Bezweifeln ich nicht, konnte es jedoch absolut nicht nachvollziehen.
Siehe hier;
Dannbleibt zu guter letzt noch:
Alle Schritte des Umbaus rückgängig machen nochmal messen…wenn Durchfluss wieder „normal“, alle Veränderungen einzeln (schrittweise) durchführen und messen. 😅
ach komm, das Steigrohr hast du bestimmt auch in deinem AGB :d
brauch nicht jeder AGB ;)
aber (muss man genau hinsehen)
wenn der Eingang oben ist, braucht man zwangsläufig eins, sonst blubbert es...
Nachdem ich mein MO-RA ja erfolgreich an meinem Thermaltake The Tower 900 geschnallt habe ist es mir gerade zu lanngweilig geworden und dachte mir jo ich rüste mal was auf.
Ich möchte mir 2x Aqua-Computer Ultitube D5 200 Pro gönnen. Erstmal OHNE Leakshield.
Meine frage dazu um beide 100% Nutzbar zu machen :) reicht mein Octo dafür aus ? Also ich möchte halt alle Funktionen und PiePaPo was die Aqua-Computer Ultitube D5 200 Pro mit sich bringt nutzen können.
Aloha,
ich hab hier eine EVGA RTX 3080 FTW3 mit einer Metall Backplate und möchte mir einen Kühler von EK dafür kaufen.
Die Backplate müsste doch weiterhin nutzbar sein oder muss ich die von EK nehmen?
Grüße
Aloha,
Grüße
Der Ek Kühler ist sinnloserweise länger als deine Grafikkarte.
Wenn du die orginale Backplate nimmst, dann steht die unschöne Seite des Kühlers unbedeckt über.
Oftmals ist die orginale Backplate aber auch löänger als das PCB und wird auch überstehen, es wird aber höchstwahrscheinlich nicht zusammenpassen.
Wird vermutlich furchtbar aussehen
Habe noch nie ein das einzige Steigrohr das ich kenne ist nicht jugendfrei 😏
Habe 1 Dualtop, 1 Single top, 1 Mini AGB und eben D5N Ultitube Pro.
Bei dem mini Ding habe ich kein Rohr.
Und habe eben beinahe die GPU geflutet.
Wollte die noch ankleben dann anderes im Kopf.
Und es pütscherte am Gewinde über dem Terminal, aber kur wenig.
Doof nur dass das DPU so klebt und es ist ne doofe Stelle, NT war nicht verbaut.
Habe gestern nur eben das System weiter reinigen und neu verschlauchen wollen, anstattdessen saß ich 13 Std. gebeugt aufm Fußboden und habe gewurschtelt.
Wie vor 30 Jahren nach stundenlang Klemmbausteine puzzlen war der Rücken am Ende.
Dann heute weiter gemacht und bin jetzt gerade Happy. 155 l/h mit all den Schnellkupplungen und möglichst wenig an unnötigen teilen.
Weniger als gedacht aber mal sehen wie es ist wenn das System ohne Luft ist und in der AS optimiert bei 30% Pumpe oder weniger läuft.
Bei wie viel Umdrehungen erreichst du diesen Wert? Eine Pumpe, wie ich gelesen habe?
100% aber ist auch nicht entlüfte und halt 7 Paar Schnelltrenner drin plus etwas andere Führungen.
Ebenso zieht sie Luft, da ich nicht genug DPU im AGB habe, bin gerade am Rest filtern.
Passt aber für das was ich damit vor habe.
Ist bereits korrigiert, bin froh wenn ich wieder vom defekten Handy an den OC kann, der hat keine Autokorrektur :fresse:
Das ändert dann aber nichts daran dss 50% vom Display tot sind 😢 Hauptsache es hat bald ein Ende.
Bin auch das erste mal zufrieden mit dem Umbau und neuem Kabelmanagement etc.
Als nächstes Sensoren, 4x USB Kabel kürzen und dann ab die Post.
So ein kleiner Mini Schaltkasten für den PC hätte was, gerade bei all den WaKükabeln.
  • Aquacomputer_Austausch-Filterelement_fuer_ULTITUBE_Ausgleichsbehaelter_1019705_01-jpg_600x600@2x.jpg
Gute Nachrichten,
zurückgebaut auf den Urzustand und siehe da, der Durchfluss liegt bei den alten 220 L/h. Das AGB mit dem neuen Steigrohr blieb unverändert.
Also entweder sind das die Schottverbindungen oder die Position, oder Lage des HFN (vertikal jetzt) was massiv den Durchfluss verringert haben.
Die 50 L/h plus an Durchfluss merkt man ganz toll während sich der AGB füllt, also kein Placebo oder Auslesefehler des HFN.
Moin,
wie ich vor ein paar Tagen schrieb, bestellte ich 100 Stück O-Ringe 11x1,78 mm. Und was kriegt man geliefert? Eindeutig 10mm Innendurchmesser :motz:
Rechts Original Barrow O-Ring 11x2,0 mm
Moin,
Wo bestellt? Kenne nur den Hug-O-Ring Shop, hatte da bisher immer das passende bekommen:
Die haben aber scheinbar nur 11,11x1,78
Passen die 10er überhaupt drauf mit etwas wurschteln und abrollen müssten die zumindest halten/ dicht sein.
DHL sagt heute kommt meine ddc3.2 pwm. Mal sehen wie die sich so im Loop macht. Eine d5 raus, zwei bleiben. Eckdaten kommen heute Abend. Bin gespannt ob und wieviel mehr Durchfluss vorhanden ist und wie die Lautstärke der DDC so aussieht…
man bleibt am Ball und versucht es immer wieder, leider immer noch ohne Erfolg. Ich habe nun ein 420er Radi aus dem Gehäuse mit samt Anschlüssen entfernt, mit der Hoffnung, man könnte den LS doch laufen lassen. Leider ist dem bei mir nicht so, ganz im Gegenteil. Nu baut er, obwohl er arbeitet überhaupt keinen Druck mehr auf. Scheinbar hat die Membran wohl ein Problem mit der Kühlflüssigkeit. Die ist steinhart und das änderte sich erst nachdem ich sie mit etwas Propanol gereinigt habe. Jedenfalls sitzt sie noch drauf ist aber nicht angeschlossen.
Durch den Ausbau des Radis, hatte ich gedacht, das man das spürt, aber soweit ich das sehe sind die Temperaturen nicht merkbar gestiegen. Mora und ein 420er, der wegen der Bauweise der Kühlung bleiben muss, reichen locker. Meine Wassertemp liegt bei 24.5° im Idle. Nach 6 Stunden zocken wurden mir 33° gezeigt und mein GPU-Temp. meinte es wären wohl 55°. Mal sehen wenn es heiß wird, dann vielleicht doch ein zweiter Mora?
Witzig, dass Du es mit dem LS doch noch nicht ganz aufgegeben hast. Hab meinen inzwischen auch gereinigt, aber noch nicht wieder eingebaut.
Wie, Du hast noch keinen zweiten Mo-Ra? Wie hältst Du das nur aus :bigok:
@Maexi Es lohnt sich, ofern der Platz und das Konto es hergeben.
Die Temperaturen werden im groben bleiben aber das bei Lüftern fast aus und nicht mehr so anfällig für schnelle Temperaturspitzen.
ich lobe mir meinen AC Filter. Der ist immer mitgewandert, durch die Loops.
Schade dass die Anschlüsse so nah aneinander liegen 😢
Welcher denn?
Von Barrow gibt es auch noch einen Inlinefilter, der ist ber glaube ich länger.
