Sag Mal, haste auch eine Zange dafür die gut und günstig ist, die du empfehlen kannst du dieses Stecker?
Hatte mir neulich im Amazonas ein Set bestellt. Die Zange ist tatsächlich sehr gut verarbeitet und lässt sich wunderbar bedienen. Habe damit zuletzt gerade meine DDC Pumpe umgebaut. > Crimpomat 3000 <
Anbei mal Bilder von meiner wie die in echt aussieht 😁
Hatte Chinesium Metall erwartet war aber positiv überrascht.
Haha, dachte gerade "cool, ein 5er top für die D5" :d
Kann man die D5 Next auch ohne montierte Pumpe, also nur das untere Teil, zum Testen betreiben? Ich würde gerne Lüfter anschließen und diese dann testen - allerdings halt ohne Wasser sprich ohne Pumpe.
Hab zwar keinen Lüfter dran getestet, aber die Einheit startet bei Stromzufuhr. Aber besorg dir vorher Gehörschutz, wenn du das länger als ein paar Sekunden machen willst. Das Ding piept die ganze Zeit und ziemlich laut, weil keine Pumpendrehzahl vorhanden ist.
So, erste WaKü am WE zusammengebaut, alles hat überlebt und funktioniert, aber es wurden Planungs- bzw. Denkfehler gemacht, die in absehbarer Zeit behoben werden sollen.
Daher folgende Frage: Gibt es noch andere D5-Messing-Dualtops mit der Bauform eines Ultitop Duals?
nichts allzu schlimmes, die Position und Befestigung der Pumpe im Gehäuse ist Mist, da muss ich nochmal umbauen und bei der Gelegenheit noch an der Verkabelung
arbeiten, dann bekomm ich auch die Seitenwand zu denke ich :LOL:
Ich habe auch das Leakshield über einen aktiven USB-Hub ans MB angeschlossen, um die Funktion dauerhaft zu gewährleisten, ohne alle USB-Buchsen im Standby aktiv lassen
zu müssen, das hätte ich mir auch schenken können, denn zum einen versorgt der Hub jetzt anscheinend die USB-MB-Buchsen mit Spannung und zum anderen wird das
Leakshield vom PC nicht erkannt
Wird er denn erkannt, wenn du ihn direkt ansteckst?
ja, das hatte ich vor dem ganzen Umbau schon mal ausprobiert
Alles klar danke, der Block ist heute angekommen.
Aber die Anleitung ist leider....meh. Da unterschiedlich dicke Pads dabei sind, bräuchte ich eine gescheite Anleitung, wo finde ich die?
um welchen Block geht es?
@Regok
Bykski N-MS3070TiTrio-X
Die Pads sind doch alle gleich dick, aber die Verschraubung der Backplate ist unklar.
dann brauchst du die in reverse. Kommt halt drauf an, wie rum die Buchsen auf dem PCB sind.
Ja offensichtlich waren die für mich richtigen in dem dreierpack...Habs auch grad gesehen :d
So, hab mir mal die MSI Suprim X besorgt - herzlichen dank an die Empfehlungen hier aus dem Forum, erstmal noch unter Luft entspricht das Spulenrappeln meinen Hoffnungen/Erwartungen - es ist fast nicht hörbar.
Aber kann mir jemand sagen warum die Karten nicht in der Aqua-Suite bei Data from Aqua Computer service / Aqua Computer Hardware Monitor erscheint?
@citsejam
Manchmal macht das Probleme. Dann sind die Werte einfach leer. Dienst beenden, neu starten hilft meist. Auch sollte man bei Problemen Updates, da die Schnittstellen oft nachjustiert werden.
@citsejam
gewisse Werte sehe ich auch erst, wenn der Rechner nach der Treiberinstallation 1x durchgestartet ist (auch z.B. im Afterburner/Rivatuner Overlay).
Und andere Werte tauchen im Aqua Computer Dienst gar nicht auf. Dafür verwende ich HWiNFO.
Ich bin noch am überlegen ob ich eine zweite Pumpe in meinen Loop einbauen soll. Aktuell ist eine WC D5 PWM am HK IV AGB verbaut.
Hat schon mal jemand DDC und D5 gemeinsam in einem Loop verbaut? Oder ist das gar nicht sinnvoll?
Mir ist natürlich klar, dass man dann verschiedene Ersatzteile braucht oder ggf. mehr auf Vorrat legen müsste.
Das ist mal interessant, die Wassertemperatur ist am Ausgang höher als am Eingang :fresse:
Liegt wohl daran, dass der Mo-Ra direkt in der Sonne steht, wenn sie aufgeht. Das hat sich nach kurzer Zeit aber wieder eingependelt. War aber mal interessant zu sehen :d
Ich glaub, bei mir wirds auch langsam Zeit, sich mit dem Wakü Thema vernünftig zu beschäftigen. Meine letzten Erfahrungen damit sind über 10 Jahre her und in der Zeit hat sich sicherlich einiges getan. Leider sind viele Tutorials auch entsprechend alt und ich würde hier einfach mal drauf los fragen und mich ein bisschen einlesen.
Ich habe aktuell einen 12900k mit Noctua NH15 und eine MSI 2080ti Gaming X Trio in einem Silent Base 700. Mittelmäßiger Airflow trifft also Hitzköpfe und mich nervt sowohl die Lautstärke unter Last, als auch das der 12900k natürlich gern mal in die Temperaturdrossel rennt.
Das Gehäuse möchte ich demnächst gegen vermutlich ein Corsair 7000D Airflow tauschen, die Grafikkarte gegen irgendwas aus dem kommenden 40xx Bereich (Ich sag einfach mal 4080ti), also da noch mal eine ganze Schippe mehr Abwärme als bei der 2080.
Kommen wir dazu zu den Wakü Fragen bzw. meinen Überlegungen:
- Grundsätzlich wünsche ich mir ein leises System. Nicht utopisch leise bei den Komponenten, aber schon im Fokus. OC ist quasi kein Thema, mir reicht die Leistung so.
- Als Radiatoren habe ich 2x Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 420mm im Auge. Ist das Sinnvoll? Mein Gedanke: Bessere Kühlung und "Haltbarkeit" dank Kupfer, 3x 140mm Lüfter vermutlich leiser als 360mm mit 3x 120mm Lüfter
- Welche Lüfter? Gefühlt kommen bei vielen Tests unterschiedliche Ergebnisse raus und in Bezug auf Kühlung der Radiatoren spielen ja noch eine ganze Ecke mehr Faktoren rein (Static pressure und so). Grundsätzlich dachte ich an 3x Push(in) in der Front und 3x Push (out) im Deckel. RGB brauch ich nicht unbedingt.
- Was ist bei den Pumpen so angesagt? Als ich mich zuletzt mit dem Thema beschäftigt habe, waren Aquariumpumpen noch der heiße Scheiß :fresse:
@Ringkeeper
Wie wäre es mit einem externen Radiator? Ob Push/Pull kommt letztendlich auf das Case an. Viele sind mit den Arctic P12/P14 zufrieden, die Noctua NF-A12/NF-A14 sollen auch gut sein.
Pumpe eine D5 oder DDC.
Zwei Radiatoren sind für ein so leistungsfähiges System zu wenig. Selbst mit der 2080ti wäre mir das nicht ausreichend. Es gibt immer mal wieder Stimmen, die behaupten was anderes. Verständlich, Lautstärkeempfinden ist subjektiv. Aber zwei Radiatoren müssen mit ordentlich Drehzahl belüftet werden, sonst wird das nix.
Bei 500 W und mehr würde ich auch externe Radiatoren Vorschlagen. Selbst drei interne Radiatoren werden solche Leistungswerte nur mit über 1000 rpm im Griff haben. Bei mir waren es bei 490W ca 11 K Wasser/Raumluft. Dabei habe ich zwei der 3x360er Push/Pull betrieben und 1150 rpm erreicht
Wenn du eh schon Hitzköpfe hast und die nächste GPU demnächst noch mehr Leistung braucht, dann würde ich auch zu einem externen Radiator raten.
Z.B. Mora 420 for Noctua und dort dann 4x Noctua NF-A20 (Chromax) drauf, AGB + Pumpe mit PWM-Regelung (ggf. 2 Pumpen) dran. Dazu ggf. ein Selbstbaukabel (für 12V und ggf. USB) mit Steckern anfertigen (lassen) [*] und den Mora mit Schnelltrennern verbinden. So kannst du dann über einen Aqua Computer Quadro die Lüfter und Pumpe(n ) regeln.
Dann hast du eigentlich ausgesorgt und musst intern eigentlich nur noch die Komponenten anschließen.
Ich bin erst kürzlich von 3x360mm intern auf Mora 420 mit 200mm Noctua Lüftern + 1x360mm intern (mehr als Backup falls ich den PC mal ohne Mora betreiben müsste).
Selbst meine ~350W Gesamtabwärme (5600X + 6800XT) war mit den internen Radiatoren schon hörbar und wurde teils doch wärmer als ich vorher dachte.
Nach jetzt einem Monat mit dem Mora 420 will ich gar nicht mehr ohne diesen auskommen.
Mit der oben vorgeschlagenen Kombi bist du auch freier in der Gehäusewahl, kannst von ITX bis Big/Full Tower alles nehmen, wobei ein großes Gehäuse mit Sichtfenster dann ggf. etwas leer wirkt.
Die Lösung kostet natürlich erstmal etwas mehr, dafür hat man aber auch was langfristig funktionierendes.
[*] Es gibt hier im Forum Tutorials mit Teilelisten wie man so ein Kabel selbst bauen kann oder auch Leute die für dich anfertigen würden.
