Thermaltake SWAFAN 12 RGB und SWAFAN 14 RGB: RGB-Lüfter mit austauschbaren Rotoren
Thermaltake stellt mit SWAFAN 12 RGB und SWAFAN 14 RGB beleuchtete Lüfter vor, die vor allem für den Einsatz an Radiatoren gedacht sind. Als erste Thermaltake-Lüfter überhaupt, ermöglichen sie den Austausch des Rotors.
... weiterlesen
Konnte beim Hersteller keine Information dazu finden ob es die Software für die Steuerung der Lüfter (Beleuchtung) auch unter Linux gibt.
Hat da wer Infos ?
Die Idee für austauschbare Rotoren finde ich ganz gut. Vor allen für das Befreien von Staub auf den Rotorblättern. Was jetzt nicht die Welt ist, aber das erspart das Abschrauben der Lüftereinheit. Aber ich denke, der Spaß wird sicher nicht billig sein und die Konstruktion muss stabil und bei mehrfacher Anwendung recht präzise sein. Was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, warum zwei unterschiedliche Rotor-Einheiten für einen unterschiedlichen Luftstrom sorgen soll, um für unterschiedliche Szenarien optimiert zu sein. Würde ein einfaches Einstellen der RPM mittels Software nicht reichen? Mal sehen, was Tests sagen. :unsure:
Nein, wie auch? Hier geht es darum die Richtung des Luftstroms zu ändern. Der Vorteil ist halt, dass du den Lüfter stets mit der Nabe nach innen ausgerichtet einbauen kannst, sodass du auch bei der Verwendung von Lüftungsgittern immer an den Rotor kommst und ihn zum Putzen abnehmen kannst.
Stimmt, da habe ich die Bilder, bzw. die Rotorblätter nicht genau angeschaut. Entweder raus oder rein ins Gehäuse. Jetzt ist klar. Also muss man herausfinden, je nach Gehäuse, was sinnvoller ist. Danke für den Hinweis (y)
Mit den ganzen RGB Lüftern habe ich mir schon lange gedacht warum kein Hersteller bis jetzt auf die Idee gekommen ist Lüfter mit gedrehtem Air-Flow anzubieten.
mMn ist nämlich die Seite mit der Nabe immer, auch bei Lüftern ohne RGB, die schönere. Bei beleuchteten Lüftern macht es aber noch mehr Sinn als bei normalen unbeleuchteten.
