BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Orgh, deine EZ score ist normal würde ich sagen, Um 50 - 60k zu erreichen, muss man übertakten
Der Unterschied zwischen out of the box und meinem 360W-Profil liegt am Rande eines Messfehlers
Die GameRock 3090 für 1549€ ist da schon fast interessanter.
Beste Grüße
Hab gerade gedacht mein VRam würde sterben , aber mache ein Rechner Neustart und dann alles ok .
Schonmal jemand gehabt ?
Benchmark selber hatte keine Artefakte
Nope kein OC , aber es war nach einem Neustart weg.
Das muss irgendwie durch Windows gekommen sein .
Hab ja schon die 22H2 von Win 11 drauf, weil es war nur bei Desktop Anwendungen.
Ist mir dann irgendwie bei Firefox aufgefallen und dann hab ich halt Heaven aufgemacht und in Heaven Bench alles sauber ,
aber das GPU Z Fenster voll mit Artefakte .
Dann neugestartet und alles wieder normal.
BF2042 gezockt und den neuen EZBench mit der Unreal Enginge 5 durchlaufen lassen in UHD.
Hitman 3 bei Benchmarks durchlaufen lassen. Alles in UHD .
Keine Ahnung was das war , aber im ersten moment dachte ich der Vram macht schlapp , aber meiner geht bis +1000MHZ .
Vor 2 Monaten nochmal getestet . Daher mich gewundert . Also Stock ist bei mir normal kein Anschlag und VRam Temps im Gaming liegen bei 68-70°C.
Generell ich habe meine Graka @ Stock und mache nur OC zum testen.
Passiert bei mir auch ab und zu, hat aber nichts mit OC oder VRam zu tun.
Bei mir kommt es von Bildschirm selber, gab sogar ein Update von LG dafür.
Hab ein Problem mit meiner MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Ich hatte gestern beim Arbeiten aus heiterem Himmel ein schwarzes Flackern auf dem Bildschirm und dann hat der Rechner sich komplett aufgehängt. Danach ist er auch nicht mehr hochgefahren.
Hab jetzt alles mögliche ausprobiert, am Ram liegt es nicht, am Netzteil auch nicht. Wenn ich die Grafikkarte vom Strom trenne und ein HDMI Kabel beim Mainboard einstecke, so dass der PC die Integrated GPU verwendet, fährt er normal hoch und funktioniert.
Ich hab die Grafikkarte ein und wieder ausgebaut, die Stromstecker mal ausgetauscht, funktioniert leider nicht. Hab auch die Ram Riegel einzeln getestet, an denen liegt es nicht, die werden auch alle einwandfrei erkannt, wie auch sonst alles am PC. Die Grafikkarte hab ich in einem anderen Slot getestet, auch dann fährt der Rechner nicht hoch.
Rest des Systems:
I9 12900K
Asus Z690 F Gaming
G.Skill Trident Z5, DDR5-6000 32GB
Silverstone SST-ST1300-TI v 2.0
Gehäuse ist ein Lian Li PC-V3000WX TG
Ich geh mal davon aus dass die Grafikkarte hinüber ist? Es wurde weder übertatket noch sonst was, mit dem Rechner wird hauptsächlich gearbeitet (3D CAD usw)
Ja keine Sorge, hab Garantie und bin Erstkäufer :d. Hab geduldig gewartet bis die wieder verfügbar waren bei den Händlern.
Ne hab da leider niemanden. Nen anderen Rechner, wo ich die einbauen kann auch nicht.
Anderen Slot am Mainboard hab ich versucht, hat auch nichts gebracht.
ich habn notify fuer die 3090Ti KP + psu bekommen,
falls jemand haben will pm, hab kein intereresse mehr
Ob das stimm?
dumme frage: ich habe seit heute eine 3090 und vorher eine 2080super. bei spielen wie zb sniper 4 lief das vorher bei 250watt auch superflüssig, nun natürlich auch, aber mit 400 watt verbrauch. die 150watt an strom sind eher egal, nicht aber die abwärme. kann ich die karte leicht drosseln oder quasi ausbremsen, das ich nicht mehr leistung abrufe als ich brauche? fahre nen 300ps wagen auch nicht permanent mit bleifuß. wäre ggf vsync ggf. eine möglichkeit? weil mehr als 120fps von meinen monitor macht eh keinen sinn
Du kannst sogar den Stromverbrauch und die Wärme senken und trotzdem die gleiche Leistung haben :) suche mal auf YouTube “3090 Undervolting”
Entweder mit AB eine passende Kurve erstellen oder mit RT einfach FPS begrenzen.
Habe ich auch gemacht, während des Sommers die FPS begrenzt. Bleibt die Karte je nach Spiel bei 55-60° und der Hotspot bei 60-70° (bei 27-30° Zimmertemperatur), was in Ordnung ist. Im Winter kann ich den PC dann wieder als Heizung nutzen (man muss ja bald Gas sparen :d).
Schei... auf den Stromverbrauch, immer Vollgas😁
aber wo geht die leistung dann hin? mit einer 2080 super bei 250watt 120fps, nun mit der 3090 400watt und auch 120fps bei gleichen einstellungen/details. wo gehen die 150watt hin, für was? vsync ist an
Du musst das Powertarget begrenzen zb. Mit denm msi AB.
Oder wie schon erwähnt die FPS begrenzen auf 60.
Was genau ist das für eine 3090?
ich habe die evga 3090 ftw mit nen wasserkühler drauf. temperatur ist nun auch besser, nachdem ich den radiator etwas freier aufgestellt habe. wird trotzdem am ende irgendwie zu warm für die nicht mehrleistung da nicht notwendig. fahre ein auto ja auch nicht permanent auf vollgas und bremse mit dem 2 fuß gegen.
Stell doch mal zum Test pt auf 250 Watt und guck mal wieviele Fps dann doch raus kommen.
Eine V8 schluckt auch mehr im Standgas als ein VW Golf, brauchst nicht mal Gas zu geben.
