefällt mir.
Ja, durchaus interessant was man für sein Geld da bekommen könnte. Anfangs sind nur 1 oder 2 Switches direkt positiv aufgefallen, aber ich hab dann nochmal alle durchgetestet und wäre doch bei einigen hängen geblieben. Aber nichts, wofür es sich jetzt zu wechseln lohnen würde - aber als Empfehlung für einen günstigen Einstieg sind doch ein paar Switches dabei. Ziemlich enttäuscht bin ich von fast allen Cherry - ich frage mich ob die Original sind oder einfach nur schlecht kopiert.
Neben mir steht noch eine Box mit weiteren Switches, aber die sind noch in keinem Tester verbaut. Die Plexiglas-Grundplatte + Kappen kommen erst noch aus China. Ich hab leider erst vorher den Link zur TES68 (https://nuphy.com/products/tes68?) hier im Thread gesehen, sonst hätte ich evtl. die bestellt (gut, kann ich immer noch machen).
Was mich noch interessieren würde wäre die die komplette Akko-Linie, aber 45 Switches zu bestellen pro Variante ist etwas übertrieben, also verzichte ich vorerst.
