[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Frage, ich habe mir neue Switches verbaut. Alles gut soweit und mega geiler Sound. Aber Leertaste rechts und Rückschritt links "klappern" irgendwie. Deutet das auf Stabis hin? Diese sind geschmiert -gesteckt, nicht geschraubt, sollte das eine Rolle spielen. Danke vorab
Mein Wundermittel um das überall zu fixen ist Krytox XHT. Das ist so schön dickflüssig das es dämpft und schmiert. Du steckst den Stab Wire einfach kurz rein und ziehst am rand den rest ab so das es relativ dünn ist und steckst den einfach wieder ins Stab housing. Die Stems vom Stab mach ich meist noch ganz dünn mit Krytox 205. Das hat bei mir jetzt immer die besten ergebnisse gebracht, sowohl bei Cherry, Durock, Gateron und Wuque Stabs. Früher hab ich noch Superlube genutzt, da ging das auch relativ gut. Kann ich mur empfehlen.
Edit: sorry, muss mich erst wieder an foren gewöhnen und fang immer von hinten mit dem lesen an :d
Ich habe die Keychron Q2 mit WS Aurora Switches und den Tai-Hao Smokey Caps. Die Kombination bewähr sich. Die Ablesbarkeit im Dunkeln ist jedoch mies. Gut, man kann nicht alles haben.
Allerdings habe ich hiermit ein Problem. Das nervt total.
Kann man da vielleicht anderes Stabilisatoren benutzen, die besser an den Caps halten?
Entweder andere Stabs (da passt ja soweit alles was man so kennt) oder einfach bisschen Tesafilm auf die Stabs oben kleben, dann sollte die Taste auch wieder besser halten.
Würde ich erst mal probieren wenn du ansonsten mit den Stabs zufrieden bist.
Das Problem hatte ich auch mit den Durocks auf meiner Tofu vor kurzem.
Das hilft - hab ihc genauso gemacht. Einfach ein kleines Stückchen Tesa zurechtschneiden und auf den Stem der Stabs mittig kleben. Danach Keycap normal drauf und sanft festdrücken. Schau mal, ob du das selbe Problem auch bei Backspace hast.
Den Tesafilm nur oben auf das Kreuz vom Stem oder auch leicht auf die Seite? Die Klemmung funktioniert ja eher seitlich. Klingt irgendwie banal das zu fragen und nicht einfach auszuprobieren. Ich will nur die Halterungen nicht versauen oder gar brechen.
Backspace funktioniert normal. Die Taste ist ja wesentlich kürzer und kippelt damit deutlich weniger.
Oben drauf reicht. Das legt sich ja sowieso um den Stem wenn du die Taste drauf setzt.
Genau so. Einfach oben drauf ein quadratisches Stück Tesa legen, mit einer Kantenlänge von "1-2mm mehr als der kreuzförmige Stem-Durchmesser von Seite zu Seite". Wenn du die Tastenkappe dann drauf drückst, legt sich der überstehende Tesafilm nach unten über den Stem und der Keycap sizt richtig fest.
Das ist gut - bei mir war Backspace fast schlimmer als Space...
Kurze Frage in die Runde: sind das die Black Ink V2?
@max88 @dropback
Danke, es hat etwas geholfen. Nur bei einem festen Druck auf den Seitenbereich löst sich die Taste noch. Ich werde bei Gelegenheit noch anderes Band ausprobieren, damit es endgültig erledigt ist.
@klasse08-15
Die Taste ist aber 100% okay?
Nicht dass da die Aufnahme gebrochen ist.
Da CandyKeys grad Prozente hat: Kann jemand was zu den Dusk Pandas sagen? Position und Intensität des Bumps?
Ach, verdammt, diese Seite bringt mich noch um den Verstand Mut ihren Nebelkerzen:fire:
wenn jemand vorhat demnächst bei KPrepublic zu bestellen bitte Bescheid geben. Für ein Keycap-Set alleine ist mir der voraussichtliche Versand zu hoch :)
Ja sind es.
Würde aber persönlich fast nur noch BOX Ink Black nehmen.
Neue Webseite kommt ja bald, dann gehen auch echte Filter :d
Taktil, instock, beliebt und rabattierbar sind grad die neuen Corsa Switches von Bolsa, T1 gehen immer und die neuen Sunflower T1 kriegen auch gutes feedback. GOJU Safety Switch vielleicht noch anschauen.
Weil sie wie die V2 sind plus Box-Stem, somit Vorteile der V2 haben plus einen Vorteil mehr.
Wenn meine Stabs nach dem Luben noch klappern, spritze ich mit einer Hobbyspritze noch etwas Superlube in die Öffnung des Stab-Gehäuses (auf der Seite vom Ende des Drahts). Generell nutze ich auch Superlube für den Draht selbst.
werd heute Abend, wenn es zeitlich passt, die Stabis ausbauen und den "Holee Mod" anwenden. Ist der noch angesagt? :-)
Gefühlt gibt es ja jeden Tag nen neuen Switch bei keygems, ich schlag denen mal vor, dass sie ein Switch Abo anbieten ... einmal im Monat kommt nen Paket mit allen neuen Switches oder so...
Hab's hier schon öfter geschrieben, aber ich finde den Holee Mod viel zu umständlich und fummelig. Ich erreiche das gleiche Ergebnis mit einem viskoserem Fett für den Draht (z. B. Superlube). Da kann man bei Bedarf auch nachträglich etwas hinzuspritzen. Und wie @zitres schon geschrieben hat, da reicht es, wenn man den Draht einfach eintunkt und den Rest entsprechend verteilt.
Dabei spare ich mir die Fummelei beim Zurechtschneiden und Platzieren der Pflaster. Hinzu kommt, dass das Holee Mod sich eben auch wieder lösen kann. Und wenn das passiert, dann wird's sticky.
ja, ganz ehrlich, den Akt mit den Pflastern hätte ich mir nicht angetan. Aber gründlich was reinschmieren und tunken werde ich auf jeden Fall! XD
Sind doch nur 10.- USD, jedenfalls bei mir?
Hmpf, Mechas sind wirklich furchtbar ansteckend... 🤦‍♂️
Fehlen nur noch Taktile Switches - kann jemand die Linearen AKKO Jelly Pink brauchen wenn ich mich entscheiden konnte und sie getauscht habe 😂
Ich hätte dir ja einen Switch abgenommen, aber wir haben den schon aufm Tester 😉
Ich hab ehrlich gesagt nicht genau nachgeschaut, war nur von mehr als 10$ ausgegangen. Gibts dort eventuell Mindestbestellwert? Hast du mit denen Erfahrung, weil für Versand aus Asien kommt mir das sehr wenig vor. Leck mich die sitzen ja in UK :fresse: Ok dann sollte es ja scheinbar kein Thema sein...
