Ascardia
Gerade ist meine Alu Platte gekommen, passt perfekt auch von der Farbe her zur Midle Plate 🙂👍. Mal schauen ob ich am Wochenende schon dazu komme die 2 AGBs zu befestigen inklusive Bohrungen und Schlitze für Kabel😅
Daneben kommt noch mein 150er HK Tube.Durch die Aussparungen links und rechts würde ich den Block mittig setzen.
Aso na dann eher in die Tiefe das Top rücken so dass die Kante bündig mit Kante HK Tube abschließen. Monk grüßtDaneben kommt noch mein 150er HK Tube.![]()
warum sind die AGB's in Reihe geschaltet, oder ist das nur so temporär, dürfte der zweite AGB nicht permanent den Druck ausgleichen, bzw läuft man immer Gefahr den einen AGB vollaufen zu lassen oder irre ich mich?Das wird ne ganz knappe Geschichte, die kommen noch ein Stück höher, aber der LED Ring streift jetzt schon an der Karte, Notfalls fliegen sie raus🤣.
Schau mal hier,Das ist nur Temporär ich wollt nur Mal schauen ob ich die überhaupt so rein bekomme. Bin mir noch nicht sicher wie ich am besten die Verbindung mache.
nutzt er da nur eine pumpe oder sehe ich das falsch?Schau mal hier,
der Thomas hat das auch bei sich umgesetzt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
So jedenfalls nicht. Das gibt Probleme.Das ist nur Temporär ich wollt nur Mal schauen ob ich die überhaupt so rein bekomme. Bin mir noch nicht sicher wie ich am besten die Verbindung mache.
Der Kollege hat seine Agbs aber auf einem Drucklevel. Er hat auch nur eine Pumpe.der Thomas hat das auch bei sich umgesetzt.
leider völlig falschnutzt er da nur eine pumpe oder sehe ich das falsch?
Also was funktioniert wären beide agbs hinter den pumpen
Das Hauptproblem ist einfach dass beide pumpen nicht saugen. Bei einem Dual-Top kein Problem, hast du aber den AGB dazwischen wirst du im zweiten AGB den Druck der ersten Pumpe haben. Das macht das Entlüften zur Qual, wenn du keine Widerstände in Form von Radi oder Kühler dazwischen hast.
Kreiselpumpen in Reihe dienen nur der Redundanz.
Parallel erhälst du mehr Druck. AGB dazwischen erzeugt Druckausgleich, das hat hier jemand im Forum bereits mal erwähnt und mir die Erleuchtung gebracht😂👍
Ja er hat sie in Reihe geschaltet, ich werde sie aber Parallel betreiben und wie verhält sich der permanente Unterdruck im Kreislauf durch das Leakshield im System ? Fragen über Fragen, wir testen das Morgen einfach😐. Und wenn mir das Wasser aus jeder ritze im System spritzt, habt ihr wenigstens was zum Lachen👍.Muß mal suchen nacher hier war vor Jahren ein sehr erfahrener Wasser kühl Profi der das mit den zwei AGB bis zum erbrechen ( mit Dialog zu Watercool) durch deklariert hat.
Soweit ich mich erinnern kann, hats nach 2 Jahren immer noch nicht funktioniert.
Ich suche nachher mal.
Bin noch auf dem Spielplatz mit den Mädels 🤪
Ah so jetzt
Beitrag im Thema '[Worklog] CaseLabs MAGNUM SMA8 A Revision Gunmetal'
https://www.hardwareluxx.de/communi...ma8-a-revision-gunmetal.1207207/post-26577513
Kommt auf die Perspektive an. Wenn es nur darum geht, dass es im Notfall immerhin noch einen Durchfluss gibt (Wunschwert wird nicht erreicht), dann ist sehr wohl eine Redundanz vorhanden.und den quatsch mit rednudanz kannst vergesse
Ganz egal wie du es anstellest 2 AGBs in einen Kreislauf sind !!!SCHEISSE!!!Hm ok, das würde funktionieren ?
