Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
hey all! I have recently acquired a second hand gigabyte waterforce 6900xt! Still under warranty for a few more years so dont really want to open it up and LM it....anyway i have been getting stuck into the overclocking with MPT and managed this score for TS...will add other screenshots when I can ...
I have read the guides and have upped the voltage for the core...1.31v at the moment...all my temps stay pretty cool..all at 50 degrees or under...just my hotspot gets up to high 90s/low 100s
I know I could get this down if I pull the card apart and LM and replace thermal pads with k5 pro for other temps but I'm not concerned with them..only the hotspot is getting up there...
I have the power limit at 490w and amps at 520
I will try to compile the screenshots of all my settings etc and then was wondering what advice could be given to me to extract more performance...thank you
Willkommen. Damit dein Score in die Rangliste aufgenommen werden kann, muss das Posting in dieser Form vorliegen:
16.968
AMD RX 6800 Ref.
2.486/2.440/2.120 MHz
58°C/Luft
21.3.1
Ryzen 5 3600
4x16 DDR4-3000 CL16
@m4looney
Siehe auch #1, Spoiler "Ergebnis-Posting (Pflicht)".
Diskussionen, Rat und Hilfe bitte nicht hier, sondern dort:
Siehe auch #2, "Threadregeln".
Brutales Ergebnis. Sehr stark.
Beste Grüße
Wenn dann erst nach dem Urlaub. Hab noch zu viel um die Ohren als das ich da vorher noch was probieren kann :(
Beste Grüße
Ankündigung:
Der AMD Radeon RX 6000-Refresh mit den neuen Kartenmodellen Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT und RX 6950 XT hat UL separate 3DMark Top 100 Leaderboards anfertigen lassen. Diese Rangliste folgt dem Beispiel. Spätestens nach Pfingsten werden die drei Modelle hier eigene Tabellen erhalten haben.
Done.
@ShirKhan Hoffe der Treiber ist kein Problem ? denn 3Dmark meckert da rum.
8912
MSI RX 6600 Mech 2X
2834/2644/1890
22.10.01.03
Ryzen 5 3600
2 x 16 GB DDR4-3200 CL16
@Midgarder
Wenn 3DMark "meckert", ist das ein Problem. Liegt es am nicht zertifizierten Treiber, nimm einen anderen. Und in #1.653 wurde gerade erst wieder beschrieben, wie ein Ranglistenpost bitte auszusehen hat. Inklusive Verlinkungen. ;)
Im Übrigen schön, dass mal wieder ein 6600-Score kommt. Derzeit noch mit garantiertem Podestplatz. :bigok:
Du hast meinen 6950xt score in die 6900xt Liste gepackt 🤗
Sind 2 unterschiedliche Karten.
Beste Grüße
Meine Ersten Gehversuche mit dem MPT, glaube der Chip geht sehr gut und da ginge noch mehr.
9390
MSI RX 6600 Mech 2X
2844/2783/1890
22.5.2
Ryzen 5 3600 @ PBO
@Midgarder
@ShirKhan hoffe so ist es besser ? möchte das ganze später noch mal auf meinem 5900x system testen. ist nur mein benchtable.
Ja, passt. Eingetragen wird übrigens der Grafik-, nicht der Gesamtscore.
Dann warte ich noch mit dem Eintrag?
Da ja nur der graphics Score eingetragen wird wird es ja keinen Unterschied machen ob ich mit einem 5900x oder dem 3600 benche. Daher ja, bitte eintragen.
  1. 25,455
  2. Powercolor 6900xt
  3. 2.871/2.817/2115MHz
  4. 52°C/water
  5. 22.5.2
  6. Ryzen 9 5950x
  7. 2x8 DDR4-3800 CL14
  8. @@Tommyd2k
I somehow gained 310 points. Totally unexpected. Water temps were at least 5c higher than I would normally use for an attempt at a new high.
@Midgarder: Bei beiden Karten fehlen Tempangabe und Art der Kühlung. °C kann ich der 3DMark-Seite entnehmen. Ob Luft oder Wasser nicht.
Alles beides Stock Kühlung.
In dem Zuge kann ich gleich Mal fragen. Wie kommen die drei vor mir auf so viel höhere Werte (bei der 6800) ? Die Taktraten sind ja ähnlich 🤔
  • 25,676
  • Powercolor 6900xt
  • 2871/2816/2128Mhz
  • 54c water
  • 22.5.2
  • Ryzen 9 5950x
  • 8x2 DDR4-3800 14-14-14-21-35
  • @Tommyd2k
This might be it until I upgrade my PSU. My 1000w Thor hasn't cut out yet but it's gonna eventually. I didn't expect any scenario where 1000w wouldn't be enough. Next I'm gonna try a couple runs with cold water. 26k is so close, yet so far away.
Spätestens jetzt wird's Zeit, dass -=Popeye=- seinen 6900 XTX-Score mal aktualisiert.
Hier, ich hab dir sogar den Link rausgesucht. Also raus aus den Federn, Meister @Jacke wie Hose! ;)
Danke für den Score und die Screenshots. Aber wo bitte sollen bei diesem Takt und 1,35 V Spannung 988 W GPU Asic Power herkommen? Das ist eigentlich nicht möglich.
Edit:
Insbesondere wenn, wie ich gerade sehe, das PL im MPT bei 600 W liegt. Und in HWiNFO mit 690 W (+15%) angegeben wird, obwohl das Power Tuning im Treiber angeblich deaktiviert ist. Da ist wohl einiges durcheinandergeraten. ;)
Edit 2:
Ich rate mal, da hat einer im EVC2 mit Isense Ant.=0,67 experimentiert, die Fehlberechnung in HWiNFO mit dem Multiplikator x1,5 ausgeglichen und dann vergessen, das vor dem Run mit 1,00 wieder zurückzustellen. Das wären dann aber immer noch 659 W, ziemlich viel. Obwohl, bei den Temps ...
@Tommyd2k: Dein Score ist eingetragen. Deine Karte habe ich allerdings in die Liste "RX 6900 XT (Hardware-/Bios-Mods/XTXH-Chip)" verschoben, wo sie aufgrund des EVC2-Einsatzes hingehört. Daran hatte ich zuvor nicht gedacht, sorry dafür.
Auch hierzu eine Korrektur: :rolleyes2: Der oben von mir verlinkte Score ist von der ASRock-XTXH-Karte und in der Rangliste bei den XTXH eingetragen. Kein Handlungsbedarf also, leg dich wieder hin.
Wasser , Watt , MPT Einstellungen 8-)
