PC check - Performance so richtig?
kevin1091
Experte
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt seit gut 3 Wochen Bestitzer einer EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming durch das EVGA StepUp Programm.
Vorher hatte ich eine EVGA GeForce RTX 2080 SUPER XC Gaming.
Habe damals mein Build komplett umgesetllt von einer Intel CPU zu AMD CPU.
Um jetzt auf meine eigentliche Frage zu kommen: Ist das aktuelle Build so wie ich es jetzt habe gut, bzw die Performance die ich damit bekomme gerechtfertigt?
Mein Main Game ist Apex Legends und besitze einen FullHD 240Hz Monitor. Mit meiner alten 2080Super komme ich so ziemlich auf die selben FPS wie mit meiner jetzigen 3080, was mich etwas enttäuscht, da die FPS doch recht stark droppen/schwanken (ich komme nicht konstant auf 240 FPS, oft drops auf 120-140 FPS je nach Situation und GPU/CPU sind nicht voll ausgelastet laut RTSS/MSI Afterburner Monitoring. Apex auf Low Settings)
Darum bitte ich jetzt um euere Fachkenntis das ganze zu Bewertung/Analysieren :)
Sollte dieses Build eigentlich mehr Leisten? Habe ich einen "Bottleneck" oder vielleicht irgendwelche falschen Einstellungen?
Bin Dankbar um jegliche Hilfe und versuche möglichst alle Daten anzugeben. Falls was fehlen sollte immer raus damit ;)
Mein PC-Build:
Case: be quiet! Pure Base 600 schwarz mit Fenster
MB: TUF Gaming X570-Plus
CPU: AMD RyzenTM 9 3900XT
Kühler: ARCTIC Liquid Freezer 240
GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 16GB
NT: EVGA SuperNOVA 850W G3
SSD: M2 SSD Corsair MP600 PCIe 4.0
Monitor: BenQ ZOWIE XL2546 24 Zoll 240Hz
Grüße
Viele haben mir auch empfohlen Windows neu aufsetzen, vielleicht ist da der wurm drin.
Ich hatte dir in meinem Post 19 empfohlen den Grafiktreiber im abgesicherten Windows Modus mit DDU zu entfernen und die Intel Chipsatztreiber Version updaten, hast du das gemacht (mein Zitat unten)?
1) Hast du den alten Nvidia Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernt?
Download DDU: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
Wenn der Falsche oder kein Intel Chipsatztreiber installiert ist gibt es ebenfalls Probleme, das habe ich auch in meinem Post 19 empfohlen.
Nach der Windows Installation als erstes den Intel Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
Intel Chipsatztreiber Version (inf Installation) Version 10.1.18836.8283, Windows 10 und 11 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...t_Intel_TP_W11_64_V101188368283_20211022R.zip
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste F12 oder ESC beim PC Start aus, auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Du kannst die Windows 10 oder 11 Aktivierung in einem GenuineTicket.xml sichern, falls du nach der Windows 10 oder 11 neu Installation Windows 10 oder 11 mit dem Key nicht mehr aktivieren kannst.
Man sichert sich einfach mit der gatherosstate.exe die auf jedem Windows 7 bis 11 Datenträger enthalten ist die Windows Aktivierung in einem GenuineTicket.xml.
Das GenuineTicket.xml z.B. auf einem USB Stick und im eigenen E-Mail Postfach ablegen, damit es jederzeit verfügbar ist und zur Windows Aktivierung genutzt werden kann.
gatherosstate.exe Anleitung von Deskmodder: https://www.deskmodder.de/blog/2015/08/29/windows-10-ohne-upgrade-clean-installieren/
Ja hab vorgestern mit DUU im abgesicherten Modus den Nvidia Treiber entfernt.
Intel Chipsatztreiber hab ich installiert, da war keiner installiert gewesen, hat aber alles nichts gebracht.
Werde es mal mit dem neu installieren des Windows versuchen.
Welche Bios Version hast du installiert?
Ab Bios Versionen Version 3003 wird die Resizable BAR Funktion unterstützt, ich würde Bios Version 3004 installieren.
Auch mal mit die Resizable BAR Funktion im Mainboard Bios aktivieren, normalerweise sollte die RTX 3080 das auch unterstützen wenn das Grafikkarten Bios aktuelle ist, bei neu gekauften RTX 3080 Grafikkarten sollte das der Fall sein.
Mit Resizable BAR hat die CPU direkten zugriff auf den Grafikkarten Ram, Uefi Boot muss dafür an sein, wie du Windows mit Uefi Boot installierst habe ich in meinem Post 31 im Spoiler ausführlich erklärt.
Download Bios: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z370-f-gaming-model/helpdesk_bios
Wichtig vor und nach dem Bios update die Uefi defaults (Taste F5 drücken) im Bios laden, auch dann wenn schon alles auf default steht, hier gab es schon einen Post mit Diskussion zu diesem Thema.
Edit:
Ab Grafikkarten Bios Version V5 vom 30 April 2021 wird Resizable BAR von der Asus GeForce RTX 3080 Rog-Strix-10GB-Gaming unterstützt.
Bei den Nvidia Systeminformationen kannst du auslesen ob Resizable BAR von der Grafikkarte unterstützt wird (Bild 2 unten).
Download Grafikkarten Bios: https://rog.asus.com/de/graphics-ca...-strix-rtx3080-10g-gaming-model/helpdesk_bios
Hab jetzt Windows neu installiert auf Windows 11, aber hat sich auch nichts geändert.
Bios ist version 3003.
Grafikkarten Bios ist auch Version V5.
Intelchiptreiber installiert.
Mainboard LED gehen auch alle kurz an, also da wird auch kein Problem erkannt.
RAM sind jetzt auch im slot 2 und 4.
Default RAM übertrieben wenig fps und mit XMP Profil hatte ich wieder 50-70 mehr FPS, kann es sein das es am RAM liegt?
Ich werde mal später wieder die 1080 anschließen und ein paar FPS Tests machen mit Afterburner und danach mit der 3080.
...Bios ist version 3003...
Hast du Resizable BAR im Bios aktiviert? Resizable BAR ist im Bios nicht automatisch aktiviert.
Außerdem würde ich Bios Version 3004 installieren wie in meinem Post 33 empfohlen, weil Bios Version 3003 ein Beta Bios ist.
...Default RAM übertrieben wenig fps und mit XMP Profil hatte ich wieder 50-70 mehr FPS, kann es sein das es am RAM liegt?...
Default läuft dein G.Skill F4-3200C16D-16GVKB Ram auf 2133 MHz oder 2666 MHz je nachdem welche Ram Chips verbaut sind, das du damit 50 bis 70 FPS weniger hast als mit 3200 MHz Ram takt ist normal.
Hab Resizable BAR aktiviert im BIOS.
Sorry hab natürlich BIOS Version 3004 drauf.
Am Ende hat es alles nichts gebracht, anscheinend ist doch der bottleneck von dem i7 8700k.
Hab heute mal die 1080 und die 3080 ausprobiert.
Die Auslastung von der 1080 war überall höher, außer in Borderlands.
Die oberen 3 ist die 1080 und die unteren 3 ist die 3080.
1080 1.png1080 valorant.png1080 borderlands.png3080 1.png3080 valorant.png3080 borderlands.png
...Am Ende hat es alles nichts gebracht, anscheinend ist doch der bottleneck von dem i7 8700k....
Dazu hatte ich mich schon in meinem Post 19 abschnitt 6 geäußert (Zitat unten).
Du kannst die günstigen CPU´s auch durch eine Intel i5 12600K oder Intel i7 12700K ersetzen.
Oder Ryzen 7 5800X CPU mit dem MSI MAG B550 Tomahawk ab 139 Euro, die AMD CPU´s sind in den Mindfactory Damn! Deals günstiger.
Besseres Intel Z690 Mainboard, MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 ab 269 Euro, in den Mindfactory DAMN! Deals für 225 Euro.
Besserer Ram Für Intel Sockel 1700 oder AMD Mainboard, Crucial Ballistix Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 ab 174 Euro
6) Die RTX 3080 ist auf eine hohe Single Thread CPU Performance angewiesen.
Im Moment ist die Intel i5 12400F (12 Threads) mit B660 Mainboard relativ günstig, 3600 MHz Ram ist für eine gute Performance zu empfehlen.
Bild Quelle: https://www.techspot.com/review/2392-intel-core-i5-12400/
Oder eine Ryzen 5 5600X oder Ryzen 5 5600 CPU mit B550 Mainboard und 3600 MHz Ram.
Ryzen 5 5600X ab 209 Euro: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html
Ryzen 5 5600 ab 189 Euro: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
Oder im Mindfactory Mindstar mit Kostenlosem Versand für 209 bzw. 189 Euro: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
MSI MAG B550 Tomahawk ab 139 Euro: https://geizhals.de/msi-mag-b550-tomahawk-a2294990.html
Corsair Vengeance LPX Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (AMD Ryzen optimiert) ab 71 Euro: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2z3600c18-a1850937.html
Vielen Dank das du mir alles so schön ausführlich erklärt hast, hab auf jeden Fall einiges dazu gelernt.
Am 20.04 kommt der Ryzen 7 5800X3D, der soll für Gaming ziemlich gut sein und besser als der Intel i7 12700K, was ist deine Meinung dazu?
wie man an den aktuellen benches sehen kann ist der 3d sobald das game von seiner speziellen "architektur" profitiert deutlich schneller
passiert das nicht liegt er auf dem niveau des 5800x ca
...Am 20.04 kommt der Ryzen 7 5800X3D, der soll für Gaming ziemlich gut sein und besser als der Intel i7 12700K, was ist deine Meinung dazu?
Der AMD Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T, 3.40-4.50GHz ist wahrscheinlich am Anfang relativ teuer weil kaum verfügbar.
TSMC hat anfangs wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hohe Stückzahlen vom 5800X3D zu produzieren: https://global.techradar.com/de-de/...schnelle-ryzen-5800x3d-cpu-konnte-bald-kommen
Außerdem kommen bald schon die neuen Intel Raptor Lake CPU´s.
Die AMD Zen 4 (Ryzen 7000) CPU´s könnten auch schon bald auf den Markt kommen, der Termin wurde wahrscheinlich vorverlegt.
AMD Zen 4 (Ryzen 7000): https://www.techradar.com/uk/news/a...e-in-july-to-steal-intels-raptor-lake-thunder
Jetzt noch auf eine 5800X3D CPU zu setzten bringt nichts.
