was haltet Ihr von dem Teil ??
Abstand.
Auf wie viel RPM habt ihr eure Pumpen am laufen?
Meine DDCs laufen immer im Bereich 2500 Umdrehungen. Da sind sie noch lautlos und nerven mich nicht. Um mit der Drehzahl so hoch gehen zu können, habe ich aber auch einiges in Deckel und Entkopplung gesteckt. Probier einfach, welche Drehzahl deine DDC schafft, ohne zu nerven = hörbar zu sein. Sollte irgendwo im Bereich 2000-2800 Umdrehungen sein, je nach Pumpe. Unter 2000 würde ich ungern gehen, da schwächelt sie doch etwas sehr.
Übrigens finde ich die Pwm-"Kurve" der DDC 3.2 Pwm total bescheuert, aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu.
Nabend,
ich bin seit 2 Tagen am rumspielen um in der aquasuite meine Einstellungen hinzubekommen :d
hab da mittlerweile mehrere profile; wobei eigtl. fast nur noch das balanced profil aktiv ist. drei pumpen starten in dem profil (alle angaben mit 22°C wassertemp) mit unhörbaren 2000rpm = ca. 90l/h bei und drehen ab'nem delta wasser / raum von 2,4°C auf 3200rpm = 170l/h hoch. die 3200rpm hört man ganz leicht, aber auch erst seitdem ich sie aufgehängt hab und auch nur, wenn man 30-40cm vor ihnen sitzt. spiel-sitzposition ca 1,20m mit monitor und 2m mit VR brille entfernt. vor'm aufhängen waren die ultra nervig^^ ständig vibrationen etc., das ist hängend alles so gut wie komplett verschwunden, eigtl. nur noch laufgeräusch vorhanden :) probier aufhängen mal aus ;)
Ja hast recht.
Also grün kommt nach außen und blau danach? Sind die Farben genormt? Die d5 (schwarz) ist von EK frage lieber mal :unsure:
Farben sind random. Daher idealerweise immer die Gerätespecs lesen oder die Pumpe öffnen und schauen welches PCB plus wo angelötet.
Danke dir!
Höre im übrigen alle drei Pumpen nicht auf 100%. Bin glaube ich hier mal im Vorteil mit meinem recht schlechten Gehör 😅. Habe aber bereits verstanden, dass sich der Mehrwert von mehr Durchfluss jenseits der 100l/h in Grenzen hält. Mal sehen wieviel Prozent bei allen drei Pumpen nötig sind für 110-120l/h.
Die Pumpen setzen sich noch, hatte auch 4 Stück auf 100% unhörbar und nach 3 bis 4 Monaten waren allesamt ab 25 bis 30% dezent säuselnd.
Hat eben auch mit der Entkopplung und dem Deckel zu tun.
Hat mal jemand getestet ob QD3, Eiszapfen in eine Richtung eher mehr bremsen?
Sind ja an sich recht stark im Durchfluss.
ich glaube die Richtung ist egal, alles über 60l/h auch und davon mal abgesehen, wozu braucht man 200l/h. Wegen der Temperatur? Sollte bei anderen tatsächlich die Kühlung durch hohen Durchfluss positiv beeinflusst werden, sollte man auch mal die Wärmeübertragung der Pumpe, die ja deutlich zunimmt, beachten.
Ich habe durch durchblasen der Schnelltrenner feststellen können, das einige schon etwas mehr Widerstand als andere leisten. In meinem System sind nur zwei Trennis. Die trennen die Leitung zum Mora. Sie habe ich so gekauft und verbaut, das der Eingang schwarz ist (männlich am Gehäuse) und der Ausgang silber (weiblich am Gehäuse). Das verhindert auch das Austauschen von Ein und Ausgang.
Mir ging es nur um die Art des verbauens, da ich gerne die weiblichen in ein und derselben Ausrichtung nutze, mit der Flussrichtung und mit mit der Öffnung nach oben bzw..am Ende des Schlauchabschnitts und von wichtigen und empfindlichen Bauteilen weg.
So habe ich im Falle dass einer hängen bleibt immernoch genug Reserve um nicht alles voll zu pütschern.
Und ich kann jederzeit alles mit allem kombinieren.
Was mir auffiel war dass einer der Eiszapfen undicht ist.
Da fiel mir dann wieder ein, dass das sein kann, weil bei dem der Prinz heraus kam.
Laut ALC sind 2 Ringe verbaut, habe nur k.A. ob in jedem Bauteil oder nur in einem.
Ansonsten wäre ich ratlos.
P.s. zu sehen ist halt auch nichts, kann lediglich am Brauseschlauch in der Badewanne testen und hier Schießstand dann ein Strahl heraus. Ohne dass das ganze vor dem Gegenstück verbunden ist.
da sind alle von betroffen, irgendwann werden die Undicht. Wenn die getrennt sind, soll und darf kein Wasser austreten. Sollte trotzdem Wasser in der Menge austreten, dann würde ich reklamieren und wenn das nicht geht entsorgen. Dichtungen jeweils eine, meiner Meinung nach. Sollte da zwei verbaut sein, sind es halt insgesamt 4. Davon hätte ich schon mal gehört, weiß es aber auch nicht genau. Möglich das bei Dir die Feder defekt ist, die eigentlich für den Verschluss zuständig ist. Die Dichtungen sind gedacht um die Teile im getrennten Zustand abzudichten wie da zwei abdichten sollen erschließt mir nicht so richtig. Aber was weiß ich schon.
Sind uralte zwei Paar aus nem Konvolut das bereits wer anders jahrelang in Betrieb hatte.
Frage mich halt wo bei den weiblichen die Dichtung sitz. Muss ja innen liegen.
Notfalls dienen die um das andere Paar und die vielen QD3 zum ablassen zu öffnen.
So PC nach bald 3 Monaten wieder verschlaucht, verkabelt und zu 95% fertig, alles eingesteckt, NT an, Power Button an, nichts passiert.
Egal was wie wo gebaut wurde, es ist jedes mal erneut ein Schreckmoment, MB Stecker am NT war nicht ganz drin, irgendein Kleinkram vergessen hehe.
Habe jetzt tatsächlich ohne MoRa und nur dem 420er knappe 186 l/h, denke das liegt hier schlichtweg an den vielen QD3 und einem Paar Eiszapfen, passt aber und mit MoRa dann entsprechend 150 bis 165 l/h @100%
Habe meine im Idle nun auf 1600rpm laufen. Alles darüber ist dann mit einem leisen Surren wahrzunehmen. Die Kure finde ich nicht gut. Ich bin derweil noch am testen, habe bis jetzt aber eine feste Drehzahl vergeben. Mal sehen wie sich das einspielt. Waser Temp ist im schnitt so zwischen 36-38°C - ist das in Ordnung?
Wen GPU und CPU das so mit machen und deine Temperaturen so in Ordnung sind, ja...warum nicht!?
In Anbetracht dessen, dass es draußen noch einiges wärmer werden könnte, vielleicht schon etwas hoch.
Wobei sicher (noch) nicht zu hoch. Ich versuche immer unter 35 Grad zu landen - wenn es die draußen auch hat, gar nicht so anspruchslos.
Hatten heute 26 Grad und soll die Tage andauern, ggf. höher werden.
Das hatten wir letztes Jahr bereits Im März mit 25 Grad.
Vor 2 Tagen Bodenfrost (Eisheiligen) bei minus 1 Grad.
Der Sommer kann kommen.
Vor 2 Tagen Bodenfliesen bei Minus 1 Grad.
:confused: ... hast Du auf der Zugspitze Fliesen gelegt?
Bei dem Satz scheitere ich schon daran, dass da nicht mal Fliesenkleber mittelfristig halten dürfte :hmm:
3 X D5 Next eingestellt auf 5% ca. 2150 RpM mit einer Leistung von 80l/h damit sehr leise. Wassertemp. 27,9°C und laut Durchfflussmesser der Next, 0 l/h. Also alles im grünen Bereich
Hallo zusammen,
Ich bereite gerade den PC meiner Freudin dafür vor, dass sie im Herbst meine RTX 2080 mitsamt WaKü übernehmen kann, wenn ich mir eine 4070/4080 kaufe. Für den Radiator hätte ich aus der Kram-Kiste noch P12 Slim oder Corsair ML120 Pro. Was ist auf einem 240 MM Radiator (30 MM Dick) eher empfehlenswert, sprich welches der beiden lauten Set-Ups ist leiser?
LG
Hab ich schon mal erwähnt, wie ekelhaft es sein kann, Durchflussskalierung bei CPU-Kühlern zu testen und wie bescheuert die Ergebnisse manchmal erscheinen, einfach nur weil die Temps machen, was sie wollen, auch wenn man fixe Taktraten oder Powerlimits benutzt?
Das ist mit Grafikkarten so viel einfacher...
Hallo miteinander,
ich hatte bereits Erfahrungen mit einer Custom-Wasserkühlung gesammelt und war mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Dabei hatte ich aber den Loop gelöst wie auf diesem Bild:
Nach der GPU folgte ein 360er Radiator, ehe der CPU Kühler folgte.
Da ein neues System in einem neuen Gehäuse geplant ist, plane ich aktuell den Kreislauf und mir kamen folgende Fragen auf:
1. Ich hatte mittlerweile Bilder von Loops gefunden, bei denen vom GPU Block jeweils oben eine Leitung zur CPU, und eine wieder zurück führt, während die Anschlüsse unten Zu- und Ablauf sind.
Liese sich das bei meinem Corsair Hydro X Kühler ebenso lösen? Von Corsair erfolgte keine Rückmeldung bisher.
2. Wie gravierend während denn die Temperaturunterschiede in etwa, wenn ich denn von der GPU direkt zur CPU leite ohne Radiator dazwischen.
Ggf. hat mir wer da ein paar Erfahrungen.
Hallo miteinander,
Hey!
Schön das du wieder eine Wasserkühlung planst 🙃. Lass uns doch mal an deinen geplanten Einzelteilen teilhaben (Einkaufsliste?!?). Wieviele Radiatoren? Welche Pumpe? Usw…
Sollte in den meisten Fällen kein Problem sein CPU und GPU nacheinander zu haben.
