Ryzen 7 5800X3D: Der erste Gaming-Benchmark ist vielversprechend
Bei 1,35v hat man einen Riegel vorgeschoben !
Also im Idle ist gerade Max 1,212V youtoube. Kurz an gebracht kleinen Download Web Seiten kurz gekuckt !
Mit den Non-3D-Modellen geht es bis 1,5 Volt hoch, teilweise auch im Idle und/oder leichten Belastungen. Die maximalen 1,35 Volt beim X3D sind dem 3D-Cache geschuldet.
Was ja auch mehr als ausreicht wen man die 1,35V händisch setzen könnte und nen freien Multi das wäre nicht zu kühlen mit unseren normalen mitteln wen da nix drosseln würde !
Jup, ist selbst mit unterhalb von 1,3 Volt schon nicht einfach, die Temps je nach Kühlung unter Kontrolle zu halten. Aber man sollte generell zwischen Gaming-Last und Volllast unterscheiden.
Ja wäre halt genial gewesen fürs Gaming z.b 1,28V zu nutzen bei z.b 4,8 wen die Chips das schaffen würden .
Wie gesagt mit meine Custom hab ich Peak beim Gaming in BF2042 schon 72C kurz sehen können mit 4,8 wären das bestimmt schon an die 80 tippe ich jetzt mal so ins blaue !
Andere Spiele können hingegen bei um die 56 C rum dümpeln bei 4,8 dann vielleicht bei 65 oder sowas !
Ja, das mit den 1,35V wusste ich. Wollte nur wissen, wie stark die X3D streuen / Siliziumlotterie (auch wenn egal, da eh kein OC möglich).
Eben bei SoTTR hatte ich zwischen 1.19 und 1.25V ingame.
Ich weiß gar nicht ob man das so bestimmen kann wer weiß was die Biose der jeweiligen Boards so machen !
Ich hab hier ein Asrock Taichi X570 !
Ich poste nachher mal meine Voltage-Range. ;)
So hier nach 1 Stunde hatte die Falsche Spannung angeschaut bei mir sind es 1,256V
Gibt ja bald ein neues Bios bin gespannt was dann noch einstellbar sein wird weil aktuell hab ich null zugriff auf die CPU bis auf den BLCK!
So, hier mal meine Range. Stock ohne CO:
@FM4E
Schade das man bei dir den Core VIDS nicht sieht mir kommt es so vor als wen der alles Echtzeit Zeigt!
Reiche ich nach ;)
Also VID nach über 3 Stunden Aufzeichnung sogar bis 1,331V. Vcore aber nur 1.312V. Aber ich habe auch ein Beta-BIOS mit AGESA 1.2.0.7. Vielleicht macht das auch was aus.
Ja sagte ja das muss nicht die CPU sein als alleiniger Faktor kann auch noch an den Boards selbst liegen !
Zu Core VIDS nochmal weil CPU Z zeigt halt exakt das selbe bei mir !
Hm interessant. Ich sehe hier durchaus Leute mit bis zu 22 Watt im idle. Ich schaffe "nur" 35, selbst im Energiesparmodus... Programme laufen nicht viel im Hintergrund, aber Windows wollte ich eh in naher Zukunft mal neu aufsetzen
Have finally completed my first game comparison between my maxed 5950x, my 5800x3d and golden samples Alderlake cpus @ ~5.6ghz 7200MT/s
Shadow of the Tomb Raider: 1080p lowest:
  • 5950x @ ~5100/5000mhz = 353fps average cpu game
  • 12900k @ 5750mhz 4300MT/s CL14 = 373fps average cpu game
  • 5800x3d @ 4450mhz = 402fps average cpu game
Horizon Zero Dawn: 1080p performance preset, lowest res scale:
  • 5950x @ ~5100mhz = 301fps average cpu game
  • 12900k @ 5580mhz 7160MT/s CL30 = 321fps average cpu game
  • 5800x3d @ 4450mhz = 313fps average cpu game
F1 2020 1080p low dx11: Australia benchmark location and dry weather:
  • 5950x @ ~5100mhz = 490 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 555 average fps
Farcry6 1080p ultra, HD texture enabled, FSR QTY:
  • 5950x @ ~5100mhz = 163 average fps
  • 12900k @ 5580mhz 7160MT/s CL30 = 203 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 176 average fps
Cyberpunk 2077: 1080p low
  • 5950x @ ~5100mhz = 252 average fps
  • 12900k @ 5580mhz 7160MT/s CL30 = 304 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 268 average fps
Final Fantasy XV 1080p low : (game engine limited, results with grain of salt)
  • 5950x @ ~5100mhz = 23426 scores
  • 12900k @ ~5700mhz(?) = 23585 scores
  • 5800x3d @ 4450mhz = 23489 scores
Final Fantasy XIV: Endwalker 1440p maximum : (game engine limited, results with grain of salt)
  • 5950x @ ~5100mhz = 30553 scores
  • 12900k @ ~5700mhz(?) = 33891 scores
  • 5800x3d @ 4450mhz = 33764 scores
HardwareLux Counter-Strike: Global Offensive benchmark settings : (only scale with clockspeed it seems)
  • 12900k @ 5500mhz 4133MT/s CL16 = 954fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 716 fps
Max tuned Alderlake beats out Zen3 in games, but i have to say i'm pretty impressed by the5800x3:)
...Considering zero binning/golden samples are required for 5800x3d and they dont scale with memory, so you can use a cheapo x470 together with 3200/3600MT/s memory for nice "low-end gaming machine".
edit
Added some of the Alder lake screens:
Anhang anzeigen 755918Anhang anzeigen 755919Anhang anzeigen 755920Anhang anzeigen 755921
Small update with 1 more benchmark :)
Metro Exodus benchmark: 1080p low:
  • 5950x @ ~5100mhz = 322 average fps
  • 12900k @ 5580mhz 7160MT/s CL30 = 408 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 338 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz, dx11 = 524 average fps
Metro Exodus Enhanced Benchmark: 1080p low:
  • 12900k @ 5580mhz 7160MT/s CL30 = 250 average fps
  • 5800x3d @ 4450mhz = 237 average fps
Noteworthy observation: The frame times for the 5800x3d look much better, no ?
:fresse:
Sollte problemlos möglich sein - C6 Residency? Da sollten die meisten Kerne bei 90%+ sein, um von Idle zu sprechen.
SOC ist dann noch ziemlich wichtig. Je nach SOC Spannung und IF Takt können hier gerne ~15W zusammenkommen. Nur zum Vergleich (5900X):
1900 IF ~1,07V SOC -> ~18W SOC Verbrauch
1600 IF ~0,85V SOC -> ~3W SOC Verbrauch
Liegt nicht nur an der Spannung, einige Stromsparmechanismen werden bei Zen 3(D) deaktiviert bei IF >1600 MHz. Da der 3D eh nicht so enorm auf RAM anspricht, bietet sich ein "super sparsames" Setting an :)
Habt ihr euch mal das Video von 8Bauer bis zum Ende angeschaut:
Wenn man den 5800 3D und einen 12900K beide undervolted sind am Ende beide CPU praktisch gleich schnell im Gaming und brauchen auch beider ziemlich genau die gleiche Leistung.
Das zeigt mal wieder wie ähnlich leistungstark beide CPU Techniken am Ende wirklich sind.
Nur das Intel halt eher die Allrounder CPU anbietet während AMD halt mehr auf viele Kerne und damit Multicoreleistung setzt bzw. beim neuen 3D dann auf viel Cache fürs Gaming setzt.
:eat:
Should be possible without any problems - C6 residency? Most cores should be at 90%+ to speak of idle.
SOC is then still quite important. Depending on the SOC voltage and IF clock, ~15W can come together here. Just for comparison (5900X):
1900 IF ~1.07V SOC -> ~18W SOC consumption
1600 IF ~0.85V SOC -> ~3W SOC consumption
It's not just due to the voltage, some energy-saving mechanisms are deactivated in the Zen 3(D) at IF >1600 MHz. Since the 3D doesn't respond that much to RAM anyway, a "super frugal" setting is a good idea:)
Benchmark i did on a other forum just for fun:
Maximum efficiency, 5950x @ @ 51w PPT -> 20681 points in Cinebench r23:)
:fresse:
Sehr interessant!
Gibt es dazu Benchmarks, wie sich der 5800X3D bei verschiedenen IFs verhält? Und inwiefern ist es sinnvoll, den IF mit dem MCLK zu synchronisieren? Ich habe Samsung B-Die mit XMP 4000 CL16.
Ne höher der If desto mehr Leistung bringt RAM OC beim 5800x3d auch async.
Bei 5100c20 und if2100 habe ich mehr Leistung als bei 4000c13 mit if2000
Aber der unschied zu Stock ist mit einer Leistungsaufnahmen Explosion nicht zu Vereinbaren.
Soll das Teil auf nem B450 Board laufen ? Hab ein MSI B450m Mortar Titanium. Bisher ist die Kompatibilität nicht im Suppotbereich des Website bestätigt.
Kann dazu jemand was sagen ?
Solange es für dein MB ein Bios mit mindestens 1206b gibt (1206a wurde ja nicht ausgerollt) läuft der auch auf dem Brett.
Die CPU selbst wird auch mit 1203c z.B. laufen, allerdings dann im Baseclock verweilen.
Wie sind denn eure Meinungen zu dem 5800x3d Spass, könnt ihr schon ein Fazit ziehen?
Wer nutzt einen leistungsstarken Custom Loop mit z.B. MoRa3 und kann einen Vergleich zu 5800x, 5900x 5950x und Temperaturen nennen?
Läuft der RAM wie zuvor?
Hier mal so meine Werte. 15829 hatte ich auch mal im CB23 aber nicht bildlich festgehalten 😄
CPUZ meine ich auch mal knapp 6800 gesehen zu haben bin mir da aber nicht ganz sicher.
MORA Temps siehe im Bild CB bei mir.
PS man möge mir verzeihen das ein Teil Fotos sind 😄
Einzige was der CPU noch fehlt ist LM auf dem IHS u. Geschliffen sein. Werde ich aber nicht machen da es leider ja eh nix bringt.
74 Grad bei 70 Watt IM CB23?
ich hab ohne CO bei 125 Watt im CB23 74 Grad....
Mit -30 CO hab ich bei 92 Watt knappe 58 Grad....
Da stimmt doch was nicht bei dir
