[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Oh das stepped gefällt mir 😍 muss Mal gucken ob das bei meinem Tai Hao Orange Black dann dabei war...
Caps Lock hat einen centered stem, stepped Caps Lock einen non-centered stem. Stepped ist m.M.n. 'ne feine Sache. gegen Vertipper und auch optisch.
TANTE EDITH: Zu langsam weil Push-Benachrichtigungen gerade nicht funzen...?
Meine CJ Box geteron sind soeben in Zoll in DE angekommen und freigegeben dann kann ich sie am Wochenende vielleicht dann einbauen. Cheeers... Für wie viele Steckzyklen sind die Mill Max denn eigentlich ausgelegt? Überlege ob ich die gateron Oil Kings erstmal reinmachen soll oder lieber warte...
Ach dieses Lötzinn hatte ich genommen, wie gesagt ist es 27 Jahre alt:
Genug 😉
1000 mindestens.
Rein damit, die Mill-Max kannst ja auch nicht abreisen wie es bei den Kailh gerne mal passiert.
heheh ist ja cool dass es das noch gibt. Mir hält meine Rolle aber bestimmt auch noch bis zum Lebensende :-D
Frage ist, ob das auch an Privatpersonen verkauft wird.
Gibt aber noch diverse Shops, die "Restbestände" oder so verkaufen:
Welcher Tactile liegt eigentlich so zwischen Boba und Kiwi im Hinblick auf die Taktilität? Kein Pretravel, Smoothness eher Richtung Kiwi?
Sunflower ist auch unheimlich smooth, aber ziemlich taktil, wenn ich dich richtig verstehe, willst du aber ehr was weniger starkes, oder?
hehehe, holla die Waldfee is des n Brett :
scheinen alle Tasten zu klappen jippie :-D nun bin ich auch im Club der Selberbauer. Noch die Gateron CJ BOX rein sobald die da sind 🙃
Richtig geil geworden! 🥰(y)
mal ne Frage da ich ne Idee hab aber nicht weiss ob das Via / QMK kann : ich hätte es gern so: wenn ich x drücke kommt ein x und wenn ich x länger gedrückt halte soll er AUSSCHNEIDEN (also STRG+X machen) kann man das irgendwie realisieren? würde mir Maustasten einsparen auf denen das bisher läuft...
Jo kannst du damit umsetzen. Würde ich als Macro drauf programmieren
Bei der logitech kann ich das sogar verstehen, die machst nicht oft runter. Die Mist teile brechen sofort
Ich hatte mal eine Logitech G815 hier, die ich nach 2 Wochen zurück schickte. Die filigranen Tastenkappen waren nur ein Grund dafür. Das muss irgendwann mal brechen. Ich glaube die Choc V2 haben vielleicht deswegen auch einen Stem in Kreuzform wie bei Cherry.
Ja, einem Hauch weniger akzentuiert als der Boba, aber nicht so schlaff wie der Kiwi.
also ich versuche nun erstmal Pfeiltasten zu bekommen und zwar per Doppelbelegung:
soll rechtes Shift dann beim Antippen einen Pfeil HOCH machen, beim langen drücken die ursprüngliche Funktion
die rechte WindowsTaste soll beim Antippen Pfeil LINKS und beim langen Drücken die ursprüngliche Funktion
die Menüaste soll beim Antippen Pfeil RUNTER und beim langen Drücken Home also Pos.1 machen
die STRG rechts soll beim Antippen Pfeil RECHTS und beim langen Drücken ENDE also END machen
Also habe ich nun die Taste rechtes SHIFT über die VIA Software mit einem ANY Key
belegt und zwar MT(MOD_RSFT,KC_UP)
Und es klappt bedeutet nun habe ich bei kurzem Tippen den Pfeil hoch und wenn ich die Taste länger drücke ist es dann ein klassisches SHIFT. Gefunden hier.
Ich bekomme es aber bei den anderen 3 Tasten nicht hin also das doppelbelegen mit HOME z.B. weder MT(KC_HOME,KC_DOWN) noch MT(MOD_HOME,KC_DOWN) klappen. wie muss man denn den Home (Pos.1) Button von der Syntax her eingeben. Kennt sich wer damit aus?
ah und ein ANY Key mit C(KC_C) macht scheinbar STRG+C
Allerdings, die Farben von TH Orange & Black sind genial. (y) Jetzt noch ein Gehäuse in knalligem Orange... :unsure:
Und Du könntest noch ein Kabel gebrauchen ... :d
Warum realisierst Du die zusätzlichen Pfeile in der unteren rechten Ecke nicht über Layer 1, ist doch viel einfacher?
dann muss man immer 2 tasten drücken also den Modifier und die Layer 1 Taste oder? Bzw. dauerhaft den Layer wechseln und dann wieder zurück usw. - mit dem kurz und lang tippen komm ich mega gut klar. Bekomme es nur irgendwie nicht hin das für die anderen 3 Tasten zu programmieren ;.D
hab hier nun gefunden:
MT(MOD_RCTL,KC_RGHT) um STRG rechts als Pfeil doppelt zu nutzen das klappt gut muss nur noch herausfinden wie ich hierbei STRG mit END ersetzt bekomme.
Das Kabel ist cool aber ich brauche MikroB da gucke ich mal dass ich so eins noch bekomme vielen lieben Dank gute Idee
So sieht das aus, ist schon ziemlich in your face und transparent.
Ansonsten könnte eventuell das hier noch passen, das ist so nen cooles glitzer Zeug: https://www.redline-filament.com/collections/glitzer-pla/products/glitzer-pla-rotorange
Oder die hier:
https://www.redline-filament.com/collections/pla-filament/products/premium-pla-orange
Ja, den von Amazon.
Der Link funktioniert nicht.
