ich würde mal sagen, eine Verengung innen gibt es nicht, das ist wie eine größere Kammer innen, da geht nichts am Durchfluss verloren. Das Problem der Durchführung ist, das sie nicht stabil in der Halterung sitzt, bei Gewicht fängt sie an zu kippeln und bei mir hängt viel Gewicht an einer Durchführung. Deshalb ist eine Rückwanddurchführung sicherer sauberer und optisch schöner.
bei mir ist bisher alles intern verbaut, deshalb musste ich mich noch nie mit der Problematik auseinandersetzen, aber das Gewicht dürfte da tatsächlich ein unterschätzter Faktor sein, wobei die WC-Variante ja mit den Zwischenstegen der SLOT-Durchführungen des Gehäuses verschraubt wird und das zusätzlich auch noch stabilisierend wirken dürfte.
Ich selbst überlege meistens mehrfach bevor ich am Case herumbastle, das lässt sich teilweise ja auch nicht rückgängig machen. Daher ist schneiden und bohren erst der letzte Ausweg.
ich hoffe man kann es erkennen. Der Schlitz in der Durchführung links neben der Slotverschraubung, soll von außen und innen in den Zwischenstegen wie Du schreibst verschraubt werden. Das geht auch, aber damit er in fast jedem Gehäuse verbaut werden kann, ist er großzügig gefräst worden. Die Überlegung ist ja gut, der ist aber breiter als die meisten Stegen und wird dadurch zum Wackeldackel. Die Slothalterung alleine bringt nichts, da sie nur mit einer Schraube gehalten wird. Also Wackeldackel! Außerdem ist das anbringen nicht gerade einfach, wenn das nicht sauber sitzt, wird es dann noch undicht. Wenn man nicht bohren will, eine gute Alternative, wenn auch etwas kritisch.
bei meinem aktuellen Case (wo das vielleicht der Fall sein könnte) wäre die Halterung senkrecht und nicht waagerecht, da wäre es auch nochmal etwas anderes, aber wie Du es beschreibst ist das schon richtig.
Viele neue Gehäuse haben aber auch Schlauchdurchführungen, so dass da ohnehin nicht mehr gebohrt werden muss
die sollte eigentlich kaum bis keine Querschnittsverengung haben
diese slotblenden taugen leider nichts, da diese blenden auf der 1 seite nur eingesteckt, auf der anderen seite durch 1 schraube gehalten wird. die grafikkarte und andere einsteckmodule stecken aber noch im slot als zusätzliche stabilisierung. somit wackeln diese blenden leider gewaltig. die deutlich bessere lösungen sind schottverschraubungen.
zb sowas hier: https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Schottverschraubung-schwarz
eine andere möglichkeit ist zb sowas hier:
diese hier verwende ich. so hat man eine schnellkupplung und schottverschraubung und man kann mit einen 10mm innenschlauch direkt raufgehen.
Ich nenne die zwei "Orthanc" und "Barad-dúr" 🤣🤣
Hättest du von mir noch einen günstiger haben können, habe noch einen hier liegen. Hatte mich für ein größeres Modell umentschieden.
* Ich sollte den mal in den Marktplatz setzen.
Habe es in den Marktplatz gesetzt.
Nix zu finden im Marktplatz von dir. :o
Okay dann plane ich ebenfalls soviel ein, wie gesagt der Mo-Ra soll direkt am Case montiert werden, sprich die Strecken werden nicht allzu lange sein
Schlauch kostet um Vergleich zum Rest nicht viel und ein oder zwei Meter auf Reserve sind nicht verkehrt.
Diese Slotdurchführung habe ich auch im Auge, möchte aber dann die Möglichkeit haben den Mo-Ra mal abbauen zu können.
Kann ich dann diese Schnellkupplungen an der Durchführung montieren?
Mit zwei Paar Schnellkupplungen ist das absolut nein Thema, ob im Schlauch oder am Ende.
Da die Durchführung aus POM ist, ist es auch sehr unempfindlich.
Befestigen würde ich es gerne Extern zwecks Befüllen.
Ist ein Heatkiller Tube 200 + Aquacomputer D5 Pumpe
Ist super.
Ich muss eh die Teile Stück für Stück beschaffen, ist finanziell aktuell nicht drin alles auf einmal zu ordern ;)
Habe ich auch so machen müssen, dann aber immer geschaut dass ich soviel wie möglich bei einem bekommen habe.
Im Fall Barrow kannst du bei AliExpress schauen m, dauert länger bis es da ist, sparst aber schon schnell mal 30 bis 50%.
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Teile mit Gel in den Lagern arbeiten und dieses sich unterschiedlich verteilen kann
Das war früher mal so bei vielen Lüftern, im Zweifelsfall mal den Händler und oder Noctua direkt anschreiben.
Kann ich nicht bestätigen, habe inzwischen 5 Stück auch bei Freunden verbaut und lief alles ohne Probleme (zzgl. meine beiden sind es 7).
Lediglich einmal war bei der innen liegenden Schraube das Gewinde defekt, bzw. es war garnicht erst geschnitten, der Austausch erfolgte ohne Probleme.
Wenn es.mal klappert dann einfach mit Abisolierband unterlegen und Problem gelöst.
Ich hatte selbst bereits über 5 Monate Schlauch, QD3 und pro Gewinde knappe 15 Kg Zug drauf, alles ebenfalls ohne Folgeschäden (nur die QD3 sind innen etwas verbogen).
Ich empfehle aber auch immer den vertikalen verbau, da es hier eben deutlich stabiler ist.
es geht billiger mit AC in Echtzeit
Hängt von der Datenquelle ab, da HWInfo und AIDA eine starke Verzögerung in Verbindung mit dem Oberlay von AC haben.
Aber in der Regel langt es ja.
Nach dem runter fahren (also Rechner aus), muss ich das Teil neu starten, heißt die Seite muss wieder auf den Monitor gezogen werden.
Kannst das auch statisch einstellen, dann sollte es dauerhaft auf dem zusätzlichen Monitor verbleiben und mitgelesen werden.
Hatte mich damals etwas genervt 😒
@KaerMorhen
was meinst Du mit starker Verzögerung, die Datenwiedergabe zum Monitor? Ich habe keine Verzögerung, also zumindest keine die auffällt. Was meinst Du denn mit klappern und ab isolieren? Wenn etwas fest ist kann nix klappern, klappern kann es nur, wenn es ein Wackeldackel ist. Aber klappern ist mir in meinem Fall noch nicht unter gekommen. Der bewegt sich nach unten und bleibt dort (dafür sorgt das Gewicht) da klappert nix. Davon mal abgesehen, versteifen mit Isolierband??? Was sagst Du zur Optik??
Änderung des Wertes wird sichtbar später angezeigt als z.B. in dem auslesenden/ Daten bereitstellendem Tool selbst.
Du hattest doch von Wackeldackel und ggf. undicht geschrieben.
Nein nur einen dünnen Streifen darauf wo später die Aussparung für den Schacht ist, dann biegt und wackelt da nichts,
genau, ich schreibe mein erlebtes. Verzögerungen habe ich keine und wackeln tut da auch nix. Undicht werden geht schnell, nur falsch zusammen Schrauben reicht schon. Wenn die Dichtungen nicht richtig sitzen, wird es undicht und die Dichten werden zerstört, es gibt weitere Fehlerquellen, aber ich hier nicht schwarz malen, vielleicht bin ich auch nur unfähig.
Kurze Frage:
Ich möchte ein Stückchen Hardtube verlegen. Am liebsten wären mir diese Matt-Schwarzen Rohre, die man hin und wieder gesehen hat.
Wo gibt es die und welche Hardtube Anschlüsse werden denn generell so empfohlen?
Kurze Frage:
weit verbreitet und beliebt sind die barrow
ich habe die auch im einsatz, kann nichts negatives sagen. gibts in diversen farben und es gibt alle notwendige winkel, schottverschraubungen usw...
größe musst du wissen. ich finde 16mm sehr schick, 14mm ist teilweise sehr verbeitet, viel weniger würde ich nicht nehmen, sieht irgendwann nach nix aus. sei dir über die nachteile von hardtubes bewusst bezüglich kurzen umbau, die rohre stecken deutlich weniger sicher drin wie die flexschläuche mit überwurfmutter usw...
hier schwarzes kunststoffrohr:
kenne sonst aber auch kein anderes
wie reinige ich am besten teile, welche jahrelang mit dp ultra in kontakt gekommen sind (also welches reinigungsmittel)? ich möchte von rotes dp ultra auf blaues pd ultra wechseln. ich denke, das sollte inkl. reinigen und zerlegen des cpu kühlers, agb, pumpe und reinigen der fittinge und spülen des agb (grafikkarte kommt neu) keinen ärger geben, selbst wenn irgendwo noch was rotes drin sein sollte. mehr als eine leichte verfärbung dürfte ich eigentlich nicht erwarten?!
die dichtungen für den agb und kühler habe ich mitbestellt bei watercool, bei den fittingen solte die dichtung wohl nochmal 1 zyklus halten.
Ist sehr hartnäckig wenn es sich mal irgendwo abgesetzt hat oder eingetrocknet ist.
Lange in heissem Wasser einweichen und bewegen, dann mit ner sehr festen Kunststoffüprste bearbeiten, notfalls der Geschirrspüler und das längste bzw. Intensiv Programm.
ich hatte meine schwarzen Rohre von Aquatuning in 13/10 Messing
Ja das habe ich gesehen, aber durch deren Beschichtung lassen die sich wohl nicht weiter biegen.
Reines Kupfer- oder Messingrohr biegen wäre machbar aber danach beschichten nicht.
Siwht sicherlich besser und deutlich feiner aus als 16/10er.
Freunde... :d
MO-RA3 420 raus und Chiller rein und dann per Software auf Raumtemperatur halten? Blöde Idee?
