[Kaufberatung] Neuer Gaming PC
Aquintus
Nabend,
ich habe vor im nächsten Monat mir einen neuen PC zu kaufen, da mein bisheriger dann doch stark veraltet ist.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, Cyberpunk, modded MC, Dota 2, Satisfactory, ARK,
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nicht wirklich
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Werde wohl nicht Übertakten, gerne leise, wenn es geht keine RGB Disco und schlichtes Gehäuse mit ausreichend Luftdurchsatz
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Im Einsatz wären 2 26" Monitore.
Acer Nitro XV272UP
ASUS VS278
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
~1.800€ mit Fokus auf P/L, kann also auch wenn es Sinn macht ein wenig mehr oder weniger sein
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ich würde es wohl im nächsten Monat kaufen wollen. Mit AMD, Intel Releases sowie Black Friday würde sich das denke ich anbieten.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nicht wirklich
Aktuell stellt sich mir die Frage, auf welche Plattform ich gehen möchte. Bei AMD scheint mir die Neuanschaffung mit den teuren mobas und DDR5 Ram wenig sinnig. Bisher bin ich mit dem damals empfohlenen Xeon E3-1231 unterwegs und da wäre für mich schon die Frage, ob sich der hohe Aufpreis für die neuen Mobas und neuen Ramriegel überhaupt rechnen, oder ich stattdessen lieber auf die vorherige Generation zugreifen möchte.
Etwas näher angeguckt, hatte ich mir da speziell den Ryzen 7 5800X sowie auf Intel Seite den Intel Core i7-11700K
Bei den Grafikkarten würde mich primär interessieren, wie es bei AMDs neuer Generation aussieht in Sachen Preis, Verbrauch, FSR weil ich da Nvidia einfach nicht wirklich unterstützen kann.
Gerne auch mit 1-2 möglichen Alternativen oder Tipps auf was man sonst eventuell Ausschau halten soll/könnte beim Blackfriday :d
Vielen Dank!
MfG
Aquintus
warum denn die 11er serie von intel?^^
bis auf grafikkarten ist der rest alles sehr gut zu kriegen und auch die preise passen
falls AMD würde ich das so machen + Case nach wahl
wenn du etwas sparen willst > 5600
Falls du nen intel unterbau willst : intel b660 + 12400/12500 oder 12700 NON K tray
Hatte mir die 12er Serie noch nicht genauer angeguckt.^^
Macht der Aufpreis für den X3D denn wirklich Sinn? Hatte da im Benchmark Vergleich keinen Mehrwert gesehen der den Aufpreis rechtfertig. Ist der Vorteil bei Spielen höher?
Die 970 EVO Plus ist sinniger als die 980 PRO, also lohnt sich der Aufpreis nicht?
Und der Unterschied zwischen 3200 und 3600 Takt nicht groß genug für die Rhyzen um mehr Takt zu rechtfertigen?^^
Edit: oh und Danke für die Vorschläge! :d
bitte kein userbenchmark nutzen. das ist schmutz :d
der 3d ist in einigen spielen, in denen dieser 3dvcache greift, deutlich fixer.
würde in dein budget passen und du hättest aktuell mehr oder weniger die beste gaming leistung die du bei amd kriegen kannst.
die 980 pro ist theoretisch schneller aber als zocker ist das überflüssig. merkst du nicht. du kopierst ja nicht auf einer platte gigabyte weisen sachen hin und her. deshalb die 980 pro nur wenn die der preisunterschied sehr gering ist. wenn du nach P/L gehst, ist die 970 evo plus mehr als ausreichend
takt ist nicht alles. 3600 c18 und 3200 c16 sind dann wieder gleich auf. also eher 3600c16 nehmen und das kostet wieder mehr.
ist beim 5800x3d aber nicht nötig, gerade wenn dein fokus auf P/L liegt.
UserBenchmark: AMD Ryzen 7 5800X vs 5800X3D
wenn du auch einen nichtssagenden synthetischen test schaust, dann kommt eben so eine aussage zustande.
entschuldige die formulierung, aber das teil taugt einfach nicht für einen vergleich.
mal ein paar meldungen bezüglich userbenchmark:
UserBenchmark: Änderung des CPU Speed Index sorgt für viel Kritik
UserBenchmark: Kritik an CPU-Bewertung mündet im Reddit-Bann
Parteiisches Ranking: UserBenchmark benachteiligt auch Zen 3 systematisch
schau dir benchmarks von spielen an, am besten welche die du auch spielst, dann hast du ein reales bild der leistung.
der unterschied liegt je nach spiel zwischen 0 und 30 %: Der Ryzen 7 5800X3D im Test oder Gaming-Benchmarks: Ryzen 7 5800X3D vs. 5800X
Hallo nochmal. :d
Aktuell bin ich bei der folgenden Konstellation angelangt:
Die SSD, entweder EVO oder PRO werde ich wohl von woanders beziehen. EVO gibt es bei Amazon für 168€ und die PRO mit Kühler bei 207€ bei Saturn/Mediamarkt/ebay sodass beide Optionen günstiger woanders günstiger sind.
Bei der Grafikkarte würde ich gucken wie die Preise nächsten Monat bei der neue AMD Generation werden, oder wäre das ein grober Fehler? Die Wartezeit kann ich bis dahin auch mit meiner aktuellen Karte überbrücken, das wäre für mich kein Weltuntergang. ^^
MfG Aquintus
das passt so schon zusammen.
gehäuse würde ich wohl was mit mesh-front nehmen, da bekommst du einfach besser luft rein.
Ich hatte das Gehäuse explizit wegen dem Mesh gewählt.
Im Grunde haben mich nur das, das Fractal Design Pop Air Black Solid und Fractal Design Meshify 2 wirklich angesprochen. So wie ich das verstanden habe, kann man bei den Bequiet sowohl auf ne closed als auch ne mesh Front zurückgreifen und da würde ich dann die Mesh Variante nehmen. Außer ich habe da etwas falsch verstanden. :d
wenn das beim be quiet geht, dann ist ja alles gut :)
da könntest du dann sogar wechseln wenn die temperaturen geschlossener auch passen.
