BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wow vielleicht kommt der Preis die Tage ja auch hier an !
@Thunderburne
Wobei die erste Preissenkung von ca. 400Dollar ja auch nie auf der DE-Seite von eVGA angekommen ist.
Die Karte wird mit 3x8 PIN externe Stromversorgung beworben.
Hat EVGA inzwischen bessere Komponenten verbaut, um eine möglichst gleichmäßige Stromzufuhr zu gewährleisten?
Bei den 3090ern hinkte bisher ein 8 PIN-Anschluss leistungsmäßig hinterher. :fresse2:
Kann mich über meine Release 3090 ftw3 null beschweren.
Liegt vielleicht auch daran das ich nen dicken Block drauf habe und mit dem der Spannungscontroller besser gekühlt wird als mit dem Luftkühler (0 Kühlung auf den Controller IC's)
Wenn man die FTW3 Undervolted gibts da eh keine Probleme mit dem PCIe Powerdraw.
Die Wartezeit bis zur neuen Titan oder 4090 macht einen echt verrückt :)
Nachricht gelöscht
Ist wieder angepasst worden, jetzt 1500 Eur. Seltsam, da die Mengen im Mindstar nicht weg waren....
Und wieder 1299 normal, ohne Mondstar.
Das interessante ist eigentlich, dass die ti und non ti auf fast einem Preislevel angekommen sind.
Jetzt haben sie die 3090 in den Mindstar für den gleichen Preis der TI rein geworfen, die TI liegt wieder bei 1500 Eur. Wirklich dubios ggf hatten sie sich bei dem Modell vertan und es sollte eigentlich die 3090 rein, wobei der Preis nicht der Renner ist.
Ti immer noch 1299 hier.
Tja, wird trotzdem nicht gekauft 🙄
Ich glaube solange der Preis nicht deutlich unter 1k rutscht lässt sich da keine breitere Masse zum späten Kauf dieses schon beinahe Altgerät bewegen.
Wurde bei mir nun auch auf 1533,7,2 gesetzt.
Mein Beitrag zur Energiewende - und jetzt regelt das mit den Russen!
Wenn die neue Grafikkarten Generation den neuen Strom-Anschluss hat - wird es dann Adapter für die vorhandenen Netzteile geben? Dann werden doch sicherlich mind. 4x 8-Pin belegt werden - sprich das Netzteil muss entsprechend 8-Pin Anschlüsse haben - richtig?
So läuft die 3090 fe seit 1,5 Jahren bei mir auf Luft.
hmm PL +114%
meine mit 74% ist fast gleich schnell bei "Beste Qualität" und wenn ich dem Treiber auf beste Performance umstelle dann werden dann 11k+ GPU score@74%
da die hersteller die karten verkaufen wollen, müssen sie da was beilegen. der erste der es macht zwingt die anderen es ebenfalls zu tun^^
hmm PL +114%
Ja ich hab auch die voltage und mhz kurve nicht verändert und hab nur eine 3090.
Auf welche score kommst du bei 400 Watt ohne Spannungsverändung und mit standard mhz kurve bei +200mhz +1000 ?
Ich nutze meine 3090 ja schon fast 2 Jahre und hab Sie für 1500 bekommen.
Mit undervolt kann ich die Karte natürlich mit 300 Watt betreiben und bekomme reguläre Leistung der 3090
Servus...irgendwo gab es doch mal eine Tabelle wo die verschiedenen Ampere karten auf z.B. 200W limitiert wurden um zu sehen, weöche karte da wieviel FPS noch abgeliefert hat...also wo man die Effizienz der karten gut sehen konnte. Ich glaube eine 3070 war da der 3090 überlegen, oder?
Bei meiner 3090 scheinen 1920MHz mit 850mV so der Sweet Spot. Gute 4K-Performance, meistens um die 300 Watt.
Ok, was ich schonmal sagen kann - bei 60FPS FHD gelockt braucht eine rtx 3070 ca 65-70W (Farcry6, max Details) und eine rtx 3090 genehmigt sich da direkt mal 100-110W :-/
Der Speicher frist hält gut Strom. Denke mal großartig sparsamer wird man die dicken Karten im niedrig-Last Betrieb kaum bekommen, oder?
"Normale" Windows-Arbeiten, zwei Monitore in WQHD 80Hz sind bei mir 40 Watt. Zwei Monitore in 4K 144Hz HDR scheinen etwas mehr, ca. 52 Watt. Clock ist 210Mhz
Schau doch mal über afterburner, was die Karte zieht an Volt und passe die Kurve gegebenenfalls an. Das ist zwar sehr viel Arbeit für jedes Spiel die richtige „60 FPS Green Kurve“ zu finden, aber da kannst du bestimmt nochmal 10-15% weniger Verbrauch rausholen.
