@Diabolo0101
Was Konkretes kann ich dazu nicht beisteuern, da 4x D5N in Betrieb. Wobei die D5N auch voneinander abweichende Maximalumdrehungen haben (war aber glaub bei weitem nicht so viel), hab aber leider gerade keine Werte, da gerade vorhin beide Kisten auseinander gerissen. GPU-Aufrüsterei & Tauscherei ist angesagt, sobald morgen der noch fehlende Corsair-Kühler eintrudelt ...
Gerade nochmal nachgelesen - die 1T+ ist die stärkere (18 Watt bei 12V), die 1T die Standard-Laing (10 bzw. 11 Watt bei 12V), bzw. die schwächere.
Eventuell ist es keine Plus, die Du gekauft hast?
@minimii
Du bist aber auch ein hartnäckiger Vogel :bigok:
Nene, also für annäherend 45°C muss ich auch die CPU auf Volllast laufen lassen, dann bin ich bei 400W.
Im Gaming (300W) bin ich knapp über 40°C bei etwas über 25°C Raumtemperatur.
Ist doch im Rahmen.
Wie schon anderweitig geschrieben: mit etwas mehr Flow geht da noch gerne was.
Aber ich bekomme meine 350W bei 25 Grad Raumtemperatur geräuschlos auch nicht unter 34 grad Wasser...(Ahem) trotz 2x 1080mm.
Dafür höre ich nur leises Spulenfiepen :d
Wenn Du zwischen Wasser & Raumtemperatur bei 10 Grad Delta landest, dann ist's richtig schick.
Also entweder (deutlich) mehr l/h (dann aber oft auch deutlich lauter) oder aber einfach nen Mo-Ra dran hängen, oder gleich Beides. Dann haste auf jeden Fall direkt kühl & ruhig :coolblue:
gibts eigentlich sowas wie nen guide für das Steuerungssystem von AC? Bin am überlegen, von meinem O11D in ein Torrent umzuziehen und dabei gleich mal den Commander Pro durch AC Komponenten zu ersetzen. Macht das überhaupt sinn, wenn nur ein HFN als Komponente von AC verbaut ist? werden dann vermutlich 2x D5 von WC (weil eine hab ich schon) und evtl. noch ein leakshield als das höchste der Gefühle.
Wo habt ihr alle den High Flow Next her?
Seit Monaten komme ich an keinen ran.
Bestell am besten im AC Shop, die liefern normalerweise schneller als die 60 Tage die sie da als Platzhalter haben.
*edit* zu langsam 😁
Das würde mir schon öfter gesagt, aber:
Komisch dass mir AC selber per E-Mail mitgeteilt hat, dass die kein Material zum produzieren bekommen und es deshalb bis mindestens Juli dauern wird.
naja, wenn du dann im Juli bestellst, hast du evtl. Lieferzeit bis August. Einfach machen, stornieren kannste immernoch wenn du früher einen findest.
Hab gerade überlegt, wo ich schon mal was von Dir gelesen habe, da mir der Schreibstil irgendwie bekannt vorkam. Jetzt hab ich es wieder - Dein erster Wakü Thead von April mit dem epischen ersten Post, den Du irgendwann wieder gelöscht hattest. Da hatte ich nur den Anfang verfolgt ....
Mo-Ra kenne ich, das ist echt nichts für mich.
Mo-Ra möchte ich nicht.
Hör mir auf mit dem Mora, ich überlege eh schon seit Wochen
Na, da bin ich neugierig, wie sich Deine Mo-Ra Ansichten weiter entwickeln. Gut Ding braucht Weile 😅
Amazon 117EUR, mal schauen was der Shice can, sollte vor dem WE noch kommen. :unsure:
1920x480. 8,8 Zoll.
Kein Bock auf OSD. (n)
Mal schauen was man mit dem AIDA64 sensorpanel basteln can.
@Ickewars
Wir werden sehen.
Eigentlich brauche ich ihn gar nicht, ich würde nur den Basteldrang damit stillen. Die Temperaturen sind für mich persönlich nämlich völlig in Ordnung.
@Slipknot
117,- Euro ist nicht wenig.
@Diabolo0101
@minimii
Vielen Dank für deine Mühe, bin mir unsicher was da jetzt genau verbaut ist. Fakt ist, ich komme mit zwei d5 (eine im AGB) und einer ddc (jeweils mit Single Top) auf einen höheren Durchfluss (210 l/h) als mit einer D5 im AGB um zwei DDC‘s im Dual Top (190 l/h)…
Wie fest habt ihr die Pumpen am top angeschraubt? Hatte eben ein paar Tropfen in einem Schraubenloch :oops:
Habe auch nur den HFN verbaut von AC und nutze die Software nicht. Kommt halt drauf an was du alles wie steuern willst. Habe Lüfter fix und Pumpen fix deshalb lohnt es für mich nicht.
1920x480. 8,8 Zoll.
Hast du vielleicht ein Link?
Schaut gut aus👍
@Ickewars
Wir werden sehen.
@Slipknot
Habe nichts günstigeres gefunden. :o
@yilem76 https://www.amazon.de/gp/product/B09JP2565M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Mir ist noch nicht klar, ob das Teil mini-HDMI out oder HDMI out hat. oO
Hier ein Bsp mit AIDA64 sensorpanel:
Danke, muss ich mir mal anschauen.
Bei Caseking gibt's auch welche, schau ich mir auch mal an.
Die bei Scalpking sind aber vorkonfiguriert oder? Bzw can man da nix individuelles draufballern?
es geht billiger mit AC in Echtzeit. Ich habe nur ein Problem. Nach dem runter fahren (also Rechner aus), muss ich das Teil neu starten, heißt die Seite muss wieder auf den Monitor gezogen werden. Ist eigentlich kein Problem, weil ich die Einstellungen die im übrigen noch nicht alle eingestellt sind, nur zum zocken brauche.
beim zocken sieht das dann so aus
1920x480. 8,8 Zoll.
Hättest du von mir noch einen günstiger haben können, habe noch einen hier liegen. Hatte mich für ein größeres Modell umentschieden.
* Ich sollte den mal in den Marktplatz setzen.
Habe es in den Marktplatz gesetzt.
Das ist beides optimal, lediglich bei Aluminiumtwilen muss man darauf achten, dass diese nicht blank sind sondern vernickelt.
Alle EPDM Schläuche sind zu empfehlen, da diese sehr pflegeleicht sind und mit den höchsten Spielraum im Datenblatt haben.
16/10 ist super auch wenn hin und wieder etwas störrisch.
Hatte damals mit 6 Metern geplant zwei Meter je Strecke von Gehäuse zum MoRa und zurück, hatte dann immernoch genug Schlauch als Reserve zum basteln.
Okay dann plane ich ebenfalls soviel ein, wie gesagt der Mo-Ra soll direkt am Case montiert werden, sprich die Strecken werden nicht allzu lange sein.
Habe 9x Arcric P12 am MoRa2 und es ist wesentlich lauter als.mot 9x P14 oder 4x 200mm Noctua am MoRa3, da muss man dann aber schauen was ideal passt, ggf. bei Basteldrang mal ein Shroud testen (je nachdem ob und Welche Blende du verwendest).
Da ich im Maschinenbau arbeite & wir eine eigene Laseranlage besitzen, sollte sich da ein Weg finden andere Lüfter zu nutzen :)
Muss mir aber erstmal das Paket des Kollegen anschauen und welches FanShroud dabei ist.
Je nachdem welche Wege die Verschlauchung haben soll benötigst du nich den einen oder anderen Winkeladapter, hängt aber eben davon ab wie du ins Gehäuse gehst und in welchem Winkel du zur GPU IN und OUT kommst.
Ansonsten gilt an jedem Schlauchende ein Fitting, wenn du keine Schnellkupplungen/ Trenner nutzt, dann 2x am MoRa, 2x Durchführung Aussen/ 2x Innen, 2x GPU, 2x Pumpe/ AGB ( je nach Ausführung).
Als klare Kaufempfehlung meinerseits kann ich dir die Slotdurchführung von Watercool nahelegen, jedoch musst du auch schauen wo und wie du die Lüfter regeln möchtest (ggf. auf die Pumpe).
Diese Slotdurchführung habe ich auch im Auge, möchte aber dann die Möglichkeit haben den Mo-Ra mal abbauen zu können.
Kann ich dann diese Schnellkupplungen an der Durchführung montieren?
Grösse ist immer relativ zum System und Platz, ich habe eine grosse Ultitupe mit 200 mö und möchte diese nichtmehr missen, damit ist das System mit meinem Trichtersystem und Schlauch binnen 2 Minuten befüllt.
Was für eine Pumpe und welches Pumpengehäuse wirst du nutzen, wie möchtest du das befestigen?
AGB / Pumpenkombo wird aktuell im MP eine angeboten für 100€, denke die schaue ich mir mal genauer an, ist auch ein 200er.
Befestigen würde ich es gerne Extern zwecks Befüllen.
Ist ein Heatkiller Tube 200 + Aquacomputer D5 Pumpe
€dit: Gekauft
Hier empfiehlt sich immer wieder ein Aquacomputer Quadro damit kannst du zusammen mit der Software Aquasuit alles einstellen und regeln.
Wieviele Verschlussdeckel, Adapter, Winkel, Verlängerungen usw. du benötigst, dss weisst du meist erst wenn du am basteln bist und es fehlt etwas, egal wieviel du vorbestellt hast irgendwann fehlt immer etwas 🙃
Edit: der EPDM von Aquacomputer und Watercool ist auch super.
Über die Ansteuerung & Regelung der Lüfter sowie Pumpe habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ehrlich gesagt.
Winkeladapter und so Kleinzeug werden natürlich mitbestellt, aber wie du schon sagtest, zum Schluss fehlt eh etwas...
Ich muss eh die Teile Stück für Stück beschaffen, ist finanziell aktuell nicht drin alles auf einmal zu ordern ;)
Deshalb erstmal jetzt MoRa, GPU Block & Tube, nächsten Monat dann CPU Block, Anschlüsse usw...
Echt ein teurer Spaß
Hallo :)
Ich hab ein kleines Problem mit einem meiner 8 Noctua NF A20 PWM Chromax. Ich lass die Dinger an den beiden MoRa's statisch auf 10% (~350 rpm) laufen.
Nun fing ein Schleif-Geräusch an und es stellte sich heraus, dass das einer der Lüfter war. Hab das Teil ausgebaut und man hört das Geräusch auch deutlich, wenn man ihn mit der Hand dreht.
Das kuriose ist, dass sich das Geräusch verändert, bis verschwindet, wenn man den Lüfter-Gehäuse langsam rotiert. Bei mir stehen die MoRa's und die Lüfter sind dem entsprechend (ich nenne es mal) senkrecht montiert. Leg ich den Lüfter allerdings horizontal hin (zum Bsp. auf einen Tisch), lasse ihn dort eine Weile liegen und drehe nochmal den Rotor, dann hört man nichts mehr (in egal welcher Lage).
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Teile mit Gel in den Lagern arbeiten und dieses sich unterschiedlich verteilen kann. Das würde zumindest das Verhalten erklären. Allerdings denke ich, dass dieser eine Lüfter defekt ist, da man ihn ja nun kaum mehr senkrecht einbauen kann, ohne irgendwann mit einem Schleif-Geräusch rechnen zu müssen.
Hat hier zufällig schon jemand Erfahrungen in diese Richtung? Wie geht Noctua mit RMA's um. Sind die kulant?
Kontaktier die einfach mal. Hatte zwar noch keine RMA, aber schon mehrfach E-Mail Kontakt mit dem superfreundlichen & motivierten Support.
Das kann man machen. Ist evtl. vom Bedienen der Kupplung (je nach Typ) etwas tricky, wenn die ein Seite so dicht am Gehäuse sitzt.
Ich hatte die Slotdurchführung auch mal hier, habe dann mal durchgeguckt und musste feststellen, dass da gut 1/3 des Innendurchmesser durch die Slotkonstruktion verengt wird. War dadurch etwas abgeschreckt und habe lieber auf Gehäusedurchführungen gesetzt. Da dann nochmal ein paar Zentimeter Schlauch mit der Schnellkupplung dran und es klappt auch gut mit dem Trennen.
Wahrscheinlich geht bei der Slotversion nicht wirklich so viel an Durchfluss verloren, aber ich war skeptisch.
@holzkreuz
Finde die Lösung mit Gehäusedurchführung persönlich auch besser, bzw. alltagstauglicher, als Schnellis direkt am Gehäuse zu haben.
Hab mich gerade gestern erst wieder darüber gefreut, dass ich einfach ganz entspannt 30Cm hinter dem PC die Schnellis trennen und Wasser ablassen konnte.
Wobei bei mir ganz unstylisch einfach die Schläuche hinten (geschützt durch ein Kederband auf dem Metall) raushängen dürfen :d
