Nein. Kann halt kurzfristig angepasst werden, aber kommst ja jederzeit raus.Gibt es eigentlich eine maximal Besugszeit für die Strom Grundversorgung?
Der ENBW Grundtarif wäre monatlich 4€ günstiger als jeder sonstige verfügbare?
Mein Vater hat diese und ist zufrieden mit ihrKann mir jemand ne Kühlbox empfehlen die man auf 12V also fürs Auto und auch auf 230 Volt betreiben kann? Maximal 30 Liter Fassungsvermögen.
Wären jetzt auch meine beiden Punkte gewesen:Bei dimmbaren LED ist doch auch die Frage auf welche Dimmmethode diese ausgelegt wurden und welcher Dimmer dran hängt.
Bringt euer Wechselrichter vielleicht kein für die Lampen gefälliges Sinussignal ins Stromnnetz?
Dimmer kaputt?Der Dimmer ist extra für LED.
Inwiefern sinniger?Hab ne Gastherme im Keller und das Badezimmer ist ca. 20-25m davon entfernt. Wenn ich im Badezimmer heiß Wasser an mache dauert das bestimmt 30sekunden bis es ankommt. ich würde gerne wissen wie ich es ausrechnen kann ob ein Durchlauferhitzer direkt im Badezimmer sinniger ist.
Gehen die auf die Art kaputt? So hoch komplex sind die doch jetzt nicht, dass eine Art LED auf einmal nicht mehr geht, aber alle anderen schon?Dimmer kaputt?
Sag jetzt bitte nicht "aber gestern ging er doch noch"...
Mess mal morgen die Wasser Menge. Ist vllt. 2-3x am Tag nur zum Duschen.Inwiefern sinniger?
Soll der Durchlauferhitzer weniger Energie brauchen?
Oder meinst du Wasser zu sparen, indem du nicht erst 30s laufen lassen müsstest bis wirklich warmes Wasser kommt?
Dann würde ich bevor ich irgendwas anfange zu rechnen erstmal messen, wieviel Wasser denn rauskommt, bevor es warm kommt, denn das dürfte der relevante Faktor sein.
Und dann kommt natürlich noch dazu, wie oft das vorkommt. Wenn du nur einmal am Tag warmes Wasser brauchst, wirds kaum nen Sinn machen. Wenn du 20mal am Tag Hände wäschst und jedesmal die 30s wartest, bis es warm wird vielleicht schon.![]()
Ein Dimmer für eine 230W-Wechselstrom Birne ist im Prinzip nur ein regelbarer Widerstand. LEDs laufen mit Gleichstrom, da ist ein Dimmer etwas komplizierter. Deswegen funktionieren LEDs ja auch nicht mit "gewöhnlichen" Dimmern, weil die LED einen integrierten Gleichrichter hat, der aus 230V Wechselstrom halt 12V Gleichstrom macht (oder was auch immer die LED halt braucht).Gehen die auf die Art kaputt? So hoch komplex sind die doch jetzt nicht, dass eine Art LED auf einmal nicht mehr geht, aber alle anderen schon?
Ja, mit nem Osziloskop.Fokus WR: sinuskurve kann man sicher i irgendwie messen?
Dazu müsste man jetzt das genaue Angebot, bzw. deinen Vertrag kennen.Die Ware habe ich mit der Einmalzahlung ja bezahlt.
was im Vertrag steht, das zählt, egal was du denkst oder dir dabei gedacht hast.Ja. Inkassoverfahren bei Paigo GmbH im Auftrag von Vodafone... das Gerät soll ich zurückschicken... das versteh ich nicht, ich dachte das ist so, dass die mir den Rest der Laufzeit in Rechnung stellen??? Oder kennt das jemand anders?
Hat er doch geschrieben: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bzw. der GeräteEinmalzahlung im Eigentum der powwow.was steht denn in deinem Vertrag zum Eigentum des Telefons. Wem gehört es während und nach der Vertragslaufzeit?
sorry, habe ich überlesenHat er doch geschrieben: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bzw. der GeräteEinmalzahlung im Eigentum der powwow.
Die Frage ist jetzt also: War das mit der Einmalzahlung ein Kauf oder nicht.
kannst mir das Bild mal per PN zukommen lassen
Stelle die Fragen besser nicht hier, sondern wende Dich an die Verbraucherzentrale. Verlinkt habe ich jetzt als Beispiel die von NRW, aber in anderen Bundesländern gibt es die auch. Dort kann man gegen kleines Geld eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Wenn Du das nutzt, dann hast Du mehr Klarheit.Ja. Inkassoverfahren bei Paigo GmbH im Auftrag von Vodafone... das Gerät soll ich zurückschicken... das versteh ich nicht, ich dachte das ist so, dass die mir den Rest der Laufzeit in Rechnung stellen??? Oder kennt das jemand anders?
Mikrocontroller und Transistor zwischenMeine Zotac ZBox Pico hat keine GPIO-Anschlüsse, der Lüfter müsste also an USB. Diese Lüfter greifen an USB aber auch nur die 5V ab, sind also am USB-Anschluss soweit ich das gesehen habe auch nicht mit irgendeinem Stück Software regelbar.
Ein ganzer Mikrocontroller braucht viel zu viel Strom.Mikrocontroller und Transistor zwischen![]()
