[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Schlimmer als einen Nova zu nutzen ist nur, ihn mit einem MoRa zu verwechseln:mail:
Wer von euch hat ein Leakshield und kann mir sagen ob es dicht ist, wenn das System zwischen 98 und 102 mbar schwankt im Test Modus?😐
Genau. Dann wölbt sich das Regal auch nicht mehr so und du hast weder ein schön gerades Regal^^
links hat er schon ein kleines Stückchen Kork unter dem Brett liegen, ich vermute der rechte Halter ist einfach ein paar mm zu hoch.
Sieht trotzdem sehr aufgeräumt aus :bigok: und das Gefälle ist nur dass der Staub nicht liegen bleibt :fresse:
Es ist nicht ganz gerade.
Das liegt aber leider am Holz...
Macht einen leichten Twist.
Mal schauen ob ich das Brett noch tausche ;)
Mich irritiert "das Loch" da rechts etwas - schreit ja geradezu nach nem dritten Nova 😅
Edit: ... schick, wie Du die Schläuche mit dem Grünzeug wegmuschelst.
das fand ich auch supi.
Den dritten Nova könnte man natürlich auch etwas aufschieben wenn man die anderen beiden zentrieren würde ;)
Und etwas Fluid würde ich noch im AGB auffüllen, schon alleine wegen der Optik
und:
JOSCHI ROCKT :d 🤘
Danke euch
Ich musste erstmal schlauch bestellen 🤣
Hatte nicht mehr ausreichend lange Stücke da.
Der AGB ist schon voller ;)
MoRa Pumpen zum schweigen bringen. Jetzt nur noch passendes top entwerfen und drücken. Und irgendwann den Microcontroller fertigstellen damit der nicht immer da oben rumgurkt.
@G3nna Womit hast du die Blende ausgekleidet ?
Das sind Messungenauigkeiten. Stell einfach auf 350 mbar und warte 20 min. Wenn sich nicht wirklich was geändert hat, ist das System auf jeden Fall dicht. Selbst ein geringer Abfall ist tolerierbar.
Das ist das Problem wenn Luxxer nah bei wohnen.
Spontankauf. (Okay ich hab schon ne zeit überlegt...In Tagen)
Danke an @nordic_pegasus
Jaaaa, wirklich ein sehr großes Problem 😱
Du tust mir wirklich so sehr Leid 😭
Immer diese bösen Nachbarluxxer, die Dich zum Spontanshopping nötigen 🤣
Feines Teil so entlackt - viel Spaß damit 👍
@minimii Nehme ich dir gerne ab wenn es dir zu schwer sein sollte. 😜
Du hast schon mein eines Phobya DDC Messing Top bekommen :d
Und es ist fleißig im Einsatz. 😁 Außerdem kann man nie genug haben, kennst du doch... 🤪
Endlich angekommen. Bei der Abwärme kommt auch eigentlich nur noch Wasser in Frage.
Wirklich ein Monster der Kühler, dagegen sind die Teile auf einer 3090 echt harmlos. :fresse:
Die Karte war jetzt nicht wirklich lange in Betrieb, aber die Ablagerungen der Wärmeleitpads sind schon enorm, alle Schrott, nicht wiederverwendbar, falls irgendjemand jemals wieder auf die Idee kommt diese Karte nicht mit Wasser zu betreiben ... also ich nicht. :fresse:
Da isser, der durstige Vollausbau. Anscheinend auf Herz und Nieren getestet, ich hätte jetzt gern noch die Spannung zu den entsprechenden Mhz :fresse:
Oben Links steht 1933, ich nehme an bei 0,8V, werde ich mal ausprobieren, aber ich glaube unter Luft bin ich dahin gekommen.
Am Kühler selber kann ich nicht meckern, der ist tadellos verarbeitet, nur die Backplate ist viel zu dünn eloxiert, die Schrauben haben schon alles weggekratzt ...
Krasse GraKa :eek:
ich bin jetzt eigentlich nicht so der Verfechter von EK-GPU-Kühlern, aber:
Sieht schon schick aus, aber prinzipiell hätte ich lieber einen Heatkiller verbaut, wenn es einen dafür gegeben hätte
Hat WC den FTW3 Kühler immer noch nicht am Start?:eek:
Das oben von @Neo52 sind 2x 3070er ... dafür gibt's leider nix von WC 🙁
