PC zusammenbauen
Penguin1234
Experte
Hallo.
Ich habe gerade ein Mainboard durch ein anderes ersetzt und probiere gerade alles anzuschließen. (Zum ersten Mal in meinem Leben)
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Prozessor ist dran, RAM und GPU auch. Aber wie schaff ich es den PC einzuschalten. Wenn ich das Power SW Kabel anstecke tut sich nix beim einschalten. Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Was muss ich noch anstecken?
Außerdem bin ich mir nicht sicher ob die HDD richtig angesteckt ist.
Vielen Dank.
Edit: ich hab das Power SW Kabel beim JCMOS 1 Steckplatz angesteckt.
LG Penguin
...Was sagt denn dein Handbuch zum Mainboard?
Normalerweise: Strom ran und Power_sw kurzschließen um die Kiste zu starten.
Strom meint 24 Pin ATX und 4/8EPS für die CPU.
Ich habe das Handbuch befolgt.
Nur jetzt komm ich nicht weiter.
Strom ist dran.
Wie schließe ich das Power SW kurz?
Ich denke ich gehe zum Computer Shop und lass mir das da machen. Ich probier schon seit 5 Stunden und bin kurz vorm verzweifeln.
Bei deinem Board heißts on/off.
Ganz unten rechts.
Die beiden Pins suchen und den Power_SW vom Gehäuse draufstecken. Oder die beiden Pins mit nem Schraubendreher verbinden.
Ich hab das schon probiert aber es geht nicht. Und mit dem Schraubendreher trau ich mich nicht.
Egal. Ich geh einfach zum Shop wenn ich frei habe.
Danke trotzdem.
falscher Anschluss. Komplett falsch.
Weiter rechts ist die Pingruppe F_panel oder so.
Da ist der Anschluss fürs Frontpanel. Da musst du die richtigen Pins finden.
Da steht sogar on/off. Ich kanns doch auf dem Foto sehen!
So wie ich das auf dem Board sehe ist da eine Leiste F_PANEL genannt, die im Bild obere Reihe sind Power LED +/- und dann Power Switch, dann fehlt ein Pin? Darunter sind HDD LED und Reset.
Im letzten Bild hast du den Power Switch auf den CMOS Reset gesteckt, was die BIOS Einstellungen löscht, wenn du den Einschaltknopf drücken solltest.
Die beiden PINS mit der roten Umrahmung sind die richtigen.
Okay. Also der PC lässt sich jetzt einschalten. Aber ich bekomme kein Bild.
Monitor an der Grafikkarte anstecken, nicht am mainboard.
Das Board von der Grafikkarte scheint einen Stromstecker zu haben, einen 6 pin ´ganz oben rechts in der Ecke. Da sehe ich kein Stromkabel (oder das Board hat vorbereitete Strompins, werden aber nicht genutzt)
allererstes Bild, ziemlich mittig zwischen Power_SW und HD_Audio sind 2x3 fette Lötpunkte. Da müsste ein Stromstecker sein, zwischen PCB und Kühler.
Da wo auch die kleine Kerbe im PCB ist, damit der Raster vom Stromstecker da hinpasst.
Ich habe es an der graka angesteckt.. dasselbe Problem wie letztens wieso ich überhaupt das Mainboard ersetzt habe. Weil es kaputt war..
@2k5lexi die Karte hat keinen 6-pin, da ist keine Buche auf den PCB gelötet.
@Penguin1234 dann solltest du uns mal genau nennen, was da verbaut ist, vor allem welche CPU. Ist das genau das selbe mainboard, wie du vorher hattest?
optischer abgleich sagt könnte ne zotac 1050ti mini sein.
Dann hast du recht. Ich hab nur die Lötpunkte und die Kerbe gesehen und dachte da fehlt was :)
Das Board hat n 90° Layout, wie sonst nur die großen EVGA Boards... 24Pin ATX ist oben, dann müsste 4 Pin EPS links am IO-Shield sein...
Die beiden Stromstecker sind dran?
... ist ein ITX. Okay, erklärt einiges.
Alsooo. Der 2te Bildschirm funktioniert.
Aber das seltsame dabei ist. Das der 1te Bildschirm wenn man ihn an den Laptop mit dem HDMI ansteckt auch funktioniert. Beim PC aber komischerweise nicht ???
Woran kann das liegen?
Auf jeden Fall wie geht's jetzt weiter? xD
Ich habe Windows auf einem USB Stick.
Evtl ist ganz trivial der HDMI Anschluss kaputt.
Wenn Kabel und Monitor am Laptop gehen, dann sind beide intakt.
Du könntest das Kabel von Monitor1 auf Monitor2 umstecken und andersherum und schauen ob der Fehler mitwandert.
Wenn dem so ist wäre das ein Indiz gegen den HDMI Anschluss der Grafikkarte.
Okay ich werde das Problem schon iwie finden.
Und damit werd ich auch iwie fertig.
Dankeschön!
USB Ports gehen alle bei der Maus. Anscheinend ist mein Keyboard gerade kaputt gegangen. Weiß der Geier wieso. Und ich habe kein zweites. Also hier endet es für heute. Ich raste aus.
Noch eine Frage. Darf ich jetzt den PC ausschalten oder soll ich ihn laufen lassen bis ich eine neue Tastatur habe?
Bitte mal ALLES aber wirklich alles auflisten was verbaut ist!
Hatte mal ein Intel System mit H61 MB, da ging keine USB Tastatur, nur PS2, erst wenn Windows installiert war wurde die USB Tastatur erkannt.
Auch ein BIOS Update hatte nichts gebracht, das Board war von ECS und für Acer hergestellt.
Würd ich ja gerne selber wissen. Aber das mach ich Grad für meine Freundin und die hat den PC geschenkt bekommen von einem Bekannten. Und da war eben das Mainboard kaputt haben wir herausgefunden nach der Überprüfung bei der Computer Klinik.
Sprich, ich kann dir nicht sagen was verbaut ist.
Edit: was hab ich da schnell verbaut... Kingston Ram, Kingston SSD 120gb, ZOTAC graka, GPU keine Ahnung, und das neue Mainboard ist ein Sockel 1150 biostar von alternate bestellt.
Netzteil ist ein bequiet model S8500W
@2k5lexi
Seit der Zeit mit diesem Board und auch Hersteller HASSE ich Fertig PCs.
CPU wechseln, GPU wechseln sogar der RAM war da beschränkt.
Nur was im BIOS freigegeben war hat funktioniert.
Also dann mal schauen ob auf den Geräten ein Typenschild ist, so wie hier:
Auch das Netzteil und der RAM haben sowas.
@2k5lexi
Das Netzteil ist gut für das System und der RAM ist auch nicht gerade das letzte.
Zum Glück ist das Board ja keines was exklusiv für Fertigrechner produziert wird.
Aber es kann trotzdem an diesem PS2 Anschluss liegen, es gibt ja Adapter von USB auf PS2.
Vielleicht hat der PC Laden ja sowas, für so alte Boards ist es gut sowas zu haben.
Hier mal die Downloads für das MB:
Da ist auch das gesamte Handbuch dabei.
Der RAM, man kann die Bezeichnung nicht richtig lesen, müsste normaler DDR3 sein weil der hat 1,5 V aber auf dem Board gehen auch DDR3L mit 1,35 V.
So. Also das Problem war unerklärlich. Der Techniker meinte das vielleicht das Stromkabel einen Millimeter zu wenig drinnen gesteckt hat aber er ist sich auch nicht sicher.. Auf jeden Fall funktioniert das Keyboard jetzt.
Jetzt hab ich grad im BIOS den USB Stick gebootet und bin im Windows Setup gelandet. Nun sagt er mir das ich Driver installieren muss damit es weiter geht aber ich finde keine..
Könnt ihr mir da weiterhelfen? 😅
