Verstehe, Filter hätte ich schon gerne, da ich neulich im CPU Block etwas drin hatte. So kann ich mir den Ausbau sparen.
Kommt drauf an wie fein der Filter ist, da dieser auch wieder den Kreislauf ausbremst und eben Fasern und feine Verunreinigungen meist nicht auffängt.
Habe den Filter nur für EPDM und Acetal Reste vom Basteln sowie etwaige evtl. nicht gesehene Metallspäne drin.. Ohne Filter funktioniert die Tube+ Pumpen Kombination aber auch nicht da der Rand als Dichtung fungiert, ebenso hält der Filter recht gut die Bläschen davon ab wieder in den Kreislauf zu kommen.
Machst nichts falsch mit, gerade wenn dein Gewissen und Basteldrang danach befriedigt sind.
Habe jetzt die ddc drinne und mit 2x d5 und ddc 3.2 nen Durchfluss von 215l/h @100% bei 21 grad Wasser. Jetzt ist der Flow der gleiche wie ohne Moras (2+3), 8 Meter Schlauch und ohne die vier kleinen Kugelhähne von aquacomputer. Ich denke die Kugelhähne sind noch das letzte Problem im Loop. Der Innendurchmesser ist maximal bei 6mm schätze ich
Jetzt nur noch alle 3 Pumpen so herunterregeln, dass das ganze 70 bis 100 l/h hat und nichtmehr zu hören ist.
Frage zum Anschluss meines Ultitube mit D5 unten dran:
Ich hab mir den Deckel mit Anschlüssen für den Ultitube gekauft.
Sind die Anschlüsse im Deckel dann der Rücklauf (IN) wie in der Anleitung des Ultitube beschrieben?
1 Schlauch also oben in den Deckel, 1 Schlauch an den Anschluss unten der NICHT IN ist? Oder verstehe ich da was falsch?
Danke.
Danke.
Den Deckel benötigst du egtl. garnicht, aber ja vorne links ist OUT und oben dann IN via Rohr.
Ok danke.
Ultitube hängt an einem Mora. Möchte vom oberen Mora Anschluss ohne viele Umwege in den AGB. Deshalb der Deckel mit den Anschlüssen.
Wenn du oben rein gehst in den AGB, dann verbaue am besten auch entsprechend das passende Steigrohr.
mist, ... molex pin aus pumpenanschluss abgebrochen :fresse: diese 4pin festplattenstecker, wie heißen diese pins, wonach muss man da suchen? brauch eigtl nur diese doofen pins, am besten gleich so 20-50stk, kann man ja immer wieder mal brauchen (ich zumindest, bei meiner trotteligkeit :fresse2: )...
Moin Kollegen
was haltet Ihr von dem Teil ??
Für das gebotene mMn viel zu teuer.
Mmmhhh, nach Molex Pins gegoogelt, das gefunden:
Müssten die richtigen sein ja.
Lüfter haben btw auch Molex 😬
@Seadersn nur der eine Pin von der Litze ab oder direkt an der Pumpe? Da hast du ja eher die Hülsen. Falls es nur das Kabel ist, dann lohnt manchmal eher ein günstigen Adapter kaufen als selbst zu basteln, hast du den Löt und Crimpkrams da, dann letzteres nutzen.
Das hatte ich auch mitbestellt.
super, danke euch :)
@Ickewars bin'n blindfisch ;) manchmal :d jedenfalls waren mir da zu erschlagend viele andere ergebnisse und diese hab ich (blindfisch) dann wohl nicht gesehn :(
@Techlogi gar ned schlecht, housing kann ich an anderer stelle auch brauchen (y) und die seite ist scheinbar eh spitze, hab von euch hier schon öfter über sie gelesen :)
@KaerMorhen crimpkrams ( :ROFLMAO: ) hab ich, lötkram ja auch; aber der hohlpin der in's gehäuse ragt brach ab, kurz über dem quetschbereich :( da wird's ein komplett neues steckerchen.
ich mach da ein neues housing (gut, diese begriffe nun mal zu kennen) und für die anderen beiden pumpen auch gleich neue. die original stecker sind mir eh zu windig gewesen...
merci nochmal!
Nabend,
ich bin seit 2 Tagen am rumspielen um in der aquasuite meine Einstellungen hinzubekommen :d
Auf wie viel RPM habt ihr eure Pumpen am laufen?
Beide D5N etwa 2400 zur Zeit...
Mit dem neuen Mount an der neu fixierten Gehäuserück- bzw. Seitenwand ost die Pumpe wesentlich leiser, mit Deckel auf brüllt die wie ein Dampfer.
Neutrikbuchse ist nun auch von über der Slotdurchführung/ Slotblende vertikal unten neben das NT gewandert, passt dort perfekt.
Ebenso bin ich mal wieder froh, dass ich mir irgendwann mal selbsthaftendes Abisolierband gekauft habe, das ist klasse.
Befüllen mit meiner Powerrade- Schlauch Kombination klappt nun auch perfekt, der 420er X Flow oben lässt sich für Wartungen nach links und rechts schieben.
Du könntest die Schottverbindungen einfach irgendwo (z.B. an der Außenseite der PCI-Durchführung) dazu schrauben und schauen was passiert.
ehrlich gesagt, keine Lust mehr umzubauen. Ich kann diese an dich schicken und du machst das für uns, für die Wissenschaft :bigok:
Was mir die letzte Zeit beim Umbauen aufgefallen ist, der EPDM von AC ist deutlich stärker als der 1 Jahr genutzte von WC.
Der Von WC gibt beim eindrücken stärker nach und ist insg. etwas weicher.
Also der neulich gekaufte EPDM Schlauch von WC ist deutlich weicher geworden und hat jetzt matte Optik wie der ZMT Schlauch. Glänzend mochte ich lieber.
Ich habe einen 90° Winkel an meinem Heatkiller-AGB (Out). Also direkt an der D5-Pumpe. Ich frage mich, ob es etwas mehr Durchfluss bringen würde, wenn ich den Winkel entferne.
2x ALC X Flow 420 passen, aber das ist schon etwas fummelig.
Du hast bei dem Gehäuse in der Front zum Seitenteil ein Limit (entfernen der Kunststoffplatte hilft) und im Top durch die Clips für die Deckelbefestigung limitiert.
Ebenso je nach Lüfterdicke (immer 35mm Tiefe planen) und dann kann es bei einigen CPU Kabeln von Corsair und Co schon knapp werden.
Hatte das letztes Jahr aufs kleinste vermessen und aus Karton paar Dummies gebastelt.
Kann dir nur die Empfehlung geben davon abzusehen.
Für den Preis von 2x 420 bekommst du schon den MoRa3 420 bzw. 360 und hast deutlich bessere Kühlung.
Leider muss ich alles intern verbauen, daher kommt ein mora nicht in Frage.
Die Xflows haben sowohl bei Alphacool als auch bei Hardwarelabs nur 30mm höhe. Macht es kein Sinn die 53mm zu verbauen ohne P/P? Dafür wird zumindestens oben am MF2xl Gehäuse kein Platz sein.
By the way: eine coole distroplate gibt es für das Gehäuse nich, sowie ich das sehe, oder…?
Was spricht denn gegen die gute alte Laborflasche?
Seit ich die 2L Version hab geht das auch deutlich entspannter
die gibt es auch in 2L? 🤔
Nicht mitbekommen.
Aber ich schraube oftmals einfach den Deckel von der 1L Variante auf meine DPU Flasche und gut ist.
Nicht mitbekommen.
Entschuldige, ist glaub doch nur 1L
Hatte ich glaube versucht, aber meine hatte irgendwie unterschiedliche Gewinde :(
Ich denke ich werde mir auf der Rückseite etwas basteln, so dass ich alle 3 Stecker-Gehäuse fixieren kann und es dann so machen wie beschreiben: jedes Kabel einzeln verlegen, schauen, dass es passt und dann bündig zur Stecker-Gehäusekante abpetzen
Nimm mal einen Zollstock und setz dich daran alles auszumessen.
Durch die Gehäuseclips und in der Front durch die Seitenteilabdeckung limitiert bist, wird es schonmal schwierig.
2x 50mm bekommst du nur recht knapp rein, da würden definitiv die X Flow ne gute Wahl da du hier theoretisch besser verbinden kannst.
ARCTIC P14 sind bei 30mm Lüfter mit P/P und ATX Board nicht machbar.
Der Pappdummie hat 35mm und ist sonst dem 30mm 420er X Flow nachgebaut.
Mit 30mm Tiefen und 2x 20mm Lüftern wird es knapp und ggf. Muss in der Front oder dem Top ein Lüfter ab.
Es gibt aktive und passive Distroplates, fürs Heck klassisch das Glacier 140 und von EKWB sowie einem anderen Custom Anbieter nach Anfrage, ob @StealkeyCustoms welche hat kann ich nicht sagen.
Hatte aber in einem Video ( glaube war bei Kreativecke ?) eine liegende Plate und eine an der Seitenwand gesehen, evtl. nur dafür angefertigt?
Im TOP gehen sogar die ganz besten Radiatoren ABER du musst jemanden finden, der die einen Mount druckt, womit der Radiatorleicht diagonal zur Seite versetzt genutzt wird.
Das ist mühsam, ein nerviges gedrücke und kommt viel zuwenig heraus, zumal ich im Loop 2, 57Liter DPU habe und es mit dem Schlauch absolut sicher, effizient sowie in ausreichender Menge befüllen kann.
Für Fractal gibt es sogar eine distroplate.
Bekommst du in dem Gehäuse an er Position nicht entkoppelt und leise.
Ich musste damit das klapprige Seitenteil (5 billig Aluschrauben) alle 5 Löcher aufbohren, zusätzlich noch 4 setzen und auf M3 und M4 gehen, dazu das Gewicht der Pumpe und Tube haben geholfen.
Nicht mitbekommen.
Ja gibt es im Fachhandel, aber macht wenig Sinn, da hier das Gewicht gehalten und gleichzeitig Druck ausüben unnötig erschwert wird.
Spontane Frage und die Runde:
Wiese sind bei meiner d5 pwm die beiden Kabel für Tachosignal und pwm Regelung an einer anderen Stelle als bei der ddc 3.2 pwm?
Weiß ist die ddc und schwarz die d5
