In Metro Exodus EE ist der Effekt stärker als in anderen Spielen. Aber in der EE Version gibt's starkes Screen tearing wegen der 60hz Limitierung.Anhang anzeigen 769638
Habt ihr das mal ausprobiert mit dem Sharpen Effect
sehe da kein Unterschied ob 100% oder aus
Hab mich jetzt nochmal etwas mit beschäfftigt.was nutzt du für eine Gamma Einstellung? Probier mal im Spiele-Otimierer folgendes aus. Nimm mal zb Spielgenre FPS und stell den Schwarz und Weiß Stabilisator auf 10 - 10 wie bei standard. Dann switche mal beide und du wirst merken das die anderen Genre, obwohl gleich eingestellt kräftigere Farben haben.
Da hat er dir aber sehr übel und direkt in die Fresse gelogen, von dem hätte ich nichts gekauft… 🤮Der Verkäufer meinte, man kann das iwie im Service Menü weg kriegen.
Hab jetzt auf die schnelle, ohne Übertreiben, 5 Sekunden gegoogelt.Der Laptop gibt 4k120hz@12 bit@HDR mit Full RGB aus....HDR klappt auch in den meisten Spielen. Von daher ist deine Antwort falsch.
PS:
Aber soll er doch gerne im Netz teilen, hilft er schlagartig Abertausenden von betroffenen Besitzern, Avsforum reddit etc werden ihn als Helden feiern.
YouTuber und influencer machen ihn dann schlussendlich zur lebenden Legende, HA!
Jetzt verrate uns nur noch wie es genau geht, bin sehr gespannt. 😏
RGB Werte des Panels, vielleicht hat der Verkäufer dieses Video gemeint.
inwiefern das das Problem lösen soll leuchtet mir aber auch nicht ein wenns nicht Vollflächig vorhanden ist.
Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Ich habe doch gesagt das Farbraum Auto scheiße aussieht beim Spielen. Die Farben sind total ausgewaschen. Das ist ein großer Kritik Punkt beim C1. So ist man gezwungen Experten Dark Room oder Bright Room zu nutzen um Farbraum Ursprünglich zu bekommen, das empfiehlt auch Rtings. Der Lag ist dann auch nicht viel höher und reicht für Singleplayer. Dadurch das der C2 einem die Wahl läßt was für einen Farbraum man benutzen will sind die Farben viel besser und dank Evo noch ein Stück knackiger.Hab mich jetzt nochmal etwas mit beschäfftigt.
Jeder Modus sieht ganz anders aus trotz gleichen Settings.
Bin jetzt beim Filmmodus,Gamma 2.2,Temp 25,Farbumfang ursprünglich,Helligkeit 65,Kontrast standard auf 85 gelandet.
Gamma 2.4 oder wie Vincent eingestellt hat stimmt hinten un vorne nicht,frisst zuviel details im dunkeln.
Trotz gleichen Settings wie im Standard Mode,sieht das Bild schon stück knackiger aus,vorallem von den Farben und heller sind 65% OLED im Filmodus auch als im Standard Modus.
Was nun aber korrekt ist und was nicht ka,zumindest passt es von Gamma her besser.
Da muss man sich wohl mal nen Kalibriergerät holen,mal gucke ob es mir das wert ist,ansonsten bin ich so zufrieden.
Das musst umstelle,übern Rad die rechte Taste drücke,dann auf HDMI und aufs Icon links,dann PC wählen.Bei dem 42C2 steht einfach nur HDMI 2 ?
Hab da nix aktiviert,wenn müsste das Auto. schon an sein.Hast du vielleicht Dark Room Level 1 oder 2 im Game Menü aktiviert?
Stellste das Label im Home-Menü auf PC.ist das normal: bei meinem 48c1 hat der sofort PC erkannt, also stand auch unter Eingänge "PC". Bei dem 42C2 steht einfach nur HDMI 2 ?
Die Kabel für 8€ den Meter funktionieren teils genauso gut. Kommt auf die Komponenten an oder gibt Lindy eine 100% Funktionsgarantie?Lindy. Wird auch immer wieder vorgeschlagen![]()
@Blood1988 meine FB ist heute gekommen. Wärst du so liebt und würdest hier kurz erklären was ich jetzt machen muss um in Service Menü zu kommen um das Panel zu bestimmen. Hast du eigentlich noch was geändert im Menü.
Ja beide, und beide sind keine Ladenhüter. Der C1 vom 08.04.2022 und der C2 vom 20.04.2022 steht auf dem Karton Appointment.Auch der C1?
Entweder war das nen Ladenhüter oder LG verbaut dort immer noch WBC Panels.
Beim C2 ok ist halt immer noch Lotto,und mMn auch kein Beinbruch,man weis eh nicht um wieviel haltbarer das Panel nun ist,viel kanns mMn nicht sein sonst hätte LG das längst beworben.
Ansonsten nehmen sich beide Panels ja sogut wie nix.
Wäre zumindest für mich kein tauschgrund.
