Für Keycaps mit dye-sub-Beschriftung.Für was steht denn "SAD" ?
Mein Wundermittel um das überall zu fixen ist Krytox XHT. Das ist so schön dickflüssig das es dämpft und schmiert. Du steckst den Stab Wire einfach kurz rein und ziehst am rand den rest ab so das es relativ dünn ist und steckst den einfach wieder ins Stab housing. Die Stems vom Stab mach ich meist noch ganz dünn mit Krytox 205. Das hat bei mir jetzt immer die besten ergebnisse gebracht, sowohl bei Cherry, Durock, Gateron und Wuque Stabs. Früher hab ich noch Superlube genutzt, da ging das auch relativ gut. Kann ich mur empfehlen.Frage, ich habe mir neue Switches verbaut. Alles gut soweit und mega geiler Sound. Aber Leertaste rechts und Rückschritt links "klappern" irgendwie. Deutet das auf Stabis hin? Diese sind geschmiert -gesteckt, nicht geschraubt, sollte das eine Rolle spielen. Danke vorab
Das Problem hatte ich auch mit den Durocks auf meiner Tofu vor kurzem.Allerdings habe ich hiermit ein Problem. Das nervt total.
Das hilft - hab ihc genauso gemacht. Einfach ein kleines Stückchen Tesa zurechtschneiden und auf den Stem der Stabs mittig kleben. Danach Keycap normal drauf und sanft festdrücken. Schau mal, ob du das selbe Problem auch bei Backspace hast.einfach bisschen Tesafilm auf die Stabs oben kleben
Den Tesafilm nur oben auf das Kreuz vom Stem oder auch leicht auf die Seite?
Genau so. Einfach oben drauf ein quadratisches Stück Tesa legen, mit einer Kantenlänge von "1-2mm mehr als der kreuzförmige Stem-Durchmesser von Seite zu Seite". Wenn du die Tastenkappe dann drauf drückst, legt sich der überstehende Tesafilm nach unten über den Stem und der Keycap sizt richtig fest.Oben drauf reicht. Das legt sich ja sowieso um den Stem wenn du die Taste drauf setzt.
Das ist gut - bei mir war Backspace fast schlimmer als Space...Backspace funktioniert normal. Die Taste ist ja wesentlich kürzer und kippelt damit deutlich weniger.
Das hat mich eben verunsichertSteht zumindest unten im Text, da steht aber auch was von Plate Mount.
Nur, dass die Tactiles out of stock und deshalb vermutlich nicht rabattfähig sind. 😉Kann jemand was zu den Dusk Pandas sagen?
Ja sind es.Kurze Frage in die Runde: sind das die Black Ink V2?
Gateron Black Ink (V2) | CandyKeys
Gateron Silent Ink Switches KS-9 which can be used to mount on Plates - Buy NOW - Mechanical - Gateron Switches Kaufen - CandyKeys Germany Europecandykeys.com
Neue Webseite kommt ja bald, dann gehen auch echte FilterAch, verdammt, diese Seite bringt mich noch um den Verstand Mut ihren Nebelkerzen![]()
Oh, wieso das?Würde aber persönlich fast nur noch BOX Ink Black nehmen.
Wenn meine Stabs nach dem Luben noch klappern, spritze ich mit einer Hobbyspritze noch etwas Superlube in die Öffnung des Stab-Gehäuses (auf der Seite vom Ende des Drahts). Generell nutze ich auch Superlube für den Draht selbst.Frage, ich habe mir neue Switches verbaut. Alles gut soweit und mega geiler Sound. Aber Leertaste rechts und Rückschritt links "klappern" irgendwie. Deutet das auf Stabis hin? Diese sind geschmiert -gesteckt, nicht geschraubt, sollte das eine Rolle spielen. Danke vorab
Hab's hier schon öfter geschrieben, aber ich finde den Holee Mod viel zu umständlich und fummelig. Ich erreiche das gleiche Ergebnis mit einem viskoserem Fett für den Draht (z. B. Superlube). Da kann man bei Bedarf auch nachträglich etwas hinzuspritzen. Und wie @zitres schon geschrieben hat, da reicht es, wenn man den Draht einfach eintunkt und den Rest entsprechend verteilt.werd heute Abend, wenn es zeitlich passt, die Stabis ausbauen und den "Holee Mod" anwenden. Ist der noch angesagt?![]()
Ich hab ehrlich gesagt nicht genau nachgeschaut, war nur von mehr als 10$ ausgegangen. Gibts dort eventuell Mindestbestellwert?
Ok dann sollte es ja scheinbar kein Thema sein...
