digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
- Ort
- Moers
- AMD R7 5800X
- ASRock B550 Steel Legend
- Scythe Fuma 2
- Crucial Ballistix DDR4 3600 32GB
- ASRock B580 Steel Legend
- Acer B277UE
- 2x500GB; 1x1000GB
- Soundkarte
- Xonar Essence / K340 / HD580
- Geometric Future King Arthur
- BeQuiet! PurePower11 600W
- Keyboard
- Corsair K90
- Mouse
- Roccat Kova
- Win11
- Webbrowser
- der rote Fuchs
sollte funktionieren. Theoretisch kannst du jede CPU verwenden. Du musst nur die L3 Brücken dann ändern. Wenn Du dafür CPUs zum üben brauchst, ich habe hier noch ein paar 2200+ Semprons übrig.Kann man also pauschal sagen das bei gleichbleibendem takt aber niedrigerem fsb bei angehobenen multi jede CPU diese Änderung mit macht?
Ich mir nicht zu 100% sicher. Aber ich denke wenn du eine CPU verwendest, die von Haus aus den Multi >12,5 hat, müsstest du auch die Multis >12,5 verstellen können. Dann könntest du eine CPU verwenden wie z.B. XP2400+ oder den 3000+ 333 (FSB auf 133MHz + Multi hoch setzen).
edit:
die Analogie zum nv35/38 passt hier nicht. Die internen timings hängen vom Multi und FSB ab, nicht von der CPU.
Also definitiv der Adapter Schuld. Ist auch alles noch mit einer 500gb WD Blue 2.5" HDD, keine SSD. Da sind 70mb/s schon ok denke ich.
Sachen gibts... Das ältere Bios war übrigens von 2006, das neuere ist nun von 2008. Der Treiber ist einer der neuesten verfügbaren, nämlich der SATALink v1.3.71.1 von 2009.
