Montech Sky One Lite: Luftiges ATX-Gehäuse mit zentralem Leuchtstreifen
Auch Montech folgt dem Trend zu luftigen High-Airflow-Gehäusen. Das neue Sky One Lite soll mit seiner Meshfront und drei vorinstallierten Lüftern für eine hohe Kühlleistung sorgen.
... weiterlesen
Lancool 2 bist du's?
Wieder ein 08/15 Gehäuse mit Netzteil-Abdeckung das mit hoher Kühlleistung beworben wird...
Eine 450W GPU wird da schwitzen, weil eine solche starke GPU Luftzufuhr von UNTEN braucht.
Eine 450W GPU, welche entsprechend teuer ist, wird wohl auch (hoffentlich) kaum jemand in ein solches Budgetgehäuse verbauen.
Zudem ist da genügend Platz, damit selbst eine Tri-Slot Karte nicht direkt über der NT Abdeckung hängt.
Der Luftstrom von den beiden Frontlüftern sollte daher recht gut zur GPU gelangen.
Das Marketing ist mal wieder merkwürdig:
High-End und Budget in einem Atemzug :d Screenshot stammt von der offiziellen Homepage.
wäre der hässliche RGB streifen da nicht in der mitte, aber dafür schönes gebürstetes Aluminium, wäre es gar nicht mal so hässlich.
Wo hast Du denn den Schmarrn her? Das Gehäuse ist so kurz das die unteren Lüfter in der Front direkt an/unter die GPU Luft befördern. Zudem sind anständige Grafikkarten Kühler so dimensioniert das die auch in gedämmten Gehäusen funktionieren die nicht auf hohen Airflow ausgelegt sind.
Das ist kein Schmarrn. Kannst hier mal was dazu durchlesen.
Und auch selber konnte ich das bestätigen.
Naja auf sowas achtet man wenn man absolutes Maximum herausholen will. D.h. für Leute die auch die WLP der Graka tauschen oder extra pads auf die vrams kleben etc.
Für die Meisten ist das also weniger wichtig.
Meinst Du das wirklich ernst? Wie kannst Du diesen Artikel lesen und dann behaupten die neuen Grafikkarten brauchen montierte Lüfter von unten?
Es wurde nicht nur das Gehäuse gewechselt, es wurden auch andere (und mehr!) Lüfter montiert.
