[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Gerade ist meine Alu Platte gekommen, passt perfekt auch von der Farbe her zur Midle Plate 🙂👍. Mal schauen ob ich am Wochenende schon dazu komme die 2 AGBs zu befestigen inklusive Bohrungen und Schlitze für Kabel😅
Alle basteln Fische.
Papa nicht. :d
Weiter gings bei meinem neuen Build :banana:
@Maexi Nein noch nicht, mir fehlen auch noch paar Kleinteile.
Das Bild zeigt quasi den aktuellen Stand bzw viel eher Idee, wie ich es montieren möchte.
Frage an alle:
1. In der Tiefe mittig oder
2. nach vorne versetzt, sodass ich den Mora weiterhin hinlegen kann oder
3. bündig mit dem AGB (kommt rechts daneben)?
Durch die Aussparungen links und rechts würde ich den Block mittig setzen.
Aber danke dass du uns mit deinem Iceman Dual Top zum sabbern bringst. Keine Sorge der Neid klopft auch schon an👌
@wontiii Nehme ich als Variante 3 mit auf. :)
Das wird ne ganz knappe Geschichte, die kommen noch ein Stück höher, aber der LED Ring streift jetzt schon an der Karte, Notfalls fliegen sie raus🤣.
warum sind die AGB's in Reihe geschaltet, oder ist das nur so temporär, dürfte der zweite AGB nicht permanent den Druck ausgleichen, bzw läuft man immer Gefahr den einen AGB vollaufen zu lassen oder irre ich mich?
Das ist nur Temporär ich wollt nur Mal schauen ob ich die überhaupt so rein bekomme. Bin mir noch nicht sicher wie ich am besten die Verbindung mache.
Ich hatte das Problem, dass ich zwei AGB's mit zwei unterschiedlichen Pumpen habe (SPC PWM Distroplate + D5 Next Mora). Einzig das Glück dass beide weit genug auseinander lagen.
Ich könnte die in Reihe schalten, müsste den rechten aber tiefer setzen als den linken und ihn auch gleichzeitig ziemlich voll machen, so das der Linke nicht noch mit Luft vom Rechten kämpfen muss🙂. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege...
Schau mal hier,
der Thomas hat das auch bei sich umgesetzt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Schau mal hier,
nutzt er da nur eine pumpe oder sehe ich das falsch?
Also was funktioniert wären beide agbs hinter den pumpen :d
Das Hauptproblem ist einfach dass beide pumpen nicht saugen. Bei einem Dual-Top kein Problem, hast du aber den AGB dazwischen wirst du im zweiten AGB den Druck der ersten Pumpe haben. Das macht das Entlüften zur Qual, wenn du keine Widerstände in Form von Radi oder Kühler dazwischen hast.
Kreiselpumpen in Reihe dienen nur der Redundanz.
Parallel erhälst du mehr Druck. AGB dazwischen erzeugt Druckausgleich, das hat hier jemand im Forum bereits mal erwähnt und mir die Erleuchtung gebracht😂👍
Ist das normal dass die vram pads so klein sind?
So jedenfalls nicht. Das gibt Probleme.
Der Kollege hat seine Agbs aber auf einem Drucklevel. Er hat auch nur eine Pumpe.
@Ascardia verwendet zwei Pumpen und dazu noch Agbs mit integriertem Druckausgleich. Der Kreislauf ist quasi Agb>Pumpe>Agb>Pumpe>... Das Problem ist, beide Agbs sind durch den Druckausgleich auf einem Drucklevel. Da sitzt aber ne Pumpe dazwischen und drückt mit nem Drittel Bar Wasser in den zweiten Agb, während sich der Druck der zweiten Pumpe durch den Kreislauf abbaut. Das wird nicht gut gehen. Der zweite Agb läuft randvoll.
Einfache Regel: Agbs immer nur ohne Druckänderungen dazwischen, bei Pumpen ist's egal, wo die sind.
Natürlich darfst du es aber auch gerne ausprobieren und meine noch ungetestete Herleitung prüfen.
Hm ok, das würde funktionieren ? Wasser kommt von unten rechts in den ersten AGB und läuft Parallel in zweiten AGB.
Wasser kommt aus ersten AGB und Parallel aus dem zweiten AGB und fließt Richtung Durchflusssensor.
Heute mal die Pumpe vorbereitet: Sleeve und Stecker für direkt ans Netzteil. Dann mal auf die Halterung gepackt. Gefällt. Anfang nächste Woche bekomme ich noch eine 3D-gedruckte Halterung für den DFM am Radi
TJ07? :)
leider völlig falsch
pumpe in reihe erhöht die förderhöhe d.h. mmWs
pumpe parallel die fördermenge l/h
und den quatsch mit rednudanz kannst vergessen
Muß mal suchen nacher hier war vor Jahren ein sehr erfahrener Wasser kühl Profi der das mit den zwei AGB bis zum erbrechen ( mit Dialog zu Watercool) durch deklariert hat.
Soweit ich mich erinnern kann, hats nach 2 Jahren immer noch nicht funktioniert.
Ich suche nachher mal.
Bin noch auf dem Spielplatz mit den Mädels 🤪
Ah so jetzt
Beitrag im Thema '[Worklog] CaseLabs MAGNUM SMA8 A Revision Gunmetal'
https://www.hardwareluxx.de/communi...ma8-a-revision-gunmetal.1207207/post-26577513
Ah so jetzt
Ja er hat sie in Reihe geschaltet, ich werde sie aber Parallel betreiben und wie verhält sich der permanente Unterdruck im Kreislauf durch das Leakshield im System ? Fragen über Fragen, wir testen das Morgen einfach😐. Und wenn mir das Wasser aus jeder ritze im System spritzt, habt ihr wenigstens was zum Lachen👍.
Kannst ja @TurricanM3 mal fragen eventuell gibt es neue Erkenntnis oder Tips. Er wird dir sicher helfen.
Viel Glück 🍀 und ich lese weiter mit.
Grüße Kazuja
Kommt auf die Perspektive an. Wenn es nur darum geht, dass es im Notfall immerhin noch einen Durchfluss gibt (Wunschwert wird nicht erreicht), dann ist sehr wohl eine Redundanz vorhanden.
Ganz egal wie du es anstellest 2 AGBs in einen Kreislauf sind !!!SCHEISSE!!!
sehen aber toll aus
Einer der AGBs wird dir über die Zeit immer voll laufen
Das entlüften ist ein Aktion Spiel
Um die AGBs gleich voll zu bekommen muss einer offen sein und der andere vorsichtig geöffnet werden. Bist du zu langsam beim verschließen viel spass beim putzen
Der Durchfluss wird extrem gebremst durch den zweiten AGB
Woher ich das alles weiß
Na ja
Erstens
Zweitens
Und ein bisschen was zum lesen gibt's auch noch für dich
schönes tubing, warum läuft ein Behälter über-
es müßten für beide Behälter exakt gleiche Netzwiderstände sein- Anzahl Winkel -Bögen und verbaute Einzelwiderstände- also Rads
da ist es besser die Kreise zu trennen-
wobei ein AGB für 2 Pumpen auch geht- der pumpen nullpunkt wäre dann im AGB- es gab mal vor 40 Jahren offene Ausgleichsgefäße- lol- die waren am höchsten Anlagenpunkt-
also Druck Null- und haben fein alle Gase abgeschieden und den Systemdruck gleich gehalten- wobei systemdruck nix mit förderdruck der pumpe zu tun hat- die muß ja nur die widerstände Ihres Kreises überwinden- lustig nich
Mora ist deshalb geil- wenig widerstand und große Kühlfläche
