@WMDK hat ne vollständige Liste. Ich hatte bei meinem folgendes gemacht und bin gut damit gefahren, wobei ich die 16V 1200uF eigentlich mit 1000ern ersetzen wollte und dann in die falsche Kiste gegriffen habe. Laufen tuts mit den 2200ern aber einwandfrei.ABIT NF7-S neu auszustatten
Folgende Caps hab ich ersetzt:
18x Nichicon HM 10V 1000uF -> Kemet A755 6.3V 1000uF
5x Rubycon MBZ 6.3 3300uF -> PLG 4V 2700uF
4x Rubycon ZL 16V 1200uF -> Kemet A750 16V 2200uF
Für manche Serien oder Einzelbestellungen lohnt sich aber durchaus auch ein Blick nach Deutschland: Reichel
es gibt so ein paar Kandidaten wie KZG, HM oder ähnliche Serien, die immer wieder auftauchen.Ja, das klappt.Kann ich statt 6x A750MV128M1CAAE012 (1200uF) auch 6x A750MS108M1CAAE013 (1000uF) nehmen?
Genau dieser Cap ist die Schwachstelle des NF7, wenn man da zu stark von den Originalwerten abweicht verweigert es den Dienst. Wenn ich mein eigenes Foto richtig deute, dann ist bei mir dort ein A755 6,3V 1500uF reingekommen und der funktioniert auch. Müsste dann genau der von dir erwähnte sein.Kann man den 1800uF am AGP-Slot mit dem folgenden ersetzen: A755MS158M0JAAE013?
Normal. Das Board kann nur 1,5v und 0,8v. Also neuere Karten. Eine Voodoo 3,4 oder 5 darf da nicht rein. Grob alles ab Geforce 3 oder 4 und Radeon 9000 geht.3.3V AGP Card will cause permanent damage
Wenn alle codes bis FF durchlaufen ist alles gut. Wo bleibt es denn hängen? Also bei welchem Post Code?
Anderen RAM mal versucht?
Der Knackpunkt an den Nichicon HM und UCC KZG ist, das die in besagter Größe (6,3V 3300uF) einen sehr niedrigen Innenwiderstand (ESR) von 10-12mOhm haben. Deshalb kommt als Ersatz eigentlich nur ein Polymerkondensator in Frage. Die von dir genannten Panasonic FR 6,3 2200uF haben allerdings 20mOhm und die Nichicon UPM liegen sogar bei 43mOhm. Also deutlich über den anvisierten 10-12mOhm. Ich würde die daher nicht als Ersatz nehmen. Das kann gut gehen, aber generell sollte man mindestens einen gleich großen ESR oder sogar einen kleineren wählen.- EEUFR0J222 - Elko Low ESR 2200uF 6,3V 10x20mm RM5,0 (Low ESR)
- UPM0J222MHD - Elko Low ESR 105° 2200uF 6,3V 0,043R 10x31,5mm RM5
Könnte ich die als Alternative nehmen?
stimmt. Wäre cool, wenn WMDK das nachreichen könnte. In 256c / 640x480 und 800x600. Die LOGOs sehen bei WMDK deutlich besser aus. Keine Komprimierungsfehler durch JPG und so...
gibt es eine Übersicht welche Kondensatoren alle benötigt werden um ein ABIT NF7-S neu auszustatten?
Statt der PLG 4V 2700uF gibts auch eine Alternative von Kemet in 4V und 2200uF, die ne ganze Ecke günstiger ist.
1) SMD, Mercedes-Stern, 470 µF, 6,3 V
2) SMD, 100 µF, 16 V
Zum Austauschvorgehen allgemein: Würdet ihr Schrittweise jeden Einzelnen defekten austauschen und immer wieder direkt probieren oder mache ich mir da die neuen Kondensatoren direkt kaputt wenn die mit den alten Defekten in einer Schaltung sind?
@WMDK
Eine Frage, da die üblichen 2700uF/4V PLGs nicht immer verfügbar sind, würden die UCC PSC 2700uF / 2,5V auch in Frage kommen? oder ist das zu knapp? Ich mein, bei Sockel A werde ich nie 2,5V der CPU anlegen....
Ich sehe sonst kaum Alternativen zu den PLG 2700/4V.
auf sowie ein AMI Schriftzug( der stört),
lieben Dank fürs erstellen der LOGOs!
- also nix zu altes.
kein weiterer Schaden entstanden, aber das kann halt auch anders ausgehen und z.B. Komponenten töten oder z.B. den Chipatz killen.FF kommt, aber halt kein Bild
Das ist eine gute Idee!Anbei ein zweites Set wo linksseitig die Strahlen schneller ins schwarze auslaufen. Damit müsste der AMI Schriftzug im schwarz untergehen und sollte nicht mehr sichtbar sein.
Fast diesen Post vergessen. Danke für die Wärmebilder! Die sehen echt gut aus! Daran kann man sehen, was bei dem board in Verbindung mit dem Presscott passiert. Ich habe bei meinem board auch passive Kühler drauf geklebt, die sehen abder nicht so gut aus wie deine, die perfekt zu den Polys passen.Mit dem P4P800 SE bin ich soweit durch - Hoffentlich schaffe ich es heute mal mich auf den Hosenboden zu setzen und die Prosa dazu zu verfassen.
Erkenntnisse: die Polys machen es nicht wirklich kühler. Mosfetkühler bringen aber sehr viel - insbesondere mit einem guten Luftzug. Dann glühen (im wahrsten Sinne des Wortes) bei einem Presshot nur noch die Spulen.
