PC täuscht Absturz vor
meynhamburg
Hamburg
Moin
Mein PC täuscht einen Absturz vor, das äußert sich wie folgt.
PC ist im Idle, Musik läuft, plötzlich kommt dieses Geräusch aus den Lautsprechern, als wäre er abgestürzt, ist er aber nicht, nach ca. 5 Sekunden läuft alles normal weiter.
Was kann das sein?
Der PC ist übertaktet & enthält folgende Komponenten:
i7 9700k 5Ghz
Asus Maximus X Hero
Corsair Vengeance RT 3600 C16 32GB
Gigabyte Aorus RTX3080 12WB Waterforce
Seasonic Prime TX80 Plus Titanum 650W
Gerade wieder passiert, 2 - 3 mal am Tag...
Die erste CPU war nix, die zweite wurde mir dieses Jahr zu warm, dann habe ich sie zwei mal geköpft, weil ich dachte, das es mir beim ersten mal nicht richtig gelungen ist, war aber quatsch.
Dann habe ich den 9700K gekauft...
Wegen der Wärmeleitpaste baue ich keine CPU aus.
Habe den Heatkiller IV Pro.
Wenn die HDD aus dem Energiesparmodus erwacht hängt der PC ebenfalls für ca. 5 Sekunden.
Wenn du den CPU Kühler zu fest anziehst kann es ebenfalls Probleme mit den Ram Slots geben, häufig werden nicht alle Ram Slots erkannt.
Außerdem die Backplate verwenden die beim CPU Kühler dabei ist, damit sich das Mainboard nicht verbiegt wenn du den CPU Kühler montierst.
Einfach mal die Schrauben vom CPU Kühler ein wenig lösen.
Bild Quelle: https://shop.watercool.de/mediafiles/Manuals/MA_HK_IV.pdf
Ja, das Problem mit dem zu fest angezogenen CPU Kühler hatte ich schon, dann bootet er nicht mehr.
Es ist gerade wieder passiert & es gab keinen WEHA LOG...
Mach mal bitte einen Screenshot von der Windows-Ereignisanzeige von heute. Wo bei Administrative Ereignisse alles von heute untereinander steht & wo auch die Zeit wann der Fehler heute aufgetreten ist mit aufgeführt ist.
War der Fehler denn schon vor dem Einbau der Grafikkarte vorhanden?
...Ja, das Problem mit dem zu fest angezogenen CPU Kühler hatte ich schon, dann bootet er nicht mehr.
Das kann auch passieren, viel wahrscheinlicher ist das Ram Slots nicht funktionieren so wie bei dir.
Das bedeutet der CPU Kühler sitzt wahrscheinlich immer noch nicht richtig, Ram Probleme sind dann normal.
Der 3600 MHz Ram läuft in Ram Slot A1 und B1 nicht auf 3600 Mhz, in Ram Slot A2 und B2 sollte das kein Problem sein.
Hast du die Heatkiller Backplate eingebaut?
Ohne Backplate verbiegt sich das Mainboard beim befestigen vom CPU Kühler, das gibt ebenfalls Probleme vorzugsweise man den Ram Slots.
Entschuldigt, ich war feiern, morgen gehts weiter.
Ich danke euch für all eure Mühe.
Moin,
Der Fehler ist erst mit dem Einbau & dem Übertakten des 9700K aufgetreten.
Mein PC ist per HDMI am Denon Verstärker & dieser dann mit dem eARC HDMI des TV.
Ich habe für den Heatkiller leider keine passende Backplate, die, die ich vorher verwendet habe, passt nicht, da verbiegt sich alles nur noch mehr.
DIMMB2 scheint bei mir defekt zu sein, dort läuft gar kein Modul mehr, auch nicht, wenn ich den Heatkiller sehr lose schraube.
Das Asus Maximus X Hero Mainboard zur RMA (Garantieabwicklung) schicken, du hast 3 Jahre Garantie auf das Mainboard.
Wenn die Kontakte im CPU Sockel krumm sind, ist die Garantie erloschen.
Dann kannst du selbst die Kontakte mit einer Nadel im CPU Sockel geradebiegen.
Dann hast du die Backplate falsch montiert, du musst auf die Löcher für die Mainboard Backplate achten.
Es kann aber auch sein das die Heatkiller Backplate zu weit absteht, weil die Asus Mainboard Backplate nicht flach ist.
Meine Backplate ist eine andere, ohne Abstandshalter, desswegen verbiegt das MB dann noch stärker.
Ich habe den PC 2018 gebaut, da ist wohl nix mehr mit Garantie.
Ich liebäugel eh schon mit einem aktuellen System, i7 12700k und einem Z690 Board...
Ich würde eher Ryzen 9 7900X (24 Threads) oder Ryzen 7 7700X (16 Threads) und ein Sockel AMD AM5 Mainboard mit DDR5 6000 MHz Ram kaufen.
Ryzen 7000 kommt am 27 September 2022.
Die neuen Intel 13000 CPU´s kommen im Oktober 2022.
Ryzen 7000: Langsamste CPU SCHNELLER als 12900K! 😲
Ich möchte meinen DDR4 RAM weiter nutzen, denn den habe ich gerade erst gekauft.
Vielleicht warte ich aber erstmal ab...
Angekündigt und real auch bei Händlern verfügbar sind schon 2 janz unterschiedliche Sachen.
"Ich möchte meinen DDR4 RAM weiter nutzen"
Da wirst du schon bei Intel bleiben müßen.
So in etwa...
Werden die neuen Intel Boards auch mit DDR4 kommen?
Aber bei AMD kann ich meinen RAM nicht behalten...
Ich danke euch.:-)
Heute kam was schweres & was leichtes, mal sehen was morgen kommt...
Welchen DDR5 Ram und welche CPU und welchen CPU Kühler hast du gekauft für das GIGABYTE Z690 AORUS Master Mainboard?
Gut möglich das das GIGABYTE Z690 AORUS Master Mainboard Probleme mit dem DDR5 Ram macht, entweder weil das Bios nicht aktuell ist so wie in diversen Threads hier im Forum.
Das Bios kannst du per Q-Flash Plus nur mit Netzteil und USB Stick im FAT 32 Format installieren,
der Q-Flash Button befindet sich auf dem Mainboard nicht hinten am Mainboard wie im Video, Q-Flash Plus Anleitung.
Oder weil die CPU ein Bending Problem hat und der Ram deshalb nicht erkannt wird, beim Bending ist die CPU Temperatur relativ hoch.
Ich würde mindestens ein Sockel 1700 Frame kaufen, das Thermalright LGA1700 Frame (LGA1700-BCF BLACK) reicht: https://www.amazon.de/Biegekorrektur-Befestigungsschnalle-Nachrüstsatzhalterung-Kontaktrahmen-Generation/dp/B0B4W54K7R/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=12KZFAV6UZK26&keywords=LGA1700-BCF+BLACK&qid=1662778924&s=computers&sprefix=lga1700-bcf+black,computers,60&sr=1-2
Ich hätte auf Ryzen 7000 gewartet, mit den AMD AM5 Mainboards gibt es solche Probleme mit Sicherheit nicht, obwohl die PPT 230 Watt Beträgt bei den Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7950X CPU´s.
Außerdem wurde ein Ram Training bei den AM5 Mainboards eingeführt, das bis zu 400 Sekunden mit 4x32GB Ram beim ersten Start nach dem Zusammenbau oder nach einem Bios Reset dauern kann.
Damit ist ein Desaster wie bei den Intel Sockel 1700 Mainboards nicht zu erwarten.
Bending wird es bei den Ryzen 7000 CPU´s nicht geben.
Edit:
@meynhamburg die Intel 13 CPU Generation kommt im Oktober 2022, ich würde jetzt keine "alte" Intel CPU mehr kaufen.
Moin
Ich habe Corsair Vengeance DDR5 5600Mhz C36 32GB gekauft.
Dazu zur überbrückung einen i3 12100F, bis ein i7 13700K verfügbar ist.
Und auch damit ich gegebenenfalls das Bios flashen kann.
Meinen Heatkiller IV verwende ich weiter, nur werde ich ihn diesmal mit der richtigen Backplate kombinieren.
Die ich natürlich vor dem CPU Einbau installiere.
Gruß Daniel
Und auch damit ich gegebenenfalls das Bios flashen kann...
Das Bios kannst du bei den aktuellen Z690 Mainboards von Gigabyte, MSI, Asus, ASRock komplett ohne PC Hardware nur mit Netzteil und USB Stick im FAt32 Format per USB Flash Button bzw. Flashback installieren.
Foren Mitglied squadie hatte mit seinem Asus Strix z690-A und der Intel i7 12700K und Intel i9 12900K CPU und NZXT Kraken X73 AIO viel Pech, die CPU Temperatur ist relativ hoch bei 241 Watt PPT.
Diverse Modifikationen mit anderer Backplate und Sockel 1700 Frame haben keine Besserung gebracht, die CPU Temperatur ist immer noch viel zu hoch bei PPT mit 241 Watt.
Im vergleich dazu läuft meine Intel i7 9700K CPU mit 241 Watt verbrauch bei 85 bis 90 Grad mit Noctua NH-D15 CPU Kühler relativ kühl.
Ich vermute mal die NZXT Kraken X73 AIO schafft nicht mehr als ca. 160 Watt CPU Stromverbrauch zu bewältigen, die in etwa bei PL1 mit der Intel i7 12700K oder Intel i9 12900K CPU erreicht werden.
Das MB ist übrigens Revision 1.1, soweit ich gelesen habe, gibts da weniger RAM Probleme...
Das wird schon werden, evt, reicht mir auch ein 13600K.
Der Preis wird entscheiden.
Die 13000er Serie soll ja auch besser zu kühlen sein, wie die 12000er.
Deine CPU verbraucht aber viel bei dem relativ niedrigen Takt...
Das ist LinX v0.9.5, das wird mit deiner Intel i7 9700K CPU das gleiche sein, wahrscheinlich stürzt der PC bei dir sofort ab mit LinX wenn der verbrauch bei 240 Watt liegt.
Mehr als 4600 MHz wird bei dir mit der Intel i7 9700K CPU wahrscheinlich auch nicht möglich sein mit LinX.
Download LinX v0.9.5 (Intel): https://www.hardwareluxx.de/community/attachments/linx-v0-9-5-intel-eng-zip.738518/
Download Core Temp: https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Edit:
@meynhamburg teste mal die LinX Version 0.9.5.
Bei dir liegt die VID Vortage bei 1,5029 Volt, das kann ich mit meinem Noctua NH-D15 CPU Kühler wahrscheinlich nicht kühlen.
Bei mir liegt die VID bei 1,4220 Volt.
Ich muß da noch etwas fummeln...
Vor allen dingen steht bei dir Tj. Max auf 90 Grad, wahrscheinlich drosselt deine CPU dann bei 90 Grad, bei mir steht Tj. Max auf 115 Grad.
Wahrscheinlich hast du im Mainboard Bios die kritische CPU Temperatur auf 90 Grad eingestellt.
Und lass LinX Version 0.9.5 mal 1x komplett durchlaufen. sollte ca. 6,5 Minuten dauern.
Ich schätze mein 9700K ist garnicht so schlecht...
5Ghz kriege ich mit LinX nicht gekühlt.
