Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich würde mal sagen, eine Verengung innen gibt es nicht, das ist wie eine größere Kammer innen, da geht nichts am Durchfluss verloren. Das Problem der Durchführung ist, das sie nicht stabil in der Halterung sitzt, bei Gewicht fängt sie an zu kippeln und bei mir hängt viel Gewicht an einer Durchführung. Deshalb ist eine Rückwanddurchführung sicherer sauberer und optisch schöner.
62,3 KB
bei mir ist bisher alles intern verbaut, deshalb musste ich mich noch nie mit der Problematik auseinandersetzen, aber das Gewicht dürfte da tatsächlich ein unterschätzter Faktor sein, wobei die WC-Variante ja mit den Zwischenstegen der SLOT-Durchführungen des Gehäuses verschraubt wird und das zusätzlich auch noch stabilisierend wirken dürfte.
Ich selbst überlege meistens mehrfach bevor ich am Case herumbastle, das lässt sich teilweise ja auch nicht rückgängig machen. Daher ist schneiden und bohren erst der letzte Ausweg.
ich hoffe man kann es erkennen. Der Schlitz in der Durchführung links neben der Slotverschraubung, soll von außen und innen in den Zwischenstegen wie Du schreibst verschraubt werden. Das geht auch, aber damit er in fast jedem Gehäuse verbaut werden kann, ist er großzügig gefräst worden. Die Überlegung ist ja gut, der ist aber breiter als die meisten Stegen und wird dadurch zum Wackeldackel. Die Slothalterung alleine bringt nichts, da sie nur mit einer Schraube gehalten wird. Also Wackeldackel! Außerdem ist das anbringen nicht gerade einfach, wenn das nicht sauber sitzt, wird es dann noch undicht. Wenn man nicht bohren will, eine gute Alternative, wenn auch etwas kritisch.
bei meinem aktuellen Case (wo das vielleicht der Fall sein könnte) wäre die Halterung senkrecht und nicht waagerecht, da wäre es auch nochmal etwas anderes, aber wie Du es beschreibst ist das schon richtig.
Viele neue Gehäuse haben aber auch Schlauchdurchführungen, so dass da ohnehin nicht mehr gebohrt werden muss
diese slotblenden taugen leider nichts, da diese blenden auf der 1 seite nur eingesteckt, auf der anderen seite durch 1 schraube gehalten wird. die grafikkarte und andere einsteckmodule stecken aber noch im slot als zusätzliche stabilisierung. somit wackeln diese blenden leider gewaltig. die deutlich bessere lösungen sind schottverschraubungen.
Hättest du von mir noch einen günstiger haben können, habe noch einen hier liegen. Hatte mich für ein größeres Modell umentschieden.
* Ich sollte den mal in den Marktplatz setzen.
Diese Slotdurchführung habe ich auch im Auge, möchte aber dann die Möglichkeit haben den Mo-Ra mal abbauen zu können.
Kann ich dann diese Schnellkupplungen an der Durchführung montieren?
Kann ich nicht bestätigen, habe inzwischen 5 Stück auch bei Freunden verbaut und lief alles ohne Probleme (zzgl. meine beiden sind es 7).
Lediglich einmal war bei der innen liegenden Schraube das Gewinde defekt, bzw. es war garnicht erst geschnitten, der Austausch erfolgte ohne Probleme.
Wenn es.mal klappert dann einfach mit Abisolierband unterlegen und Problem gelöst.
Ich hatte selbst bereits über 5 Monate Schlauch, QD3 und pro Gewinde knappe 15 Kg Zug drauf, alles ebenfalls ohne Folgeschäden (nur die QD3 sind innen etwas verbogen).
Ich empfehle aber auch immer den vertikalen verbau, da es hier eben deutlich stabiler ist.
@KaerMorhen
was meinst Du mit starker Verzögerung, die Datenwiedergabe zum Monitor? Ich habe keine Verzögerung, also zumindest keine die auffällt. Was meinst Du denn mit klappern und ab isolieren? Wenn etwas fest ist kann nix klappern, klappern kann es nur, wenn es ein Wackeldackel ist. Aber klappern ist mir in meinem Fall noch nicht unter gekommen. Der bewegt sich nach unten und bleibt dort (dafür sorgt das Gewicht) da klappert nix. Davon mal abgesehen, versteifen mit Isolierband??? Was sagst Du zur Optik??
genau, ich schreibe mein erlebtes. Verzögerungen habe ich keine und wackeln tut da auch nix. Undicht werden geht schnell, nur falsch zusammen Schrauben reicht schon. Wenn die Dichtungen nicht richtig sitzen, wird es undicht und die Dichten werden zerstört, es gibt weitere Fehlerquellen, aber ich hier nicht schwarz malen, vielleicht bin ich auch nur unfähig.
Sehr eindrucksvoll, mein innerer Monk würde sich über ein Regal auf gleicher Höhe für den rechten 1080er freuen
So könnte man das Case auch mal einfacher bewegen.
Kurze Frage:
Ich möchte ein Stückchen Hardtube verlegen. Am liebsten wären mir diese Matt-Schwarzen Rohre, die man hin und wieder gesehen hat.
Wo gibt es die und welche Hardtube Anschlüsse werden denn generell so empfohlen?
Kurze Frage:
Die Barrow Choice Multicolor Compression Fittinge sind für 16mm Hard-Tubes ausgelegt. Das G1/4 Außengewinde besitzt einen O-Ring zur…
procooling.de
ich habe die auch im einsatz, kann nichts negatives sagen. gibts in diversen farben und es gibt alle notwendige winkel, schottverschraubungen usw...
größe musst du wissen. ich finde 16mm sehr schick, 14mm ist teilweise sehr verbeitet, viel weniger würde ich nicht nehmen, sieht irgendwann nach nix aus. sei dir über die nachteile von hardtubes bewusst bezüglich kurzen umbau, die rohre stecken deutlich weniger sicher drin wie die flexschläuche mit überwurfmutter usw...
wie reinige ich am besten teile, welche jahrelang mit dp ultra in kontakt gekommen sind (also welches reinigungsmittel)? ich möchte von rotes dp ultra auf blaues pd ultra wechseln. ich denke, das sollte inkl. reinigen und zerlegen des cpu kühlers, agb, pumpe und reinigen der fittinge und spülen des agb (grafikkarte kommt neu) keinen ärger geben, selbst wenn irgendwo noch was rotes drin sein sollte. mehr als eine leichte verfärbung dürfte ich eigentlich nicht erwarten?!
die dichtungen für den agb und kühler habe ich mitbestellt bei watercool, bei den fittingen solte die dichtung wohl nochmal 1 zyklus halten.
Ist sehr hartnäckig wenn es sich mal irgendwo abgesetzt hat oder eingetrocknet ist.
Lange in heissem Wasser einweichen und bewegen, dann mit ner sehr festen Kunststoffüprste bearbeiten, notfalls der Geschirrspüler und das längste bzw. Intensiv Programm.
Hardtubes Messing silver black für PCs bei Aquatuning kaufen: ✚ Riesige Auswahl ✚ Spitzen Beratung & Support ✚ Schneller Versand ✚ Super Preis-Leistungsverhältnis!
