Ripcord
- Ort
- Hannover
- Laptop
- Medion MD99970
- Ryzen 7700X
- Asus ROG Strix B650E-I Gaming Wifi
- Noctua NH-U12A chromax.black + NM-AMB15
- TeamGroup T-Force DELTA 32GB DDR5-7600
- Sapphire Radeon RX 7900 XT MBA
- Dell S3222DGM / LG C1 55"
- Crucial T500 2TB intern & FireCuda 530 1TB extern
- HDD
- 2,5" extern, 1TB, 2TB &4TB
- Fractal Design Torrent Nano White (Leicht modifiziert)
- Asus ROG Loki 750w
- Keyboard
- Razer Cynosa Chroma
- Mouse
- Sharkoon Skiller SGM1
- Windows 11
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Logitech G PRO X Mod + AKG K371 Treiber & Gel Ohrpolster, FritzBox 6660 + Repeater 1200 AX
- Internet
- ▼100 ▲10
mir stellt sich die Frage, wie genau diese Adapter funktionieren
Ich plane solch ein Kabel für ein Board mit nur zwei 4-Pin Lüfteranschlüssen zu nutzen. Der eine Anschluss vom Board soll für den 140mm Frontlüfter genutzt werden, der Verbleibende mit dem Y-Kabel für 3 identische 120mm Lüfter (2x CPU Küher, 1x Gehäuserückseite).
Zum Kabel, es wird über 4 Pin PWM mit dem Board verbunden und in 1x 4 Pin und 2x 3 Pin für die Lüfter aufgeteilt. Es wird also nur einer von 3 Lüftern über PWM regelbar sein. Das klingt schon mal logisch, da der 4 Pin Anschluss am Board wahrscheinlich keine 3 PWM Signale von 3 Lüftern verarbeiten kann. Jetzt bleibt aber offen, wie die 2 anderen Lüfter über 3 Pin angesteuert werden. Ist es so, dass der eine Lüfter der über 4 Pin angeschlossen ist aktiv vom Board geregelt wird und die anderen beiden über 3 Pin ebenfalls die Signale vom Board erhalten, also "blind" mitgesteuert werden mit den Werten vom 4 Pin Lüfter? Das würde aber bedeuten, der 4. PWM Pin dient nur zum Senden von Signalen vom Lüfter zum Board und das Board regelt dann die Steuerung zurück zum Lüfter nur über die 3 Pins. So mein derzeitiges Verständnis dazu.
Sollte das nicht so sein würden die 3 Lüfter unterschiedlich schnell laufen was so kaum Sinn ergeben würde.
Vielleicht kennt sich ja jemand besser mit dem Thema aus und kann etwas dazu sagen.
